Этим, спугнул потенциальных работяг.мсм писал(а):тестяга делал
Ток потребления двигателем выше, нежели может выдержать проводка от розетки до двигателя, - может сечение проводки маловатое?Провинциал писал(а):Сгорает вся проводка от насоса до розетки в одно мгновение, расплавляется.
Всё же я бы проверил и сечение проводов, могла быть ошибка при комплектации или вложили, что под руку попалось, всяко бывает.Провинциал писал(а):я тут ничего не изобретал и сторонние провода не использовал
Вернуться в Клуб (Нижний Новгород)
