TOD vs. Part-Time
Re: TOD vs. Part-Time
Сообщение BlkDem » 18 янв 2011, 18:42
1. Да. На парт-тайме - аналогично.
2. На парт-тайме - да, на ТОДе дифференциал эмулируется переменным усилием сжатия фрикционов раздатки.
3. На парт-тайме, однозначно, да, на ТОДе есть некоторые отличия. ТОД включит перед только после определенных оборотов двигателя.
зы: поездив на обоих видах трансмиссии, не отдам предпочтения ни одной из них. Где-то удобнее ТОД, где-то сподручнее парт-тайм.
Сообщение ClaudeMonet » 18 янв 2011, 18:58
BlkDem писал(а):зы: поездив на обоих видах трансмиссии, не отдам предпочтения ни одной из них. Где-то удобнее ТОД, где-то сподручнее парт-тайм.
По опыту последней зимы (текущей) понял, что ТОД весьма неплохая штука. По одним и темже местам я проезжал на Патфайндере в режиме 4*4ХАй (жесткий полный привод), и на Сорике в режиме ТОД, прут одинаково уверенно, только Патфайндер надрывается заметно за счет постоянного полного привода ,а Сорик спокойно гребет. Особенно если ЕСП отрубить.
Разницы в качестве работы постоянного полного и подключаемого ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ (при тех условиях какие были ,а это был весьма крутой ледяной склон припорошенный снегом и песком слегка).
Добавлено через 48 секунд:
ЗЫ: при этом я себе одаю отчет в том, что на снежной целине или же в грязи, будет сильно выигрышней жестко подключаемый передок. В обычных условиях эксплуатации ТОД достаточно надежен ИМХО
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение BlkDem » 18 янв 2011, 19:04
Ну я, собственно, о том же :)
А учитывая то, что ТОДу можно запросто сделать 4H, то он имеет некоторое преимущество ;)
Сообщение yrat » 18 янв 2011, 19:14
BlkDem писал(а):3. На парт-тайме, однозначно, да, на ТОДе есть некоторые отличия. ТОД включит перед только после определенных оборотов двигателя.
А можно подробнее? Т.е. Я стою посреди поля в снегу, передо мной в 100 метрах дорога. Сейчас (на витаре) я включаю понижайку и ползу.
С parttime видимо тоже самое. Что происходит в случае TOD?
yrat
Сообщение BlkDem » 18 янв 2011, 19:22
В случае ТОД, тебе надо нажать на газ, задний мост провернется на некоторый угол (ты можешь начать движение, а можешь и буксовать) и включится перед.
Тут :arrow: Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD длинная ветка, которую, однако, крайне рекомендую к прочтению. Много важного ближе к концу.
Поэтому не поленись - дочитай.
А эта :arrow: Тема: Ручное управление TOD (2HI-AUTO-4HI) подтолкнет к выбору в сторону ТОД ;)
Сообщение KotAbarmot » 20 янв 2011, 23:27
Пока единственное неудобство ощутил от парт-тайма- на трассе во время начала обгона, если даванешь на газ по сильнее -зад начинает "метаться", что отсутствует при движении на полном приводе. Ну а ехать постоянно с передком не целесообразно на скорости 110-130 км\ч. Вот и приучаю себя к "классике" заднеприводной от которой противилось все мое существо (всегда ездил на переднеприводных), а теперь даже стала нравиться, особенно при прохождении поворотов. Ну а дилемма в отношении ТОД- ПАР Тайм до сих пор присутствует. Как говорит один мудрый человек, все равно ничего идеального нет (ДАЖЕ его супер-селект на Паджерике). Т.е был бы у меня ТОД , я бы задумывался о пар тайме.
Если авто эксплуатируется больше в скоростных режимах то Тод лучше. А если хреновые дороги или как у нас маленький городок, где не нужна спешка (поэтому передок подключаю очень редко) то П-Т.
Вот сейчас был 3 дня в Петрозаводске- все 3 дня передок не выключал- быстрый старт при выезде на главную дорогу или по дворам лазить- включил и забыл.
А тем кто мечется перед покупкой авто и выбором трансмиссии рекомендую обращать больше внимания на агрегаты и состояния кузова, вобщем чтоб вдальнейшем служила машинка без вытягивания денег на ремонты, а трансмиссия это уже "философия"
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение GeCube » 21 янв 2011, 01:07
При резком старте на льду, тод полностью отсутствует...., настоящий задний привод, не спасает не лсд в мосту не резина нокиан шипованная, получил кучю удовольствия летя боком....
GeCube
Сообщение val_grig » 21 янв 2011, 01:13
GeCube писал(а):При резком старте на льду,
А вот это, батенька, зачем делать? :wink: Вопрос риторический, можно проигнорировать... :D
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение BlkDem » 21 янв 2011, 05:10
Боюс, что это связано, скорее, с неисправностью. Т.к. именно на льду ТОД проявляет себя во все красе.
Было тоже пару раз. ТОД отказывал в самый неподходящий момент, и езда становилась крайне неприятной.
Сообщение KotAbarmot » 22 янв 2011, 13:58
И какие Ваши выводы коллега? Может не корректная работа Тода?? или задумываетесь о Парт-тайме?
KotAbarmot
Сообщение BlkDem » 22 янв 2011, 14:08
Нет, не некорректная, а полный отказ. О парт-тайме задумываюсь, но сделаю его из ТОДа.
Когда ТОД полностью исправен, его работа не вызывает у меня нареканий, в городе удобнее.
За городом, если вы значительную часть времени там проводите, парт-тайм будет предпочтительнее.
Я сейчас могу вживую сравнивать обе трансмиссии, т.к., у отца Терракан с парт-таймом.
Если поставить выбор, то однозначно выберу ТОД.
зы: я уже привык к ТОДу, знаю его финты, но готов простить недостатки за удобство.
Сообщение иван таранов » 02 фев 2011, 11:57
вопрос: на каком из этих рисунков система TOD а где Part Time?
2 вариант
1 вариант
иван таранов
Сообщение Hrom » 02 фев 2011, 11:59
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение val_grig » 02 фев 2011, 13:11
иван таранов писал(а):вопрос: на каком из этих рисунков система TOD а где Part T
Верхнее фото-ТОД, нижнее-Парт-айм
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Sava » 02 фев 2011, 16:36
Покатался без переднего кардана около месяца - это что-то... Если сначала еще искал, где взять кардан по дешевле, то через месяц уже денег не жалко стало.
Sava
