RomanS писал(а):Зимой он до максимальной рабочей температуры вообще не будет догреваться.
на ходу греется нормально, а на х.х. это точно до рабочей температуры не прогреешь.
Тверяк писал(а):У меня при температуре за бортом 10-15, на холостых не прогревается совсем, при движении по городу только через 4-6 км, это нормально?
Toto, скорее всего RomanS имел ввиду именно ХХ. По крайней мере, у меня зимой температура нормальная была, и в пробках не падала ни разу (как временами считают сторонники бензиновых двигателей).Toto писал(а):Ты парня не пуга
Страусь писал(а):Зимой, на ХХ для вывода двигателя на теплую зону температур, надо греть долго.
Customs писал(а):машина стоит в каменном гараже, а морозы зимой бывают до -30С
ShineOn писал(а):Лучше поставь предпусковой подогреватель типа Webasto ThermoTop C или Eberspaecher Hydronic D5W SC.
Alexandr писал(а):Вентиляция в гараже должна быть серьезная в этом случае.
lanv писал(а):да ничего подобного быть недолжно,отгуда угар... ? может у него тен до красна накалялся,да и чтоб сказать точно нужна экспертиза ,думаю экспертизы небыло ,они в фурах греються обычно газом...
