Шнорхель на Соренту-обсуждение и изготовление.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Шнорхель на Соренту-обсуждение и изготовление.
Сообщение Rocket » 27 июл 2015, 16:42
N4off
Тогда до шнорхеля дело не дойдет! :D :D
Rocket
Благодарил (а): 133 раз.
Доп. информация: Sportage3, AWD
Сообщение AlexDPenza » 28 июл 2015, 13:06
palaris писал(а):Чувствую выйдет из сервиса машина уже с поменянным шрусом и установленным шноркелем
Зря ты так чувствовал... Все оказалось сложно с подвесками. И как выяснилось, я купил не все болты и гайки, которые оказались безжалостно спилены большой болгаркой :(
Не до шнорха пока, на колеса бы вернуть :(
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение autoremont58 » 28 июл 2015, 16:20
подводному сорику колеса не нужны 8)
воды в тазик налью поплавает
autoremont58
Доп. информация: Nissan patrol
Сообщение Accent-58 » 04 авг 2015, 06:00
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение cors495 » 10 авг 2015, 10:26
Дарова всем! Выкладываю фото от Димы Смита. Он сейчас в Томске собсна там и заснял)ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
cors495
Благодарил (а): 186 раз.
Сообщение edge » 10 авг 2015, 10:53
Это похоже на китайскую копию шноркеля от safari. Не очень симпатичный на вид.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение AlexDPenza » 10 авг 2015, 11:16
Всем привет.
простите отсутствие, пришлось срочно уехать в командировку. Если кому-то интересно - чуток о моей командировке есть тут http://www.drive2.ru/b/2206713/
Ну вот я вернулся и продолжил делать шнорхель.
Сразу вселю в Вас уверенность - теперь у меня назад точно нет дороги, только вперед. Думаю это видео раскроет почему :)
Прямоугольное отверстие выбрано по многим причинам:
1. Внутри крыла очень мало места.
2. Болгарка есть у каждого, а вот коронку для круга надо или поискать или подкупать
3. Было придумано, как срастить шнорхель с родной трубой воздухоприемника.
Чуток расскажу.
Для начала я сменил унылую автоматическую антенну на обычную
Потом приложили половинку шнорха, и разметили дырку
Место пришлось выбирать с умом, так как внутри крыла идет усилитель, который явно мешает.
Потом разобрали штатный воздухоприемник. Сделан он странно, тряпичная труба, покрытая чехлом из кожзама, который на стяжке держится на пластиковой насадке :)
Проанализировав полученную информацию выпилили дырку в крыле!
Затем стали изобретать переходник, который пройдет через дырку в крыле, и потом соединится со штатным шлангом воздухоприемника.
Пока сделали макет из пластика и пены, проверили, что он подходит и имеет достаточное сечение.
Теперь будет сделана матрица на этот макет, затем будет еще одна деталька от этого макета до трубы и ВСЕ.
Ну а пока, заклеили дырку куском пленки :)
Ждите продолжения :)
AlexDPenza
Сообщение ansuome » 13 авг 2015, 21:31
зря болгаркой резали :( . Надо было или сабельной пилой или лобзиком.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение AlexDPenza » 14 авг 2015, 09:14
Ну нам было так удобнее.
Если кому-то удобнее иначе - я только ЗА, хоть пилочкой для ногтей :)
AlexDPenza
Сообщение ansuome » 14 авг 2015, 09:36
Саша, просто вокруг места реза метал отгарает. Его потом сложно защитить от коррозии.
ansuome
Сообщение autoremont58 » 14 авг 2015, 14:01
ansuome писал(а):Саша, просто вокруг места реза метал отгарает. Его потом сложно защитить от коррозии.
почему? зачистка грунт краска. так же после спила и лобзиком. потом герметик.
autoremont58
Сообщение ansuome » 14 авг 2015, 16:02
autoremont58
ansuome писал(а):метал отгарает
ansuome
Сообщение Absent » 01 сен 2015, 17:51
Чем все закончилось? Где результат? :unknown:
Absent
Сообщение AlexDPenza » 01 сен 2015, 18:17
все хорошо. Изготавливается переходник между родной гофрой воздухоприемника и шнорхом. Тоже отдельная деталь со своей матрицей
а пока я катаюсь вот так :)
AlexDPenza
Сообщение eas1976 » 15 сен 2015, 23:14
каков прогресс в изготовлении?
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
