Это так. А ловля блох само по себе увлекательное занятиеAlex26117 писал(а):В общем каждый сам выбирает способ который ему нравится.
Спасибо за консультацию!
Судя по всему при работе круиз-контроля ЭБУ автомобиля перестает выдавать данные, необходимые для расчета расхода топлива.
Если переключали тип расчета расхода топлива и ничего не изменилось, то в этой ситуации мы бессильны.
Эта проблема известная. Некоторые а/м при переходе на круиз контроль не выдают данные по расходу топлива. У многих это решается переключением типа расхода топлива. Если это не помогает, в этом случае мы ничего сделать не можем.
Вроде я на все вопросы ответил. Насчет приобретений - дело Ваше.
Для чего Вы покупали БК, если есть штатный? Скорее для считывания ошибок?
Попробуйте откалибровать расход в смешанных режимах движения. Если результат не устроит - больше ничего в Вашем случае мы сделать не можем.
На заправках обманывают и по разному. Принимается топливо в тоннах, продается в литрах. А эти литры очень зависят от температуры воздуха
vadix писал(а):Рано обрадовался - погрешность расчёта уменьшилась но осталась. Чем чаще используешь кик-даун и(или) круиз, тем погрешность выше
vadix писал(а):И на куруизе показания расхода не нулевые? .
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
