Братцы, расскажите про SSD
Обсуждаем компьютеры, программное обеспечение, организацию локальных сетей, доступ в интернет.
Решаем вопросы, делимся советами.
Re: Братцы, расскажите про SSD
Сообщение elementator » 31 янв 2013, 18:44
ZIF (от англ. Zero Insertion Force — нулевое усилие вставки)
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 14 апр 2013, 01:38
Друзья, решил не создавать новую тему. Собираю комп домашний. Предназначение - работа с офисом, работа с изображениями, интернет, работа на удаленном сервере через удаленный доступ. Просмотр видео высокой четкости с камеры. В целом все. Ну может когда-то решу поиграть (что врядли).
Задумался о формате хранения данных. Склоняюсь к такому варианту - система стоит на ssd диске, а все прочие программы и файлы хранятся на традиционном харде. Собсна вопрос: имеет ли смысл такой вариант при моих задачах использования компа? Понимаю,что в любом случае ssd даст прирост скорости работы системы, но настолько ли ощутим будет этот прирост, чтобы вкладывать в него цену полутора гигантских традиционных жестких дисков?
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Страусь » 14 апр 2013, 05:39
ClaudeMonet писал(а): Понимаю,что в любом случае ssd даст прирост скорости работы системы, но настолько ли ощутим будет этот прирост, чтобы вкладывать в него цену полутора гигантских традиционных жестких дисков?
Замер скорости посмотри. Я себе поставил на некоторые компы. Если ставить на свежую мать, то выдает на уровне 400Мб/с. Если на старенькую, то 200Мб/с. В результате старые компы работают на уровне новых с HDD. Я таким образом часть компов оставил в работе.
За сим наибольшую выгоду получишь в процессах занимающихся обменом с диском. Если только система будет на диске - остальное будет держать комп за хвост. Насколько сильно, зависит от приложений.
У меня на рабочем SSD стоит как основной рабочий. HDD оставил под библиотеку видео для DNLA сервера.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Юджин » 14 апр 2013, 08:38
Лёш, сколько лет твоему самому старому SSD? Насколько интенсивно используется? Сколько свободного места на диске после установки системы?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Бубайло » 14 апр 2013, 08:57
К стати, а ресурс ССД сейчас какой? Когда только появлялся, больше года не работал... А как сейчас с этим делом?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Юджин » 14 апр 2013, 10:53
Помимо малого ресурса, у него и возможности были весьма ограниченными. Например, мне интересно наполнение его информационным содержимым - слышал, что при заполнении ёмкости более, чем на 50% от заявленной, скорость и другие параметры работы резко ухудшаются. То, что через год работы они накрываются - тоже слышал, поэтому спросил об интенсивности использования.
Юджин
Сообщение Бубайло » 14 апр 2013, 11:24
Юджин
Набираемся терпения и ждем ответ;)
Бубайло
Сообщение ClaudeMonet » 14 апр 2013, 11:53
Я читал про ресурс ссд в 8-10 лет где-то
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Страусь » 14 апр 2013, 15:08
Юджин писал(а):Лёш, сколько лет твоему самому старому SSD?
Пока полгода.
Юджин писал(а):Насколько интенсивно используется? Сколько свободного места на диске после установки системы?
Рабочая машина, каждый рабочий день, одновременная работа примерно 10 оконных приложений. Как еще определить?
Места после установки = Общий объем диска - 10Гб :)
Юджин писал(а):слышал, что при заполнении ёмкости более, чем на 50% от заявленной, скорость и другие параметры работы резко ухудшаются.
Насколько я понимаю, характеристики меняются со временем работы, а не от объема заполнения. Хотя, я в этом не специалист. Может чипы зависят от этого. Я пока отслеживаю скорость диска. Пока еще не упала, осталась на уровне.
Так же на SSD собрал RAID массив на тестовом сервере (уровень RAID 1). Нам нужен был тестовый сервер, с максимально возможной пропускной способностью дисков. На нем отрабатываются технологические задачи, смерть сервера не будет трагедией.
Ясно дело, скорость просто бешеная :) Работает уже где-то пару месяцев, может чуть больше. Пока все в норме. На нем регулярно запускают приложения, которым нужен дисковый обмен на пару дисков гигов.
Насколько это надежно пока сказать сложно. Исходя из статистики, вполне надежно. Я использую их там, где ничего невосстановимого не лежит (ну на всякий случай). При этом информации из инета вполне работоспособно. Для меня это еще повод вдохнуть в еще не старые компы, лучше наверное сказать, не свежие вторую жизнь.
Ну и надо отдавать себе отчет, что HDD тоже имеют не 100% надежность. У меня за прошлый год две смерти на работе. То есть независимо от технологии твое общение с компьютером должно быть только при наличии сохраненной копии. Неважно чего :)
З.Ы. Давно ли вы делали архивную копию своего архива фотографий? :D
Добавлено через 14 часов 59 минут 58 секунд:
Посмотрел место.
На рабочем компе диск на 120Гб, свободно сейчас 57. Скорость как была чуть выше 200Мб/с, так и стоит.
Страусь
Сообщение Виктор Ишимский » 15 сен 2013, 07:18
Здесь скорость теста HDD 500GB c Windows 8.1
Изображение Изображение
Тута SSD 256Gb тест с Windows 7 справа с 8.1
Тест Ramd диска (в оперативной памяти) с SSD. соответсвенно 7 и 8.1. Неплохо для работы с конвертированием видео, фотошопами, тяжёлыми играми и.т.д.
На Windows 7 можно почти все системные кэши вынести на Ramd диск, в 8.1 небольшую часть, система не позволяет Кэши браузеров вынес нa Ramd.
Кэши "качков" поместил на HDD или установил их на HDD.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение diggerded » 15 ноя 2013, 12:27
У меня вот такой самосборчик FX8210OC(4,4Gz)/16Gb RAM(1866)/ATI6970OC(1000Mhz)/SSD OSZ Vertex3 128GB/WD black 750gb+WD Green 2TB - система включена в режиме 24/7. SSD уже стоит два года, на нем Win7Ult 64bit, собственно сбой был только один - когда по дурости поставил ATI7870 проверить -она оказалась с багом вылета в черный экран - система слетела влет - хорошо у меня раз в сутки делается образ резервный - восстановил за 3 часа. В остальном нареканий на работу нет, игры летают, приложения тоже - а документы только на классических винтах, да еще раз в месяц перезаписываю на болваночки:) Так что мое мнение - SSD вещь полезная (на стареньком ноуте поставил в пару к Athlonx2 2,3Gz - так он ни чуть не медленнее в приложениях нового ноута на i5, но на жестком диске), главное минимум оперативки в 8 гб (убрать файл подкачки) и делать резервные копии системы(но это и жестких дисков касается).
Последний раз редактировалось diggerded 15 ноя 2013, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение BlkDem » 15 ноя 2013, 13:11
diggerded писал(а):за 3 часа
Что так долго?
Сообщение diggerded » 15 ноя 2013, 13:27
BlkDem писал(а):Что так долго?
По работе несколько приложений требуют переустановки долгой и ставятся не жесткие диски, не на SSD. Так то за 30 минут со всеми танцами все залить можно при желании:)
diggerded
Вернуться в Компьютеры и программы
