Поделки своими руками
Любые вопросы, посвящённые нашим любимым детишкам
Re: Поделки своими руками
Сообщение НАН » 14 дек 2010, 21:51
Лёх, Ё-мобиль не ты помогал делать?
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение ВЕЛ » 14 дек 2010, 23:57
нан писал(а):Лёх, Ё-мобиль не ты помогал делать?
:lol:
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение лонжерон23 » 15 дек 2010, 08:33
регион 63 писал(а): надо на гусеничный ход ставить
Это, как я понял, второй этап модернизации. Наверное, уже и чертёжик набросал :?:
Сообщение регион 63 » 15 дек 2010, 09:12
лонжерон23 писал(а):Наверное, уже и чертёжик набросал :?:
Чертежик не проблема, но задача уж слишком непростая, нужно подготовиться основательно. Промышленный комплект гусей стоит в среднем 150 тыр! Так что пока в планах только электрификация отвала. Вчера пробовал подключить шуруповерт - легко поднимает ковш со мной. :crazy:
нан писал(а):Ё-мобиль не ты помогал делать?
А что, он уже готов? :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение регион 63 » 18 дек 2010, 19:33
Отчет на сегодня. Переделанный вариант.
Для управления ковшом использовал обычные кнопки управления стеклоподъемниками ВАЗ 2110. В качестве корпуса использовал распределительную коробку.
В качестве электроприводов использовал все те же шуруповерты. :D
Судя по цветовой гамме, и шуруповерт и квадрик сделаны на одном и том же китайском заводе. :D
Ну и, собственно, итог на сегодня.
А теперь о грустном... Конструкция полностью рабочая, шуруповерты тянут, отвал скребет... Но. Вес квадрика маловат будет для этой конструкции - при подъеме загруженного ковша сильно разгружаются задние ведущие колеса, передвигаться можно только по ровной укатанной поверхности, т.е. весь смысл использования квадра в качестве снегоуборочной техники пропадает напрочь. Жаль он легкий и моноприводный... Выход - либо перевесить эту конструкцию на Соренто :D, либо отказаться от ковша и сделать только легкий отвал. Скорее всего, буду менять конструкцию.
регион 63
Сообщение Risha » 18 дек 2010, 19:39
пусть малоэффективно, но за идею и труды РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!! :Bravo: :Bravo: :Bravo:
Risha
Куратор
Сообщение регион 63 » 30 дек 2010, 15:58
Эффективность работы повысил установкой зимней автомобильной резины на ведущую ось квадра и очередной, надеюсь последней, модернизацией конструкции отвала. :)
Осталось только проварить хорошенько нож и покрасить отвал, чтобы меньше ржавел.
Кстати, минибайк тоже немного облагородил.
регион 63
Сообщение НАН » 30 дек 2010, 17:29
Маладца
НАН
Сообщение ВЕЛ » 01 янв 2011, 15:03
Алексей, супер!
Прямо вот посмотрел и душой порадовался!
Не оскудела земля наша на рукастых и талантливых людей!
ВЕЛ
Сообщение Георгичь » 01 янв 2011, 20:32
А лопата всё равно рулит, ну ни куда без неё.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение bbss » 01 янв 2011, 21:09
Я просто засмотрелся... Браво!
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 02 янв 2011, 15:28
Здорово!
Очень понравилось.
Шуруповёрт - двигатель прогресса! :D
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение регион 63 » 04 янв 2011, 12:19
rex66607 писал(а):А лопата всё равно рулит.
Это точно. Особенно, если лопата ТАКАЯ. :) Может, сделать такую же?
регион 63
Сообщение Евген-Т » 04 янв 2011, 12:27
Леша, браво, Браво! :good:
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение регион 63 » 04 янв 2011, 18:12
Коллеги, спасибо за отзывы... Хочу поделиться печальной новостью - тот самый редуктор, что изначально не внушал доверия, благополучно издох. :D Будем менять конструкцию.
регион 63
Вернуться в Наши дети и их воспитание
