Выбор аккумулятора для Sorento XM 2.4
Re: Внезапно (!) сел аккамулятор
Сообщение МихалычЯ » 28 ноя 2012, 09:30
LeeHarveOsvald писал(а):купил новый акум на 100Ач
Я так понимаю что если вместо 72А/ч поставить 100А/ч то генератор будет постоянно недозаряжать Аккумулятор и как следствие малый его ресурс. Или не так?
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение Виктор Ишимский » 28 ноя 2012, 15:23
МихалычЯ писал(а):Я так понимаю что если вместо 72А/ч поставить 100А/ч
100А/ч :shock:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Ainibeniken » 28 ноя 2012, 19:34
По моему опыту (независимо от марки автомобиля, лишь бы в исправном состоянии), летом у нас все ок, но когда приходят холода мы начинаем пользоваться различными обогревами, подогревами и количество времени, проведенного в пробках увеличивается (в связи с зимним периодом времени),а на малых оборотах генератор заряжает батарею по минимуму, а порой и вообще не успевает зарядить его до номинала, в связи с чем АКБ разряжается в 0, а потом утром мы приходим и добиваем его! Ведь не зря же рекомендуют примерно один раз в квартал снимать его и самостоятельно подзаряжать, к указаным рекомендациям и я присоеденяюсь, попробуйте и убедитесь сами! :)
Ainibeniken
Сообщение Razorblade » 22 дек 2012, 18:59
Если я не ошибаюсь то генератор в Соренте стоит на 110А. Но не меньше этой цифры.
Т.е батарею на 100Ah заряжать будет нормально
Razorblade
Сообщение mukado » 22 дек 2012, 19:53
МихалычЯ писал(а):Я так понимаю что если вместо 72А/ч поставить 100А/ч то генератор будет постоянно недозаряжать Аккумулятор и как следствие малый его ресурс. Или не так?
не совсем так. представьте акумулятор как водяной бак, к которому подключена вода ( генератор), и различные краны и души ( потребители), тогда, при постоянном напоре воды( токе генератора), при замене бака на бак большей емкости, повышенная нагрузка на ситему подачи воды, будет в случае если бак пуст (разряжен), при условии что потребление останется в прежних пределах. элементароно електрические процессы соответсвуют процессам в механике.
смотрел в экзисте генератор на дизель, выдает 150 амперный
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение ПавелS » 26 дек 2012, 19:23
Поменял 20 дней назад на Тюменский Буран обслуживаемый по кальциевой технологии 110 А и 920 чего то там встал как родной, родной умер за 9 мес, но так как машиной пользовался не каждый день бывало стояла по неделе зимой думал вымерзает )) при ТО проверили после пробега 1100 км диагностика показала 25 % и рекомендацию зарядить )) ну зарядили и потом через неделю проверили и сказали ОК все прошло лето и началось да у меня вибаста российская )) бинар с климатом подключенным так вот в сентябре после бассейна включил чтоб теплая машина была )) так 15 мин и аккум сел в 9,5 вольт аварийно отключился подогреватель и машина даже не але я к дилеру короче не гарантия типа больше года и тд и тп так вот с новым по 60 минут работает но уже без климата и заводится как летом и ак на много мощней родного даже нового и да у нас месяца полтора выше -18 не поднимается было и -33 и все гуд пока довольный ))
это не реклама ))
а да дилер сказал можно и нечего страшного тем более подогреватель
ПавелS
Доп. информация: 2.2 TD
Сообщение Ales » 26 дек 2012, 21:33
Ребята, всех преветсвую. Машине меньше двух месяцев, а уже два раза прикуривался. Большое подозрение что ОД (Шувалово моторс) втюхал не штатный аккамулятор. У моего маркирока MF48-23GL 12V RC:92MIN CCA:550A фирма Solite, в интернете пишут, что его емкость 60 а/час и пускавой ток из маркировки 550А. Мне кажется для нашего агрегата маловато. Гляньте, если не влом, какой у кого родной аккамулятор на бензиновом дижке. Спасибо)
Из доп. оборудования ничего не стоит.
Последний раз редактировалось Ales 27 дек 2012, 06:51, всего редактировалось 1 раз.
Ales
Сообщение Алексей Омск » 27 дек 2012, 04:27
Razorblade писал(а):Если я не ошибаюсь то генератор в Соренте стоит на 110А
Совершенно верно 110А бензин. На дизеле 150А. Аккм. 54-26GL Сила тока 600А.
Алексей Омск
Сообщение urisan » 28 дек 2012, 11:07
Для нашей машины штатный аккум на 70 А/ч.
А вот по поводу полярности - подтверждаю. По каталогу от Варты нам положено Blue Dynamic E24, но он не подойдет. Нужен Varta Blue Dynamic E23.
urisan
Сообщение МихалычЯ » 24 мар 2013, 20:10
urisan писал(а):Varta Blue Dynamic E23
Как он подошел? Хотел менять на что нить более качественное но увы нижний крепеж резко сузил круг до Боша и Варты. К сожалению придется брать Варту наверно.
А такая нам не влезет VARTA SD 77R (E44)? Волнует длинна 278(ща 261).....и высота 190(ща 220)
Емкость: 77 Ач
Пусковой ток: 780 А
Полярность: обратная
Габариты: 278x175x190
МихалычЯ
Сообщение Razorblade » 26 мар 2013, 16:45
МихалычЯ писал(а):Как он подошел? Хотел менять на что нить более качественное но увы нижний крепеж резко сузил круг до Боша и Варты. К сожалению придется брать Варту наверно.
а как же корейские аккумуляторы Medalist?
Razorblade
Сообщение МихалычЯ » 27 мар 2013, 06:57
Razorblade писал(а):а как же корейские аккумуляторы Medalist?
Это что за чудо производства?
МихалычЯ
Сообщение IvanDraga » 27 мар 2013, 07:08
МихалычЯ писал(а):Это что за чудо производства?
Это классные АКБ которые рвут всех Варт и др. на всех тестах
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение МихалычЯ » 27 мар 2013, 12:46
IvanDraga писал(а):АКБ которые рвут всех Варт и др. на всех тестах
а кто финансирует эти тесты? Впервые слышу. Отзывы на сайтах не айс
Неделю изучал тему и в результате: на бензиновый сорик ставить более 70А не имеет большого смысла (постоянный недозаряд быстрее приговорит новый аккумулятор), да и при имеющихся ограничениях по крепежу и габаритах круг сужается до варт и бош (из более менее известных и проверенных). Полярность у нас обратная так что будьте внимательнее при подборе система выдает что у нас яко бы она прямая :!: Да и Варта/бош 70А имеет четко наши габариты поэтому родная "шуба" к ним подходит идеально!
Успехов всем!
МихалычЯ
Сообщение IvanDraga » 03 май 2013, 07:57
МихалычЯ писал(а):постоянный недозаряд быстрее приговорит новый аккумулятор
А кто сказал что это так? Недозаряд может быть как с АКБ небольшой емкости, так и Большой. Все вопрос времени.А токи заряда могут быть разные. Просто если у тя АКБ большой емкости ты имеешь запас по этой самой емкости, который в трудную минуту пригодится.
IvanDraga
