Памагите,други...ступицу одеть правильно
Re: Памагите,други...ступицу одеть правильно
Сообщение dav102 » 29 фев 2008, 11:17
Евген81 писал(а):Она просто крутилась свободно вокруг своей оси и легко поддалась из той канавки (или пояска- не помню щас-снимал друг,я этот момент проморгал
Когда на Мадже меняли там ещё шпонка была!
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение Sergik » 29 фев 2008, 11:18
Не знаю, надо смотреть железки. Кстати, в Экзисте ступица в сборе с кольцом (без подшипника) стоит 49,6$. (пишут поставку в течении 1дня).
Sergik
Сообщение Пух » 29 фев 2008, 11:21
Евген81 писал(а):Мы ее потом одели в тот поясок,она села вроде ниче,но когда одевали ступицу-слетела (так как плотно не сидела)...Может это просто вырвало из креплений,так как подшипник-то рассыпался на ходу и надо тупо покупать новую ступицу...не охота,как-то
У тебя был нагрев ступицы, а потом резкое охлаждение, поэтому она у тебя и прослабла, в физике не силен, не знаю как это объяснить умными словами, но результат на лицо и поэтому я думаю тебе надо заехать в любой колхозный сервис делающий иномарки и пообщатся там с мастерами, 99% они с этим сталкивались и подскажут тебе выход :wink:
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Сообщение Евген81 » 29 фев 2008, 11:47
podvoh писал(а):Прийдется тебе , друг мой, разобрать и вторую ступицу.......посмотреть. Что-б не покупать новую. Я на Спортаже так делал только ради размера пыльника :o
чей-то мне так и кажется...но там просто не видно-там юбка металлическая закрывает все...поэтому разбирать надо будет все и снимать с подшипником...а енто не охота.мож сам кто снимал все таки?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 29 фев 2008, 12:12
Евген81, Жень, а в личку Николе стукнуть не судьба (или по телефону позвонить сразу)? Думаю, он тебе и расскажет, и может какую-никакую иллюстрацию пришлёт. А лучше потом здесь и отписаться по результату.
Сообщение Геннадий2006 » 29 фев 2008, 12:13
Рискну посоветовать..но сам не применял...нагрузки на нее никакой, поэтому можно посадить на клей их много разновидностей...естественно перед этим хорошо обработаь обе поверхности...
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Сообщение Евген81 » 29 фев 2008, 12:21
Геннадий2006 писал(а):поэтому можно посадить на клей их много разновидностей
не уверен что выдержит...а какова ее функция,кто знает?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Toto » 29 фев 2008, 12:29
На Фольце в своё время меняли тормозные диски, шестерёнки ставили новые сказали что они одноразовые.
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Геннадий2006 » 29 фев 2008, 12:30
Ее функция просто крутиться и наводить ЕДС в самом датчике АБС... когда колесо блокируется...напряжение на датчике отсутвует... а система АБС срабатывает...
Геннадий2006
Сообщение Геннадий2006 » 29 фев 2008, 12:32
Тебя немножко обманули....деньги...деньги..
Геннадий2006
Сообщение Toto » 29 фев 2008, 12:37
Геннадий2006 писал(а):Тебя немножко обманули....деньги...деньги..
Ни кто меня не обманывал, делал машин у друга. А шестерни может и можно поставить второй раз, но при снятии они меняются на новые, написано в тех. документации ( по фолцу)
Toto
Сообщение dav102 » 29 фев 2008, 12:40
Евген81 писал(а):какова ее функция,кто знает?
Датчик АБС -это датчик Холла(ну типа индуктивный),который стоит близко к твоей шестерёнке, на этой шестерёнке равномерные прорези .Когда колесо крутится , то вмести с ним крутится и эта шестерёнка, и когда мимо датчика проходит прорезь - он её считывает и передаёт в блок АБС,ЕСП.Получается сигнал типа 010101010101010.По этим импульсам блок АБС,ЕСП узнаёт с какой скоростью крутится данное колесо и крутится-ли вообше.На основе этих данных он и решает притормозить это колесо или преотпустить.Ну это упрощенно конечно,чтоб понятно было. :D
Поэтому и должна эта шестерёнка жёстко быть прикрепленна к колёсному диску.
dav102
Сообщение Евген81 » 29 фев 2008, 13:11
dav102 писал(а):Поэтому и должна эта шестерёнка жёстко быть прикрепленна к колёсному диску.
пасибки,вот тагда вопрос...а если я ее просто приварю аккуратно к ступице?Если иных крепежей нема?как думаете,господа?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Геннадий2006 » 29 фев 2008, 13:12
Балансировка нарушиться однозначно...только в какой степени...это вопрос...
Геннадий2006
Сообщение Геннадий2006 » 29 фев 2008, 13:14
Во...можно попробовать нагреть шестеренку и посадить на место при охлаждении она должна встать намертво по месту...
Геннадий2006
Вернуться в Прочее (ремонт)
