Жёсткая ли подвеска на Sorento XM
Re: Жёсткая ли подвеска на Новом Sorento?
Сообщение Георгичь » 02 июн 2011, 14:35
Duzer
Вадим,а тя что скажешь по этому поводу?
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Kin-dza-dza » 02 июн 2011, 14:36
Romires писал(а):При таком лифтинге изменяется диапазон работы аммортизаторов и есть риск вырвать их штоки, сайленты требуют обязательной перетяжки, т.к. при лифтинге они перекашиваются, кардан и ШРУС-ы работают в другом диапазоне углов, что может привести к более быстрому их износу, а кардан еще к дисбалансу...
ребят, тут все так технически продвнуты ? я один с бухгалтерским образованием ? :locomotive:
... как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок...
Kin-dza-dza
Доп. информация: Пересел на Grand Cherokee
Сообщение Romires » 02 июн 2011, 15:03
rex66607 писал(а):убедительно,но что делать, старые просевшие обратно ставить?
Не надо старые. Есть другие варианты пружин, на том же doctc.com варианта наверное три-четыре. Можно колойверы поставить и регулировать высоту пружины по мере их просадки. На первый Соренто здесь на форуме покупали заказные пружины, наверняка тот же мастер может сделать их и для XM. С отрезанием витка не получится скорее всего, пружина не будет полностью прилегать к опоре и резиновый изолятор рвать.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Георгичь » 02 июн 2011, 15:16
Озадачил,а что делать, эти то никто обратно не примет.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение lex25 » 02 июн 2011, 15:23
а по моему обрезание одного витка это вариант, т.к. одна часть пружины не заужена и диаметр и расстояние между витками одинаково
lex25
Сообщение Romires » 02 июн 2011, 15:57
max1974ul писал(а):а по моему обрезание одного витка это вариант, т.к. одна часть пружины не заужена и диаметр и расстояние между витками одинаково
Внизу заужено примерно с 145 до 120 мм, вверху последний виток имеет малый шаг. Если отпилить один виток, то боюсь пружина будет плохо прилегать к опоре. Нужно конкретно смотреть по месту.
Romires
Сообщение Георгичь » 02 июн 2011, 16:23
Пока парится наверно не буду,т.к. на самом деле машина висит по сравнении с новой не на много выше 2.5-3 см,покатаюсь пружины однозначно подсядут,а там видно будет,что с ними делать,если бы я задрал на 6- 7 см. то тогда да.Нагонять на себя тоску не собираюсь,что будет то будет,причом машина стала комфортней по езде.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Romires » 02 июн 2011, 17:06
rex66607 писал(а):причом машина стала комфортней по езде.
Понятное дело, до отбойника если и пробивает то редко.
Romires
Сообщение Виктор Ишимский » 02 июн 2011, 19:48
rex66607 писал(а): покатаюсь пружины однозначно подсядут,а там видно будет,что с ними делать,если бы я задрал на 6- 7 см.
Правильно мыслишь, и делаешь! Каждую 1000 км пробега замеряй усадку, усадку они обязательно дадут.
Зато потом не какого парилова с усадкой, и не такой большой лифт. :friends:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение innowi » 02 июн 2011, 20:57
rex66607 писал(а):Нагонять на себя тоску не собираюсь,что будет то будет,причом машина стала комфортней по езде.
Мешок песка в багажник пробег 500км и все восстановиться, до правильного уровня. Спереди ничего не надо делать двигун дизельный тяжелее бензина и так просядут, просто поаккуратней преодолевай препятствия, не раскачивай автомобиль и не скачи по кочкам и ямам и все будет хорошо! Никого не слушай, просто ездь поаккуратней и все!
innowi
Сообщение birul73 » 02 июн 2011, 23:10
Romires писал(а):сайленты требуют обязательной перетяжки
А замена рычагов происходит в вывешаном состоянии, в таком случае сайлентблоки изначально работают перекрученными. А при увеличении высоты пружин (установки проставок) получается что сайлентблоки принимают близкое к первичному положение. Так что людей не надо пугать. Проверить сход-развал нужно, согласен, по ШРУСам и кардану не уверен, время покажет, но думаю что пару см не критично.
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Георгичь » 03 июн 2011, 05:53
innowi писал(а):Мешок песка в багажник пробег 500км
Вань,дерьмом загрузился,пружины зверь просели мало,но так поезжу однозначно присядут.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение Romires » 03 июн 2011, 08:48
birul73 писал(а):А замена рычагов происходит в вывешаном состоянии, в таком случае сайлентблоки изначально работают перекрученными. А при увеличении высоты пружин (установки проставок) получается что сайлентблоки принимают близкое к первичному положение. Так что людей не надо пугать.
Не собирался никого пугать. Каждый решает сам. Хотя чтобы Вы поверили, надо было бы вывесить фото убитых от лифтинга сайлентов.
Romires
Сообщение регион 63 » 03 июн 2011, 10:34
Romires писал(а):надо было бы вывесить фото убитых от лифтинга сайлентов
А что, есть уверенность, что убиты они именно лифтингом? Может, просто затянули их с вывешенной подвеской при замене пружин?
Вообще, чтобы порвать сайлент, нужно чтобы угол его скручивания при работе подвески превысил определенное значение, когда упругая деформация резины сайлента сменяется разрывом, но если мы говорим о лифте пружинами, то ход рычагов (крайние положения) остается прежним и углы работы сайлентов, соответственно, тоже. Да, при прямолинейном движении резина будет работать с определенным преднатягом, но при 2-3 см лифта (около 5 градусов на сайленте) этот преднатяг вряд ли как-то повлияет на её ресурс, она постоянно работает на скручивание в гораздо больших пределах. Ездят же на просевших на те же 2-3 см пружинах и ничего, не накрываются сайленты. Так что, можно перезатянуть их, а можно и так оставить - некритично. Другое дело, если поставил проставки под стойки.
ЗЫ. Тысяч сорок проехал на пружинах от Николая (завышенных) - никаких проблем с сайлентами.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение urisan » 03 июн 2011, 16:53
Romires писал(а):При таком лифтинге изменяется диапазон работы аммортизаторов и есть риск вырвать их штоки, сайленты требуют обязательной перетяжки, т.к. при лифтинге они перекашиваются, кардан и ШРУС-ы работают в другом диапазоне углов, что может привести к более быстрому их износу, а кардан еще к дисбалансу. Элементы подвески производителем не от балды выбираются.
Что за страсти? Ничего это не будет. Речь про лифт 3.5 см, а не 7-10.
urisan
