Электрообогреватель на дачу и не только
Re: Электрообогреватель на дачу и не только
Сообщение DAN » 14 сен 2016, 10:35
Нуаро- чистокровный француз
Баллу- да, китай, но, вроде как, правильный китай..
При сравнении, почитав отзывы, выбор остановил на первом
DAN
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Андрей 13 » 14 сен 2016, 10:52
Cacktus писал(а):и те, и другие просто бренды для продаж китайщины...
Это не совсем так, про Нуаро - совсем не так
Cacktus писал(а):как и маслянный...
Это вырвано из контекста, еще была фраза про инерцию, но сравнивать масляный радиатор и конвектор можно сколько угодно, они разные по принципу, выбор здесь идет от постановки задачи.
Cacktus писал(а):Тепловой насос в этом плане гораздо экономичнее, в разы.
Что-то я про кпд больше 1 не очень верю, попахивает вечным двигателем :D
Андрей 13
Благодарил (а): 189 раз.
Доп. информация: Toyota RAV4
Сообщение Cacktus » 14 сен 2016, 13:28
Андрей 13 писал(а):Что-то я про кпд больше 1 не очень верю, попахивает вечным двигателем
КПД, конечно же ниже 1, а вот коэффициент энергоэффективности (COP) гораздо выше 1.
У средних моделей воздух-воздух COP примерно равен 3...4 при +7 на улице и +20 в помещении, при -25 на улице COP около 2.
У качественных моделей при +7 на улице COP порядка 5,6 ... 6,2.
COP - отношение производимой тепловой мощности к потребляемой электрической.
Т.е. на 1кВт эл.мощности получается от 3 до 6 кВт тепловой мощности.
COP и КПД это разные величины. Никакого нарушения законов физики тут нет!
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Андрей 13 » 14 сен 2016, 13:32
Я читал про эту штуковину, понятно одно, она не может быть основным источником обогрева, только дополнительным, для снижения затрат, но это надо считать, на какой срок это вообще окупится.
Андрей 13
Сообщение Cacktus » 14 сен 2016, 13:42
Андрей 13 писал(а):Я читал про эту штуковину
Любая бытовая сплит-система (кондиционер воздуха) уже является тепловым насосом воздух-воздух.
Есть системы воздух-вода, вода-воздух, вода-вода, но они уже дороже...
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Андрей 13 писал(а):понятно одно, она не может быть основным источником обогрева,
Владельцы считают иначе... :)
И, кстати, тема началась с вопроса про обогрев в межсезонье, в этом случае сплит-система очень неплохой вариант.
Cacktus
Сообщение maxrupitman » 05 окт 2016, 14:16
на счет сплит системы соглашусь. у друзей на даче имеется. им нравится
maxrupitman
Вернуться в Бытовая техника
