Закачал азот..
Этот форум надо разобрать по другим разделам
Re: Закачал азот..
Сообщение Первый после админа » 08 апр 2008, 14:56
думаю надо полностью откачивать предыдущий кислород..
Браво, доктор! :D Действительно, нужно отделить кислород из воздуха и будет тебе чистый азот. Подавай заявку на патент!
Первый после админа
Re: Закачал азот..
Сообщение димас330 » 08 апр 2008, 17:08
Я себе азот не закачивал - думал это все фигня, но недавно смотрел одну передачу, где показывали американское изобретение 30-40 годов прошлого века: резина с мелкими пузырьками азота внутри. Бросали на кусок резины(2 см толщиной) яйцо с 5 этажа, первый раз оно подпрыгивало до 3 эт, второй раз до 2 эт, и т.д. при этом не разбившись. Что то в этом есть. Буду резину менять - побробую закачаться азотом.
Езжу с июня 2007, наездил 17000
димас330
Доп. информация: пробег 170 000
Re: Закачал азот..
Сообщение Toto » 08 апр 2008, 17:18
димас330 По этому поводу писал журнал "За рулём" с расчётами и характеристиками. Вывод сделали, что овчинка выделки не стоит.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Re: Закачал азот..
Сообщение Евген81 » 08 апр 2008, 17:24
Toto
не отговаривай,пускай человек сам дойдет...не так дорого это и стоит...У нас ведь как-понт дороже денег,только никого обидеть не хотел :oops: сам как-то хотел закачать...но друг опередил-хвалился как все классно стало...прокатился на его машине-разницы никакой,только мысль о потраченных 200 рублях дает силы говорить,что все хорошо...Но ,повторюсь,не так дорого это проверить-нехай проверяют.. :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Закачал азот..
Сообщение Toto » 08 апр 2008, 17:34
Евген81 Да я и не против, у нас в конторе тоже один чел азот закачал, говорит и мягче стала и управление просто супер. Но он чудной правда по жизни.
Toto
Re: Закачал азот..
Сообщение Евген81 » 08 апр 2008, 18:04
Toto писал(а):Но он чудной правда по жизни.
:ROFL:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Закачал азот..
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 08 апр 2008, 18:45
Toto писал(а): Но он чудной правда
:D
А если ещё и водилу накачать закисью азота ("веселящий газ"),то езда станет настолько плавной,что станет всё равно - чем там накачаны колёса,и есть ли они вообще.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Re: Закачал азот..
Сообщение LEO » 08 апр 2008, 19:29
димас330 писал(а):резина с мелкими пузырьками азота внутри
Каучук называется :D
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Закачал азот..
Сообщение сергейка » 09 апр 2008, 07:35
Ага, каучук...или железо или еще как... Главное, что внутри азот.
А каучук это вообще не резина, а полужидкая масса, от него не только не отскакиевает, а тонет
сергейка
Re: Закачал азот..
Сообщение 100$ » 09 апр 2008, 08:06
Я уже как то писал. У меня закачан азот в зимнюю резину. На что обратил внимание - так это стабильность давления. Пробил колесо было дело. Получилось, что в трех колесах - азот, в одном воздух. Пришлось закачивать азотом. Давление в этом колесе скакало.
На летней резине - воздух. Уже однажды стравливал воздух... Что касается управляемости и прочей лабуды - ничего не заметил. Но понт, конечно, присутствует. Только понтоваться пришлось только перед шиномонтажником, типо азот есть? :D
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Re: Закачал азот..
Сообщение Евген81 » 09 апр 2008, 08:08
100$ писал(а):типо азот есть? :D
:lol:
Делаем вывод...при закачке азота,как я понимаю из слов закачивающих,давление-вещь относительно постоянная,в отличии от обычного воздуха...на управляемость и скоростные характеристики не влияет...Я правильно подытожил,господа? :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Закачал азот..
Сообщение Евгений Валерьевич » 09 апр 2008, 08:16
Я тоже скажу. Не фанат азота, но когда им накачали колесики - стало по-моему мягче на кочках-ямках. А качать - не качать - каждый решает сам.
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Re: Закачал азот..
Сообщение 100$ » 09 апр 2008, 08:19
Евген81 писал(а): правильно подытожил,господа?
Правильно. Еще добавлю и процедура закачки - достаточно продолжительная по времени. Агрегат этот (азот вырабатывающий) если не заправлен под завязку, то на колесо минут 3-5 уходит.
TAKE5...5/4
100$
Re: Закачал азот..
Сообщение Даниил » 14 июл 2009, 21:49
... С Азотом все очень просто! Самое основное приимущество в сравнении с воздухом - это стабильность давления в колесах! А комфортность определяется очень просто, если накачать шины азотом до 2.5 - то будет не комфортно :D , а если 2.3, то комфортно... А вот если воздухом накачать 2.3, то комфорта ненадолго хватит, особенно летом и при интенсивных торможениях давление быстро подскакивает до 2,5-2,55...
Комфортность от давления напрямую зависит!!!
Сами проверьте давление на холодной шине и через 20 мин интенсивного движения и все поймете! А на азоте действительно давление стабильней себя ведет!
А на воздухе даже немного напрягало... выезжаеш утром со стоянки - едет мягко, немного проедишь, потормозишь :D становится жестко, хотя оно и не мудрено, колесный диск весь горячий становится!!!
Все это лично мои наблюдения :D Ни в коем случае не навязываю ничего :D
И еще, если был закачан воздух, то для перехода на азот необходимо сначала выкачать весь воздух с колес (ВАККУМИРОВАНИЕ), любая установка для накачки азотом это может!!!
Даниил
Доп. информация: + KONI !!!!! :))
Re: Закачал азот..
Сообщение Юджин » 14 июл 2009, 23:03
Всё верно. Азот - удивительный по своей природе газ: при нагревании он не расширяется, при охлаждении - не сжимается. Он абсолютно термостабилен! Тем самым достигается высокая стабильность давления в шинах. При утечке воздуха из шины обеспечивает полимеризацию резины в месте утечки, предотвращая езду на спущенной шине. Многочисленные эксперименты с шинами, накачанными азотом, доказали, что на таких колёсах автомобиль проезжает через заграждения в виде шипов на дороге, без повреждения резины.
Колёса, накачанные азотом, снижают расход топлива от 15 до 50% по сравнению с колёсами, накачанными воздухом. Доказано, что ещё более высокими характеристиками обладают колёса, накачанные смесью азота и кислорода, при этом оптимальная пропорция - на 78% объёма азота - 21% объёма кислорода. Кислород "размягчает" плотный азот, и езда становится комфортабельной, и ещё более безопасной. К сожалению, установки, позволяющие производить точное смешивание этих газов, пока ещё дороги, но, как утверждают эксперты, их цена существенно снизится к осени 2009 года, и нам станут доступны такие смеси газов в шинах по цене приблизительно 400 рублей за баллон.
Добавил через 1 минуту
Кстати, я себе такой смесью уже накачал колёса - по 850 рублей за баллон. Дороговато, но зато какая плавность, какая управляемость!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Вернуться в Прочее (тюнинг)
