BigRoad писал(а):, загорелась лампочка Check Engine Где собака порылась ???
А какие есть способы определения неисправности кроме сервисного центра ?
BigRoad писал(а):какие есть способы определения неисправности
Видимо не хватало давления в топливной системе. Но щелчки под панелью не прекратились.
Когда меняли фильтр подняли на подъемник, левая стойка дала дуба (из нее вышла вся жидкость) микротрещина в низу в месте сварки. До этого то же самое было с правой(поменял по гарантии) Едем ДАЛЬШЕ
BigRoad писал(а):(пробег 45000) первый раз
BigRoad писал(а):так что может и правильно что фильтр надо менять когда загориться CHECK ENGINE.
BigRoad писал(а):при отпускание тормоза стоит а месте, накидываю газку, обороты около 2000 а она так вяло-вяло начинает движение
