avto036 писал(а):Пилот410 писал(а):Задние однозначно от 7- ми местной Санты
Можно подробней.
Какие именно?
Бывший хозяин сказал что стоят усиленные от Санты 7ми местной
Лопнула одна - стройка, тяжелый прицеп .
https://www.drive2.ru/l/5284781/
Можно подробней.
Какие именно?
Denis_Vladivostok писал(а):petynich
Я не знаю есть различие между пружинами XM и FL, на FL точно подойдёт, на бензин в том числе.
Вот здесь, только передние поменяны пружины.
А здесь перед и зад, разница очевидна, теперь посадка стала выше, чувствуется когда садишься в машину, ну и в машине сидишь так же ощущаешь разницу.
varan67 писал(а):Расстояние зад 48,5 и перед 47,5.
varan67 писал(а):Есть нюанс кажется нехороший- при проезде лежачих полицейских приходится сильно сбавлять скорость, иначе происходит отбой, причем на двух осях.
Denis_Vladivostok писал(а):varan67 писал(а):Есть нюанс кажется нехороший- при проезде лежачих полицейских приходится сильно сбавлять скорость, иначе происходит отбой, причем на двух осях.
Лежачие полицейские на то и стоят, чтобы на них сбавляли скорость, а не пролетали по ним.
varan67 писал(а): а вот при проезде ямок, к примеру, где люк просел, реально отбивает
eval писал(а):А почему ты думаешь, что в этом виноваты пружины
varan67 писал(а):менял пружины, затягивал сайлент-блоки на вывешенной машинке?
varan67 писал(а):Если у всех, кто ставил такие пружины, нормально
AndrewB писал(а):dafl
Невочто. Лучше уж тогда на владовские пружины посмотреть.
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
