Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение serges8 » 20 авг 2016, 22:40
Dymone80 писал(а):Подскажите как крепится передний кардан к раздатке кроме 4х болтов?
Крепится только на четыре болта. После выкручивания болтов, кардан нужно немного сжать
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение runner_Perm » 21 авг 2016, 07:57
Четыре болта и все.
Но для центрирования на кардане есть выступ, а на фланце канавка. При монтаже они совмещаются и кардан на них висит. Поэтому после того как открутил болты нужно отодвинуть кардан от фланца вперед. Т.е. попросту сжать, как выше сказано.
Да, впереди такая же система.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ShkaletaAV » 21 авг 2016, 17:54
Stas32 писал(а):А сам вал не погнут?
[/quote]
Гонял к сервисменам, которые правили фланец - сказали вал идеальный, но фланец всё равно немного кривой оставили, за то вибрация только после 120 км/ч
Stas32 писал(а):Ищи, почему зажимается шестеренка датчика.
[/quote]
Снял привод и намазал тонким слоем смазки шруса для цвета, есть небольшое пятнышко на стенке на противоположной стороне, буду ставить шайбочку.
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение GavrikVS » 22 авг 2016, 07:30
Dymone80 писал(а):Подскажите как крепится передний кардан к раздатке кроме 4х болтов? Чей-то я его снять не смог
На 4-е болта. Просто приржавел.
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение игоряныч » 22 авг 2016, 20:22
GavrikVS писал(а):Просто приржавел.
Это раз. А еще скорее всего закисло шлицевое в кардане. Сколько раз мучался со снятием переднего кардана на Спортаже 1 и на Сорике. Передний редуктор и раздатка практически жестко(не считая) резинок закреплены на раме. Поэтому осевой ход выбирается шрусом и шлицевое нормально не работает и естесственно закисает со временем.
игоряныч
Сообщение papiruso » 22 авг 2016, 20:59
Снова течет задний сальник раздатки. 3 года назад уже менял его. 2 года назад была последняя замена масла. Уровень был в практически норме. Сегодня заменил масло на пробеге 25 т.км. Слилось чуть больше 1 литра (1.1-1.2 литра). Было залито и сейчас залил Ravenol MTF2 75W80.
Снова заменить сальник или еще чего под замену?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение andrewman » 22 авг 2016, 23:31
Stas32 писал(а):Проще добавить второй сальник, можно Российско-Китайский. Благо размер стандартный и есть везде в продаже.
А можно меня носом ткнуть, где и какой дешевый второй сальник можно купить?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение papiruso » 23 авг 2016, 09:20
А кто-нибудь расскажите как самому поменять задний сальник раздатки? Нужно только кардан отвернуть от фланца (4 болта) и дальше свободно вынимается фланец а за ним и сальник. или какие нибудь стопорные кольца есть?
papiruso
Сообщение Stas32 » 23 авг 2016, 10:08
andrewman
Поищи поиском размеры сальника. Не помню точно где. Я даже где то фото выкладывал.
papiruso писал(а):как самому поменять задний сальник раздатки?
Откручиваешь, снимаешь. Сам сальник выковыриваешь хорошей отверткой. Выковыривается сложно, смело его ломай так как поставишь новый. Никаких стопоров нет. Главное, аккуратно, желательно оправкой забить новый на то же место.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение papiruso » 23 авг 2016, 10:14
Stas32 писал(а):Откручиваешь
4 болта с кардана ?
Stas32 писал(а):снимаешь
фланец?
почему потеет? сальник изнашивается? т.е. расходная деталь?
papiruso
Сообщение Stas32 » 23 авг 2016, 10:20
papiruso
Все верно.
Изнашивается обычно. Если на фланце выработка рабочей поверхности, сальник можно на 1-2 мм утопить глубже, что бы рабочая кромка работала по новому месту. Или наоборот не давить глубоко. Надо на месте определиться, посмотреть как стоял старый и решить, как лучше сделать.
И бывает сальник не совсем хорошего качества.
Stas32
Сообщение vavka » 29 авг 2016, 11:56
На выходных скинули ТОД. Ох уж и гемора оказалось с 3мя верхними болтами и гайкой шкфива заднего кардана.
Вопрос по запчасти, стоит ли ее менять. не нравится ее цвет закаленный - синеватый, кроме нее везде цвет в норме.
провис цепи
vavka
Сообщение *FartoBbii* » 29 авг 2016, 22:46
А снимал то зачем? Что беспокоило?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Darsen » 30 авг 2016, 08:34
vavka писал(а):гемора оказалось с 3мя верхними болтами
а в чем гемор ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение vavka » 30 авг 2016, 11:35
Снимал, потому как цепь трещала, потом появился свист - видно на фото длину цепи. Датчик заднего кардана оборван и не вытаскивался - выбил изнутри. Заодно и передний выбил, вдруг тоже слягет, чтобы не разбирать раздатку в дальнейшем.
А болты мне интересно как народ отстегивает. верхние 3 болта. У меня неплохой инструмент, но я не смог их открутить (рожковые, накидной-рожковый, просто накидные, головки, головки с карданчиком - все испробовал). Пришлось разбирать салон и снимать лючек. После сверху рожковым и накидным-рожковым скрутил эти болтики.
А гайку шкива кардана заднего часа 2а выстукивал зубилом, прикепела. Пока вклам не разбил ее - она с места не стронулась.
vavka
