Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение Gurich » 01 окт 2009, 09:54
Оригинальное сообщение:
Привет!
http://www.trendcar.ru/product/multimed ... a-tc-6023/ :shock:
Краткое описание:
Сенсорный экран 6.5 дюймов TFT LCD
USB выход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG файлов
SD Card вход для MP3/MP4/WMA/AVI/JPEG форматов
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG формат дисков
Прекрасное решение для системы звучания 5.1
Встроенный ТВ-тюнер
Радио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM
1 канал Aux Audio & Video входы для PlayStation...
1 канал Aux Audio & Video выходы
Переключение дисплея на камеру заднего вида
Пульт управления
Просмотр графических рисунков
Встроенный Bluetooth, простые функции или прием звонков
Возможность разговора во время навигации или прослушивания музыки/радио
Встроенный микрофон для голосовой связи
Эквалайзер : Rock/Flat/Pops/Classical
4 степени настройки дисплея : мягкий/яркость/нормальный/по умолчанию
Возможность отключения дисплея во время езды, чтобы не отвлекал.
Отключение звука при входящем звонке
Цена: 23000 руб
Напоминаю, что у нас есть п.11 "Правил форума", запрещающий публикаю ссылок на внешний ресурс без комментариев. Комментарии добавил сам.
Консолидированная информация по материалам темы (Спасибо Константину, aka Cons)
Магнитола ТС-8923 (RedPower 8946 KIA)
http://timelesslong.cn/Simplified/Produ ... &SortID=63
Краткое описание:
Воспроизведение DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/CD-R/WMA/JPEG дисков
Встроенный ТВ-тюнерРадио 18FM & 12AM каналов
GPS навигатор
Возможность подключения IPOD
Цветовая видео система PAL/NTSC/SECAM1
Пульт управленияПросмотр графических рисунков
Встроенная память на 6 CD дисков
Подключение к кнопкам на руле
Заказать можно напрямую от производителя
Контакты производителя Andy tlongsales2@gmail.com Общение на английском языке.
Стоимость у производителя 240$. Доставка 120$.
Фотографии установленных магнитол в Соренто:
Дорестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #329220, Автор: Комбриг
Рестайл: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #321056, Автор: ALG
Отчет об установке от VladD Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #834294, Автор: VladD
Также в рестайл возможна такая установка Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #498779, Автор: fomin_ka, чтобы сделать как на первом фото требуется Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #528114, Автор: stover
Параметры навигационной части: WinCE6, Com2, скорость порта 9600, разрешение 800х480, Nandflash.
Подключение кнопок на руле: Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #499168, Автор: Cons
Настройка кнопок на руле: Тема: Магнитола ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN, Сообщение #542416, Автор: Cons
Gurich
Re: ТС-6023 (RedPower 8923 KIA) 2 DIN
Сообщение BlkDem » 12 июл 2011, 10:40
Скачайте электрическую схему и подключитесь с "джоинта" (i36, фото 58) за бардачком.
Всяко проще, чем в приборку лезть. Вот, смотрите:
(информация не подтвердилась!)
Сообщение Cons » 12 июл 2011, 11:29
Nikolay Morozov писал(а):ближний свет, метра 4 тащить, а от панели 40 см. И при неисправности, или отделку по кузову снимать, или шесть шурупов открутить за рулём.
Я тоже от задних фонарей тащил, провод легко под обшивку заходит через уплотнительные резинки дверей, снимать ничего не надо, к тому-же камеру то-же запитать надо.
т.е. плюс от задних фонарей на камеру, а потом вместе с проводом камеры к ГУ.
Cons
Сообщение stover » 12 июл 2011, 17:13
zzxx писал(а):Что касается вида магнитолы - у меня как на картинке панелька, но поманипулировав креплениями (которые я сам сделал из уголков - их и гнул пассатижами) я добился, чтоб голова стояла как надо
"как надо" - это вот так? -
и еще...
lamp detection подключил.
подсветка кнопок при включении габаритов заработала, но!!!,
при установленном переключателе lamp detection в настройках в главном меню:
1. не активна опция меню выбора цвета кнопок.
2. при нажатии на третью справа внизу в главном меню (программная кнопка с 4-мя маленькими квадратиками) подсветка переключается следующим образом (4 последовательных нажатия в цикле): красная, красная, отсутствует, отсутствует.
stover
Доп. информация: EX, 12.2006, рестайл корейской сборки,
Допы: Бинар 5Д-СВ, круиз-контроль, TID-8923 + камера, на конях-FSD.
Сообщение zzxx » 12 июл 2011, 21:27
Нет конечно, так как на фотке с моей рамкой никак не встанет. Но "раскорякой", как на фотке с предыдущего листа темы не выглядит. Стоит вполне гармонично. Фоткать и размещать где-то... сложно для меня, старого и ленивого :roll:
Я от заднего фонаря уже протащил прекрасно не снимая ничего. Тем более там у меня все равно протащен вдоль порога под накладками провод от камеры и провод от указометра газа в баллоне.
zzxx
Сообщение stover » 13 июл 2011, 04:20
ИМХО, как ни ставь - либо щели справа и слева и не плотно снизу к панели с переключателями, либо, если утопить ее немного и выровнять, не вполне удобно пользоваться регулятором громкости. Я выбрал первый вариант, когда магнитола плотно упирается в переднюю рамку и, соответственно до упора максимально выдвинута вперед. под это положение и изготовил крепежные кронштейны.
А выложить файл не сложно :-)
1. сфотографировать на цифровой фотоаппарат или телефон и скопировать на компьютер.
2. приложить файл с фото к ответу в теме.
или, как вариант, можете мне MMS-ку отправить с фото установленной магнитолы - я выложу, мне не сложно :-) (номер отправил в личку)
Добавлено через 4 часа 17 минут 59 секунд:
кому совсем быстро нужна навигация и некогда разбираться что к чему - специально для нашей балалайки по шагам:
1. Скачиваем программу Вторую сверху ссылку под com 2.
2. Распаковываем и копируем папку на microSD и вставляем в верхний левый разъем microSD магнитолы.
3. нажимаем NAVI, ругается на путь к программе навигации, игнорируем и в настройках указываем путь к navistart.exe.
4. запускаем навигацию. появится маленькое окошко. нажимаем на OK.
5. меняем в настройках путь на navitel.exe
6. запускаем навигацию, идем в настройки и меняем скин на phantom.
Ну с картами где и как - тут уж сами. по Красноярскому краю слил бесплатные с [url]24gps.ru[/url]
stover
Сообщение zzxx » 13 июл 2011, 13:15
Попробую вечером сфоткать.
Добавлено через 4 дня 18 часов 25 минут 46 секунд:
Вот как-то так:
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
Попытка вторая:
zzxx
Сообщение stover » 18 июл 2011, 17:45
:-) гармоничность спорна, но... если владельца устраивает - значит все ок.
кстати, если от фантома скин поставить, имхо, навителом удобнее пользоваться будет.
stover
Сообщение zzxx » 18 июл 2011, 19:43
Во всяком случае так как есть - мне больше нравится, чем как на фотке на предыдущей странице с торчащим снизу краем. Менять рамку, чтоб было как влитое, неохота совершенно.
Осталось прикрутить "пробки" да выяснить, яндекскарты смогут на ней работать или нет. Хотя и Навител устраивает.
zzxx
Сообщение stover » 19 июл 2011, 09:00
если яндекс-карты есть под Win CE, то запускаться будут.
По поводу пробок:
Мне пришла версия, где USB порт на шнурке подключен к виндовой части, хотя ребята в начале ветки что-то перепаивали.
Планирую на неделе с модемом поиграться.
stover
Сообщение 1975 vik » 19 июл 2011, 20:28
День добрый случайно на нашем сайте нарвался вот на такой девайс http://www.navishop.ru/category_26.html пусть простит меня человек который раскопал эту инфу что я перетащил в другую ветку его находку.Народ чего хотел спросить.Смотрю они пишут что можно датчики давления в шинах привязать к магнитоле.Признаюсь очень полезная вещь и как человек который уже оплативший RedPower в Китае и с нетерпением ждущий сей девайс заинтересовался возможностью подключить такие датчики.По фото он сильно схож с RedPower. Помогите понять принцип привязки его с магнитолой. :oops:
Питомник Парсон Рассел терьеров и немецкой овчарки
http://www.mironovshof.jimdo.com
1975 vik
Доп. информация: korea
Сообщение ShineOn » 19 июл 2011, 21:13
1975 vik писал(а):Помогите понять принцип привязки его с магнитолой.
Если есть соответствующая программа под Windows CE (а она наверняка есть и может быть даже поставляется в комплекте с датчиками), то просто устанавливаешь её на навигатор, для удобства прописываешь иконку со ссылкой в оболочке и используешь по своему усмотрению.
Сообщение zzxx » 19 июл 2011, 22:07
Я проводок впаял, надо дровишки, да все некогда. Квартирный вопрос решаю, это приоритетнее.
Добавлено через 1 день 11 часов 54 минуты 31 секунду:
Мда... фиг найдешь этот драйверок...
zzxx
Сообщение stover » 21 июл 2011, 11:28
4 непонятки с моей магнитолой:
1. подсветка кнопок. только красная, переключается в последовательности - "красная, красная, пусто", то-ли светодиоды одинаковые впаяли, то-ли просто нет зеленой.
2. при заходе в эквалайзер на 2-3 секунды пытается показать уровни, после этого все "падает" вниз.
3. не сохраняется время, хотя к батарее подключено.
4. не играет радио в режиме навигации.
На выходных поставлю новую аудио-панель и камеру заднего вида, заодно перепроверю соединение с аккумулятором.
по части подсветки и глюков эквалайзера и проигрывания звука с м/м части при активной винде какие есть мысли? прошивка?
кстати, кнопочки с руля все отлично прописались.
stover
Сообщение avst » 23 июл 2011, 11:14
Из Питера никто не планирует заказывать эту штуку в ближайшее время? Хотелось бы присоединиться.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение 14kgd » 23 июл 2011, 22:10
Подскажите,плз.,голова с такими размерами
нормально встанет в машину конца 2007 г.в. в макс.комплектации ,"русская" , бензин 3,3 ?
Просто я ещё её не забрал и поэтому плохо понимаю в комплектациях и разных там индексах...
А вот головы у китайцев покупал и на другие машинки ставил.
Добавлено через 10 минут 58 секунд:
Кстати я буду брать вот здесь http://www.witson.com/en/displayproduct ... =100675965 .
Я у них брал на SUZUKI G.V. Всё ,что было заявлено - работало.Зимой не глючило.Да и вроде без косяков.
14kgd
