Проблема с АКПП ошибка P0716
Re: Умерла или нет АКПП 5ст.4wd 2008г.
Сообщение Nikolay0812 » 29 окт 2014, 21:23
Дмитрий KIA Смоленск
Сообщение перенес в тему со схожей проблемой.
Ещё вот эту тему посмотри:
:arrow: Тема: Не включаются 3,4 передачи на АКПП после замены цепи в TOD
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Gubkin » 30 окт 2014, 10:47
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):где он стоит этот датчик и какой у него каталожный номер?
гидроплиту надо снимать как я понял. Вот эта коробочка черная на фотке слева и есть датчик... там точнее 2 датчика.. скорости входного и выходного вала.
кода не нашел... может при вскрытии на нём что-то будет написано, можно будет нагуглить )
Датчик есть всборе с платой
46212-4C020
http://1.bp.blogspot.com/-Aza9-L_fvCQ/U ... -4C020.JPG
вот тут посмотри
http://www.starexclub.ru/forum/viewtopi ... 1&p=145194
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 30 окт 2014, 13:10
Спасибо. :)
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Проблема с акпп либо проводка?!
Сообщение noook » 23 янв 2017, 17:47
Добрый вечерок, купил сия чудо неделю назад. прежний хозяин сказал что есть какая то проблема с проводкой на коробку. сьездил на диагностику, снимали гидроблок прозвонили все клапана, сопротивление на 6 клапанх 6.5 ом а на одном 13 хотя по мануалу должно быть тоже 6.5 ом, дальше полезли в мозги..... мозги были уже перепаяны. приговор мозги... куплен новый блок управления акпп и сразу поставлен. на работе был взят с собой сканер удалены ошибки и о чудо нету чека и ошибок но радость была не долгой.. спустя минут 20 происходит пинок и опять чек и кпп в аварии.. ошибки нынче p0716 (такой ошибки не было на старых мозгах) и p0751 а вот она была и до замены мозгов.. обратно сканер скинуть но ошибки не уходят.Подключив старый блок ошибка осталась р0571 и еще какая то. но машина не встает в аварию но туповата на разгоне. проводку всю прозвонили от блок до клапанов и клапана срабатывают. вопрос----- может ли что выжигать блок управления акпп при целой и исправной проводке?! и еще подозрения что могли зажать проводку гидроблоком ((( либо есть у нас в москве толковый электрик желательно сао(зеленоград и его окрестности)
noook
Re: Проблема с акпп либо проводка?!
Сообщение Tulyak » 23 янв 2017, 19:08
Р0751 - Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Р0716 - Датчик частоты вращения входного вала: недостоверный сигнал
Проверьте проводку, у меня был обрыв на входе кабеля от АКПП в салон. Нашли только при снятой АКПП, все равно надо было сальник КВ задний менять.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re: Проблема с АКПП ошибка P0716
Сообщение Nikolay0812 » 23 янв 2017, 19:21
noook
Перед созданием новой темы пользуемся поиском,п.7 Правил форума.Тему объединил с профильной.
Сообщение noook » 23 янв 2017, 21:11
Tulyak писал(а):Р0751 - Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
проводка от мозгов до гидроблока прозвонена, все звонилось, поставил старые мозги р0716 ошибка ушла но осталась р0751, и еще одна
noook
Сообщение Tulyak » 23 янв 2017, 22:23
Так 0751 и есть к.з. или обрыв, проводку надо звонить через лампочку. Бывает слабый контакт звонится тестером, а вот под нагрузкой уже нет. Какая еще ошибка?
Tulyak
Сообщение noook » 24 янв 2017, 22:35
Tulyak писал(а):Так 0751 и есть к.з. или обрыв, проводку надо звонить через лампочку. Бывает слабый контакт звонится тестером, а вот под нагрузкой уже нет. Какая еще ошибка?
так перед тем как меня заставили снимать гидроблок была ошибка P0773 а после снятия и установки появилась ошибка p0751 и так же она есть в новых мозгах..... теперь тут и понятно что эти д..... могли зажать проводку гидроблока, т к я в этот момент отошел и не следил процессом, на работе появится время буду снимать гидроблок....
Добавлено через 17 часов 10 минут 51 секунду:
Вообщем снял гидроблок... соленойд давления который 12 ом срабатывает, но при его установки обратно в плату, управляющий провод звонится как на массу всех остальных клапанов так и управляющие провода, но без его установки прозваниваются все остальные соленойды, но сам этот соленойд срабатывает при подачи 12в, и его сопротивление 12 ом, может ли он быть замкнутым на корпус?!
noook
Сообщение Tulyak » 25 янв 2017, 20:17
P0773 - Переключающий клапан 5=>электромагнитный клапан 5: сбой в электрической цепи
Надо смотреть проводку от гидроблока к ЭБУ скорей всего. Прозвони клеммы соленоида на его корпус.
Tulyak
Сообщение noook » 26 янв 2017, 12:57
Tulyak писал(а):P0773 - Переключающий клапан 5=>электромагнитный клапан 5: сбой в электрической цепи
все прозвонено, при установленных соленойда вся плата звонится как на массу так и на +, выяснил что 3 механических клапана заедают, позвонив в одну контору где чинят гидроблоки и бублики они сразу сказали что проблема в электронной части гидроблока которую не могут починить и это частая проблема у сориков и то что меняют все подряд, а оказывается дело в плате гидроблока, завтра еду за коробасом, поставим посмотрим
noook
Сообщение noook » 26 янв 2017, 13:00
noook
Сообщение RUSEL » 25 май 2017, 20:08
Победил ошибку самостоятельно. Долго читал, искал, ездил только до 4 передачи и и.д. и т.п. итог 500 руб. на доливку масла и 60 руб. герметик. Результат: езжу почти год без проблем.
RUSEL
Сообщение terapin » 10 сен 2017, 20:57
RUSEL писал(а):Победил ошибку самостоятельно.
Что сделал? Если не секрет, конечно :)
terapin
Доп. информация: Пробег на 09.2017 115000 км
Сообщение andrewman » 21 сен 2017, 22:30
Рассказываю по своей коробке.
Всегда чуть пиналась с первой на вторую. Так я проехал 60ткм (как купил на 138ткм до 198ткм).
Менял масло примерно 30ткм назад. Залил ZIC ATF III. В поведении коробки тогда ничего не изменилось - ни лучше, ни хуже, также нормально работала, но с 1 на 2 небольшой слабый пинок.
Три недели назад на пробеге 198ткм стала пинаться сильнее, и стало немного заметно на 3, 4, 5 передачах (слабо, но стало чувствоваться).
Вчера на пробеге 199500км решил стартануть со светофора подинамичнее. При переключении с 3 на 4 дернуло и машина заглохла.
Достал сканер (Launch EasyDiag с купленным ПО KIA) и начал читать коробку. Выдало ошибку P0716 (сабж!).
Почитал про ошибку в этой теме и в целом в инете. Попробовал вручную переключать передачи. С 4 на 5 и по остальным проблем нет (как здесь писали, что должны быть проблемы при такой ошибке).
Сбросил ошибки. Начал изучать коробку, смотреть параметры, опять разгоняться резко и тд, чтобы повторить ошибку. Ничего не повторяется, переключает все хорошо, только чуть пинается.
В голове уже смирился со скорой капиталкой (все равно на 200ткм собираюсь делать супер-ТО с заменой турбины, интеркулера, патрубков, всех масел и жидкостей, заодно и капремонтом коробки).
Выбрал по разным рекомендациям сервис АКПП. Приехал в Тахо Трансмишнс.
Полтора часа меня гоняли по улице во всех режимах, сканировали, искали проблемы, поднимали на подъёмнике, мерили магистральное давление масла. Вердикт меня поразил, так как совершено необычен для автосервисов: проблем с коробкой не выявлено, что-то ремонтировать смысла нет, так как пальцем в небо менять разные агрегаты смысла не имеет, капитальный ремонт пока делать рано. Что просто пинается - пока ни о чем не говорит. В общем, говорят, ремонтировать пока нечего, ездий и наслаждайся.
Вот такие дела...
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
