Какой антивирус выбрать?
Re: Какой антивирус выбрать?
Сообщение Medved76 » 30 авг 2011, 16:35
2 года пользуюсь бесплатным Comodo Internet Security(антивирус+фаервол+проактивная защита системы), до этого перепробовал всё платное и бесплатное антивирусное и наконец "о-счастье", нашёл. Систему не тормозит, обновления грузит сам без дурацких вопросов, ловит иногда слишком паранойно, но лучше перебдеть. Настройки разные, можно степень паранойи задать. Пока альтернативы не вижу. На рейтинги не смотрю, анализирую сам.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение H8M » 30 авг 2011, 16:48
Если из бесплатных, то - AVIRA
Если платный, то - Касперский
H8M
Сообщение Олег34 » 30 авг 2011, 17:09
Всегда ставил "Аваст!" Уже 3 раза переустанавливал Винду из-за троянов-блокировщиков. Теперь поставил Каспер Кристал. Пока ничего не поймал. :D
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение BlkDem » 30 авг 2011, 19:10
Правильная ОСь - лучший антивирус ;)
2 года без антивируса. Еще ничего не поймал :D
Сообщение Roma » 30 авг 2011, 19:50
Ранее Панда, сейчас Авира с активацией через интернет.
BlkDem писал(а):Правильная ОСь-лучший антивирус
Верно, но береженого бог бережет :D
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение Олег34 » 30 авг 2011, 19:55
BlkDem писал(а):Правильная ОСь - лучший антивирус
На детище Стива Джобса намекаешь?
Олег34
Сообщение sidoroff68 » 30 авг 2011, 20:33
Джобс негодяй.... завидую :D А если винда- KIS лучшее. Пробовал всё DW, AVAST и т.д.
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение Страусь » 31 авг 2011, 04:08
Олег34 писал(а):На детище Стива Джобса намекаешь?
Да не, Макс юниксоид :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 31 авг 2011, 04:14
:yes3:
Сообщение Sir Antony » 31 авг 2011, 06:19
BlkDem писал(а):Правильная ОСь - лучший антивирус ;)
+1
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение sbc » 31 авг 2011, 06:44
Для дома, для семьи сгодится любой бесплатный. И, главное дело, помнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Не шарахайтесь по помойкам (варезникам-порнам-фконтактам) и будет вам счастье. С месячишку или около того позвонил приятель, типа спасай- выручай. Подцепил какого- то блокиратора. Вычистил рученьками, зверька отсадил в пробирку. Чо уж там у него за антивирь стоял- не помню, да и не принципиально это. Ради прикола скормил зверька известному сервису. Так из 40 или скольких там у них антивирусов зверька за нечисть посчитал всего 1, остальные сказали- ничего страшного, все нормально. Подцепил нечисть он, к слову сказать, фконтактах.
sbc
Сообщение Михаил-Andover » 17 сен 2011, 18:10
Коллеги, доброго здравия.
Привязалась, понимаешь к Fox вот эта хрень: http://***.smaxxi.biz
В фильтрах Fox-a включены все признаки блокирования, но все равно просачивается при запуске обозревателя. Достало.
Как убить?
Fox- 6.0.2
Спасибо, Михаил.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение BlkDem » 17 сен 2011, 18:43
Привет, Михаил!
Крайний раз, когда у матери вылезло подобное, (после непродолжительной возни) восстановил систему из образа и удалил с ее ноута файрфокс.
Пока проблем нет. Раз в месяц системный том "акронисом" закручиваю. Если что, 5 мин и чистая система. Точнее, не чистая, а полностью настроенная, но без всяких вирусов :)
Сообщение Михаил-Andover » 17 сен 2011, 18:47
Максим, спасибо, но мне проще махнуть системник :-), чем разбираться таким образом.
Я ламер в компах. Наивно полагался на наличие встроенных фильтров в серферах, ан нет.... зараза посложнее оказалась.
Михаил-Andover
Сообщение BlkDem » 17 сен 2011, 18:55
Михаил-Andover писал(а):мне проще махнуть системник
Ну, тоже вариант :)
А файрфокс - тот еще дуршлаг...
