Замена цепей на 3,3
Замена цепей на 3,3
Сообщение Accent-58 » 11 июл 2011, 11:54
Обязательно прочитайте перед ремонтом
:arrow: Инструкция по замене №1
:arrow: Инструкция по замене №2
:!: :!: :!: Не факт, что после замены цепей, натяжителей и звездочек, треск не появится через небольшой пробег тут опыт такой замены. При чем, натяжители Я разбирал и анализировал. Все там нормально было ТЫЦ
Последний раз редактировалось Accent-58 02 фев 2017, 06:42, всего редактировалось 11 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена цепей на 3,3
Сообщение Roman-86 » 19 сен 2015, 17:39
Добавлено через 6 дней 14 часов 45 минут 27 секунд:
После безуспешных заказов нужной шестерни распредвалов 24350-3С100
Было принято решение устанавливать ранее приобретённые 24350-3С113
Для реализации задуманного отрезали распредвалы на 10 мм.
и вот что получилось:
Для сравнения:
Последний раз редактировалось Roman-86 26 сен 2015, 19:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Alexxx » 26 сен 2015, 12:26
Вот по поводу этой детали, последнее время и думаю, ее при замене цепей не меняли,- чисто визуальный осмотр зубьев, а ведь там внутри еще и пружина, которая могла уже того, как я понимаю она участвует в преднатяге цепи.
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение Roman-86 » 26 сен 2015, 18:13
Завел, прогрел, всё работает - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Думаю, что мой опыт по переделке распредвалов будет полезен тем, кто собирается менять цепь вместе со звездами. А также тем, кто считает старую поговорку - правдой....
Roman-86
Сообщение Миша_86 » 26 сен 2015, 18:52
Roman-86 писал(а):всё работает - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПОздравляю!!! :wink:
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Accent-58 » 27 окт 2015, 11:07
пришел к выводу, что внутри гидронатяжителя стоит клапан, который скидывает лишнее давление и обратный клапан. Так, что, даже если не видно внешних механических повреждений у гидронатяжителя, рекомендую его менять. Гидронатяжитель не разбираем. С боку шляпка со шлицом, которая подпирает пружину зубчатки. Эта шляпка не винт, а пробка со шлицами, которая забита.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 28 окт 2015, 11:35
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alek$andr » 24 фев 2016, 15:22
Роман, как дела с машиной? хочу повторить ваш эксперимент с распредвалами и звездами, хотел уточнить все ли у вас впорядке, и не привело ли срез распредов к нарушению баланса?
Alek$andr
Сообщение Roman-86 » 25 фев 2016, 09:58
Alek$andr писал(а):.... не привело ли срез распредов к нарушению баланса?
Укорачивание распредвалов на фазы ни как не повлияли, да и в принципе не могли. Относительно продольной оси распредвалов ничего ведь не изменилось...
Roman-86
Сообщение kdk » 10 мар 2016, 13:13
Ребята,
посоветуйте в мск мастера по движку.
Смущает шум при холодном запуске.. думаю на цепи.
kdk
Сообщение Accent-58 » 10 мар 2016, 13:51
В шапку добавил инфу, там почитай, прежде чем ремонтировать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение aleks732 » 15 мар 2016, 21:56
Accent-58 писал(а):Гидронатяжитель не разбираем
Натяжитель разбирается. Гребенка поворачивается вокруг своей оси, и плунжер выходит. Если она не поворачивается, то нужно шилом чуть приподнять ту штуку которая держит гребёнку.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение Accent-58 » 16 мар 2016, 07:07
Как ты гребенку поворачивать собираешься. Поршень не даст. А вот шилом можно попробовать. Я к сожалению не успел. Тк не понял, как он устроен сразу и хотел вывернуть винт, который подпирает пружину гребенки. А это оказался совсем и не винт, а просто заглушка с накаткой. Короче, Я ударной отверткой ее загнал на глухо.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 16 мар 2016, 07:24
Еще фото
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение aleks732 » 16 мар 2016, 18:40
Поршень нажимаешь, он заходит внутрь и крути гребенку.
aleks732
Сообщение Accent-58 » 16 мар 2016, 20:28
поздно
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
