Watermaster Classic.
Транспортные средства, для которых не нашлось места в автомобильном, мотоциклетном и воднотранспортном разделах
Сообщение x Piligrim x » 25 апр 2013, 14:06
В одной из тем форума я упомянул про плавающие многофункциональные машины.
Появились заинтересованные, которые хотели бы узнать больше про них.
Данные земснаряды выпускает финская компания AQUAMEC в городе LOIMAA и предназначены они для выполнения комплексов работ на малых водоёмах (малые реки, каналы, большие пруды, малые озёра).
Модельный ряд:
до 2002 г. – Watermaster Classic
2002-2006 - Watermaster Classic II
2006-2010 - Watermaster Classic III
2010- Watermaster Classic IV
Я приведу основные технические характеристики по машине Watermaster Classic III
Силовая установка.
Caterpillar C7 – 6 цилиндровый дизельный двигатель с турбонадувом и водяным охлаждением.
- мощность на валу при 2000 об\мин 168 килоВатт
- вместимость топливного бака 1200 литров
- электрическая система 24 Вольт
- аккумулятор 2 шт. по 180 А-час
Экскаваторная стрела.
В базовом исполнении оборудована ковшом объёмом 400 литров.
- рабочий угол поворота 180 градусов.
- Максимально достигаемая дальность копания 7,1 метра
- Глубина копания 4,2 метра.
- Высота подъема ковша 4,0 метра.
- Усилие копания (ковшевой цилиндр) 77 кН
- Усилие копания (цилиндр рукояти стрелы) 40 кН
- Подъемная сила до максимальной высоты стрелы 16 кН
Машина укомплектована множеством сменных насадок для выполнения различных работ с воды.
Виды работ:
- расчистка от иловых отложений с откачкой пульпы на расстояние до 1,5 км.
- дноуглубление с откачкой до 1,5 км.
- сбор плавающей растительности
- перемещение грунтов ковшом или грейфером
- сбор нефтепродуктов с поверхности воды
- вибропогружение шпунта Ларсена IV
- вибропогружение стальных труб (диаметр до 315)
- вибропогружение деревянных свай (диаметр до 315)
- колка льда в момент паводков
Для перемещения между объектами многофункциональная машина перевозится на обычном автомобильном трале. Watermaster самостоятельно выходит из воды и грузится на трал, прибыв на место выполнения работ, так же самостоятельно разгружается и спускается в воду. Для движения по воде машина оборудована рулевой колонкой с гидравлическим приводом. Скорость движения по воде 4-5 узлов (По международному определению, один узел равен 1,852 км/ч или 0,514 м/с.).
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
Добавлено через 5 минут 47 секунд:
Вибропогружение труб для основания пирса.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды:
Watermaster Classic II. Поднятие топляка на реке Шуя.
Добавлено через 5 минут 8 секунд:
Watermaster Classic IV. Колка льда на реке Паша.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд:
Откачка наносных грунтов.
Добавлено через 6 минут 15 секунд:
Погружение 7 м. труб для основания набережной.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд:
Берегоукрепление шпунтом.
x Piligrim x
Благодарил (а): 315 раз.
Доп. информация: клубный щит, чип от Андрея13, пружины от VLADSPRINGS, лифт от Giz-Motors
Re: Watermaster Classic.
Сообщение Hvost » 25 апр 2013, 22:53
Дима, круто! Вот бы еще видео, как он выходит из воды.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение YAN » 25 апр 2013, 23:02
x Piligrim x
Дима! А осадка сколько? Охлаждение забортной водой? Противоопрокидывание чем обеспечивается?
Благодарил (а): 1266 раз.
Сообщение grom » 25 апр 2013, 23:22
Дим давай на таком трахторе в Серпухов к kostello из паводка выручать. :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение x Piligrim x » 26 апр 2013, 12:09
YAN писал(а):А осадка сколько?
осадка 0.5 м.
YAN писал(а):Охлаждение забортной водой?
охлаждение двигателя стандартное - антифризом.
YAN писал(а):Противоопрокидывание чем обеспечивается?
Машина оборудована стабилизаторами.
Передние стабилизаторы (поплавки) держатся на уровне воды с погружением 1/3 части во время движения и при работе на глубинах более 3 метров. При глубинах менее 3 метров возможно опускание их на дно для опоры.
Заднии стабилизаторы закольного типа используются во время ведения работ. Глубина фиксации закола до 5 м.
Так же при движении или работах на глубинах более 5 метров пристёгиваются дополнительные боковые понтоны.
Hvost писал(а):Вот бы еще видео
ролик производителя :
Добавлено через 6 минут 23 секунды:
Добавлено через 7 минут 15 секунд:
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:
Добавлено через 6 минут 2 секунды:
Добавлено через 13 минут 44 секунды:
x Piligrim x
Сообщение Жека Балашиха » 26 апр 2013, 14:06
Дим, возможно я пропустил................какой максимальный вес подъёма груза из под воды?
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение x Piligrim x » 26 апр 2013, 14:21
Жека Балашиха писал(а):какой максимальный вес подъёма груза из под воды?
ну примерно 1.5 тонны, а можно и немного больше (подкрутив распределители) :D
Добавлено через 4 минуты 9 секунд:
Добавлено через 19 часов 34 минуты 56 секунд:
Сервисный кран поднимает до 800 кг.
x Piligrim x
Сообщение ansuome » 28 апр 2013, 14:49
Дима, не могу понять с фоток - он по суше или в транзитной зоне - шагающий?
Манипулятор прикольный, тока я б еще на верхнее колено гидро-лебедку приварил бы, а ля кран с большим вылетом.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение x Piligrim x » 28 апр 2013, 20:59
ansuome писал(а):он по суше или в транзитной зоне
Вот ползём по заболоченому лесу. Рубим лес перед Watermasterом и копаем милиорационную канаву.
Сдесь можно подробней посмотреть :
x Piligrim x
Сообщение Енот47 » 28 апр 2013, 21:58
ansuome писал(а):Дима, не могу понять с фоток - он по суше или в транзитной зоне - шагающий?
не надо лебедки.мы уже к такому привыкли
Енот47
Доп. информация: Зелёный, чип от Андрей13.
Сообщение x Piligrim x » 30 апр 2013, 11:14
Добавлено через 6 дней 7 часов 10 минут 29 секунд:
x Piligrim x
Вернуться в Прочие ТС
