Помогите, глохнет на ходу
Re: Помогите, глохнет на ходу
Сообщение picuz2 » 08 июн 2012, 16:30
Электромагнитный клапан мягкой глушилки проверьте
picuz2
Доп. информация: Кореец
Сообщение al-les » 08 июн 2012, 21:34
Спасибо всем! То picuz2 а как если не секрет?!?
al-les
Сообщение picuz2 » 09 июн 2012, 16:33
У меня в сервисе глядели
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
Сначала сказали, что из за него возможно не едет, оказалось топливо плохое залил
picuz2
Сообщение al-les » 12 июн 2012, 11:56
Причина смешна, банальна и грустна. Были правы те, кто говорил про датчик на раме, НО...
Начну по порядку: я уже говорил, что ета хрень как то связана с погодой. Так вот, проверяют на диагностике - все в норме, ну бак почистили, датчик етот проверили - ОК, забрал пооехал - все нормуль, с утра - все по новой! ДДДДлять, открываю капот, а етот мастер еще и крышку на двигатель не надел, я вот ссука (в сервисе осталась), блин, все равно ехать, я глядь на датчик етот........... А он сссука, провода в натяг и он немного отошел. Че было (ЭТО Я САМ ДОПЕР): движег нагревается - провода тоже, все нормуль, ночью остывает, провод натягивается, датчик отходит немного. Вот такая песния. Все закрепил и съездил к матери 1500км, все ОК!!! Всем удачи! И спасибо раздолбаям из сервиса, что крышку ету, не надели!
al-les
Сообщение Н092МТ » 12 июн 2012, 20:22
Поздравляю! Хорошо если всё так и было....
Н092МТ
Сообщение Bratsk2012 » 23 июн 2012, 21:16
pilot79 писал(а):А какая связь глушилки с тем, что машина глохнет при резком ускорении, хотя его иногда резким нельзя назвать. При этом могу ездить несколько дней в любых режимах и не глохнуть.
у меня такая же фигня,пока причину не нашёл(кстати,у меня падают обороты на минимум,но не глохнет)заглушил,поехал дальше(тоже на кочкарях беда такая)
Добавлено через 9 часов 7 минут 43 секунды:
pilot79 писал(а):Здравствуйте,
Купил себе дизельного 2,5 соренто 7-го года. Машина глохнет на ходу, после чего заводится и едет без проблем. Фильтры все поменял. Сначала симптомы были такими - на ходу пропадает тяга, такое ощущение что турбина не влючается, после остатовки выключения\включения зажигания едет нормально. Сейчас машина просто глохнет, после остатовки выключения\включения зажигания все нормально. Чек высвечивается крайне редко и быстро потухает. Бывает на ходу само по себе высвечивается ESP OFF, но после выключения\включения движка сразу пропадает. Можно ездить целый день без проблем, а может глохнуть каждые 2-3км. Такое ощущение что это происходит при разгоне (педаль в пол не давлю). Посоветуйте что делать.
Млин,у меня точно такая же БЯДА!!Отпишись если найдёшь причину первым!!
 Замечание от модератора: YAN
Настоятельно рекомендую к прочтению :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Bratsk2012
Сообщение Н092МТ » 24 июн 2012, 11:16
Не раз уже писали многие в автомобиле много электроники и начинать надо с диагностики - ошибки дать должна, потом уже думать.
Н092МТ
Сообщение berezagor » 21 авг 2012, 22:44
Привет! Помогите разобраться!
Началось все с того что начал глохнуть при включении задней передачи(особенно если под горку ехать), выбило ошибку датчик колен вала(успешно поменял у официалов на оригинальный). Около месяца наслаждался спокойной ездой. Но сейчас проблема усугубилась, глохнуть стала и при движении вперед(причем особенно часто при скорости 40, когда кидаешь педаль газа и начинаешь притормаживать). Снова загнал на сервис, проверили, сказали что проблем не нашли, пожелали "счастливой дороги". Но проблема осталась, глохну каждые 10 км на средних скоростях( про70-140км\час без проблем) Помогите советом, сервисам не верю!
berezagor
Сообщение Maestro » 22 авг 2012, 15:38
Похожая ситуация, дизельный 2,5 Соренто 8-го года. Заглох при плавном наборе скорости на отметке примерно 60км/ч, остановился перевел в паркинг коробку завел как ни в чем не бывало и поехал, через один километр все повторилось, после этого езжу неделю и погонял его во всех режимах все ОК оишбок двигателя нет горит..., и ЕСП ОФФ переодически сама по себе загорается при пуске двигателя. Куда копать впорос, тему прочитал не совсем понял, на мой взгляд проблемы с подачей топлива..
Настоятельно рекомендуется к прочтению :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Дальнейшие нарушения п.5 Правил форума могут привести к санкциям.
Maestro
Доп. информация: был
Сообщение zver555 » 08 сен 2012, 07:09
попробуйте промыть тпа,есть специальная жидкость diesel system purge (винс)только не в коем случае не в бак если надо,напишу подробно как это сделать
zver555
Сообщение taras696 » 19 апр 2013, 00:42
Я такой не один))) сорик 2008 пробег 55150км. Начал выделываться и глохнуть... Тут же завожусь и еду как ни чего и не было... Вперед на диагностику! Благо друзья диагносты хорошие. Сначало показал ошибку по клапану егр, предложили перепрошить с удолением этой системы. Задумался... На следующий день заглох снова и опять диагностика... Ошибка низкое давление в топливной системе! Проверка фармунок и 4 лёт больше нормы(. Сегодня промыл... Следим...
taras696
Сообщение MY1971 » 20 апр 2013, 16:02
Мужики,всем привет! У меня машина глохнет только при таких условиях- затяжной,довольно крутой подъем и обязательно газ в пол.Чек не загорается,заводится после этого дольше обычного.Диагностика ошибок не находит;Форсунки за 1мин переливают менее 10мл;Фильтры новые;Топливный бак чистый;Датчик давления и клапан сброса давления в рампе новые.Топливо-только "Лукойл". Подскажите-где "копать"?
MY1971
Доп. информация: Кореец чистокровный,LIMITED
Сообщение filato.andrei 2013 » 20 апр 2013, 16:27
У меня были такое похоже... возвращался с Саратова после нового года... чуть в натяг глохла.. приехал в Москву поменял все форсы и насос низкого давления всё ок!! ездил в Саратов в Марте без проблем!!!! удачи!!
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
К стати Лукойл в Саратове ( ГОУМНО)
filato.andrei 2013
Доп. информация: Тёмно синий
Q7 3.0 TDI жена называет Кузя..
Сообщение Serg66 » 06 июн 2013, 11:46
Помогите ! Глохнет на ходу потом заводится может ездит день другой потом опять! Диагностика ошибок не находит! Вчера заглохла на ходу и не заводилась стартер маслает но не заводиться! Откатил руками в сторону с дороги завелась начал трогаться заглохла постояла завелась несколько раз перегазавал поехала и пока едит ! Мастера разводят руками пока у них все работает ! Помогите своими догатками
Serg66
Доп. информация: Пробег 120000км
Сообщение anton_gl » 07 июн 2013, 08:59
А сигналка у тебя есть? Может это она у тебя гонит. У меня когда-то были похожие симптомы. Поколдовали с сигналкой и все нормализовалось.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
