Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масла в мостах
Сообщение YAN » 03 фев 2016, 23:04
Андрей59
А по простому как будет звучать твоя фраза? :)
Т.е. 40-15 лучше чем 40-5 так?
Сообщение Nikolay Н520 » 15 фев 2016, 21:48
Всем привет!!!!!Парни нужен совет по выбору масла.Намечается замена потшипников в заднем редукторе(подвывает немного)соответственно и масло тоже придется менять.Сейчас залито Liqui MOLY LS 75W-140 ,но сегодняшняя цена одбивает все желание его покупать .Нашел в продаже вот это масло
Alpine 75W140 LS Германия .Кто что может за него сказать,стоит его заливать или нет?
Nikolay Н520
Сообщение Gubkin » 17 фев 2016, 11:51
Чорт побери, а ведь это хороший способ.
немцы плохого не придумают :)
Есть масло в муфту Haldex под номером VAG G 052 175 A1
продается в тубах ... это не призыв еесно покупать масло, а сама идея с пистолетом и тюбиком
намного надежнее будет всяких шприцев
Тюбик везде можно найти пустой из под клея, герметика, силикона... залить туда масло и всё...
Последний раз редактировалось Gubkin 17 фев 2016, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hadmin » 17 фев 2016, 12:06
Gubkin писал(а):намного надежнее будет всяких шприцев
Я заливаю через пробку со шланчиком. Накрутил канистрочку и дави.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Gubkin » 17 фев 2016, 12:24
Hadmin писал(а):Накрутил канистрочку и дави
делал я так тоже
давишь как чудик минут 5... руки немеют, материшься ))
Сообщение Nikolay0812 » 17 фев 2016, 12:39
Сань,с этим тюбиком,а тем более заряженным в пистолет, на нашей Сорьке делать нечего, разве что к заднему дифу ещё подлезть можно. А к переднему и РК-нет.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Hadmin » 17 фев 2016, 12:53
Gubkin писал(а):давишь как чудик минут 5... руки немеют
Шланчик по толще. Мне кажется, что можно в более мягкую тару перелить. У меня оставались две пустых бутыли от Американской жижи. Там бутыль с носиком и мягкая. Мне кажется это проще , чем найти пустой тюбик из под клея или герметика.
Hadmin
Сообщение Accent-58 » 17 фев 2016, 13:02
проще шприц сделать из водопроводной трубы, ну или купить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение moiseeff80 » 26 фев 2016, 18:02
Поменял масло сегодня в раздатке и мостах. В последних жижа слилась : спереди мутновато-янтарного менял тыщ 20 назад заливали Mobil mobilube 75w90 синт(ща дорого) сзади у Roma чё залито было не знаю. Сейчас везде залил zic 75w90. От 4 литровой осталось 1100 мл примерно. Загонял шприцеп автодело мл 200 в нём наверно(маленький такой) уе...ся весь. Шприц побольше надо. Под конец ссать отовсюду начал. На магнитах присутствовала мет пыль и какая-то чёрная хрень. Сзади больше спереди меньше. Уплотнительные кольца медные внутр диаметр 18 в магазе по 9 рублей.
чё залил
налёт
и что слилось. Покатаемся посмотрим.
комбайны для сбора ягод
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение ansuome » 02 мар 2016, 10:35
просто для информации и сравнения упаковки.
Слева куплено в Финляндии (14.5 euro, со скидкой 11,69), Справа в России в Юлмарте (860 руб).
Top
Bottom
Face
Back
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Gubkin » 02 мар 2016, 11:39
канистры конечно у мобила отстойные, литье небрежное...
даже поддельные лучше выглядят
Сообщение Accent-58 » 03 мар 2016, 08:11
Собрал шприц из труб
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 03 мар 2016, 08:38
Accent-58
Класс! А поршень из чего делал?
Сообщение Accent-58 » 03 мар 2016, 08:42
Капролон
Поршень ставить D17 вперед. Длина трубы 300 мм. Это примерно 0,5 л. Впереди стоит быстросъемный фитинг на трубку 8 мм.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Darsen » 03 мар 2016, 22:47
Accent-58 писал(а):Собрал шприц из труб
Открывай производство! Могу быть первым покупателем :)
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Вернуться в ГСМ
