Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Re: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Сообщение kapger » 05 мар 2015, 06:25
Gubkin писал(а):Я подсел на HENGST H10W20
Мне такой фильтр Николай Nikolay0812 подарил, когда я в его краях проезжал этой осенью :wink:
Вот его вчера и поставил при замене масла. Очень понравился мне этот фильтр по внешнему виду...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение ivory345 » 18 апр 2015, 17:05
Ребята,предстоит замена масла,заказал на Exist по Российскому вину, корейского нема-был ответ от кия моторс,у меня один вин ! По позициям заказал то что на фото,правильно мне выдали ? Интересует в основном фильтр масляный.т.к. на двигле он стоит в два раза больше того который пришёл по вину. Манагер говорит что это нормально,это родные такие большие( с завода).
Заказ
Фильтр
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение YAN » 18 апр 2015, 17:13
ivory345
Сейчас идут фильтра нового образца,они действительно меньше тех,которыми мы пользовались.Не знаю,для чего был сделан такой абгрейд? Но есть в продаже аналоги,нормального размера.
Сообщение ivory345 » 18 апр 2015, 17:20
YAN Хорошо,спс ! А по остальным позициям всё нормально? А то вин то Русишь :) ,и менять буду первый раз...
ivory345
Сообщение kost » 18 апр 2015, 17:39
Менял масло, ставил такой фильтр FL1013 BESF1TS большой, качественный, недорогой. Правда брал его в прошлом году за 180 руб, сейчас 380 руб :evil:
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение Gubkin » 18 апр 2015, 18:51
ivory345
Зря конечно маленький взял. Обычно всегда ставят как можно с большей площадью фильтрации
26330-4X000 это аналог Mahle OC 540
OC 526 аналог старого доброго 26310-4A010
Но я запомнил одно, тебе что не советуй, все равно возьмешь другое (как с маслом)
В общем 3 тыс.р. можно было съэкономить и взять масло более подходящее и фильтр топл. не оригинал.
Сообщение ivory345 » 18 апр 2015, 19:02
GubkinСпасибо,но вы достали с этим маслом !!!
Ваши слова: Половина форума ездит на Делвак 1 ! И закроем тему про масло,я решил что так лучше,чем ваша полу синтетика !!!
ivory345
Сообщение Gubkin » 18 апр 2015, 19:09
ivory345 писал(а):я решил что так лучше
ну про это и речь...
Gubkin писал(а):тебе что не советуй, все равно возьмешь другое
про фильтра теперь что советовать-то ... взял и взял. Не выбрасывать же. Ездий теперь. Обычно спрашивают, потом покупают. А не наоборот ))
Сообщение ivory345 » 18 апр 2015, 19:15
GubkinВы разве не в курсе что можно поменять ? :D Топливный оставлю,а масляный поменяю.
ivory345
Сообщение Nikolay0812 » 18 апр 2015, 21:14
YAN писал(а):Сейчас идут фильтра нового образца,они действительно меньше тех,которыми мы пользовались.
Не совсем понял :D Фильтр 26310-4A010(он же 26310-4A000),как был так и остался.И размер как был,так и остался.А то что манагеры экзиста вместо родного заказали 26330-4X000,то это не верно,т.к.это не родной фильтр и пробиться он не мог как "родной" ни по какому ВИНу,ни корейскому ни российскому.
Gubkin писал(а):OC 526 аналог старого доброго 26310-4A010
К фильтру OC 526,у меня даже больше доверия,чем к "оригиналу".
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение YAN » 18 апр 2015, 22:56
Коля! Я это видел собственными глазами у ребят меняющих масло,и Володя ибн Giz может подтвердить данную инфу. Может дело в том,что в регионах ещё продают старые запасы,а в мегаполисах эти запасы иссякли и уже торгуют новым ассортиментом?
Сообщение ivory345 » 19 апр 2015, 21:27
Друзья,Всем спасибо ! Съездил и заказал ОС 526,но была проблемка... :) Манагер сказал что по вину пробивается фильтр 26330-4X000 - который Рекомендован заводом изготовителем и менять они его не будут. Предложили купить ОС 526(294 руб.), а этот оставить,хорошо у мужика на складе в Existe тоже Сорик,он купил этот фильтр. Будьте внимательны при заказе. :)
ivory345
Сообщение Nikolay0812 » 19 апр 2015, 21:34
ivory345 писал(а):Манагер сказал что по вину пробивается фильтр 26330-4X000 - который Рекомендован заводом изготовителем
Врет тебе манагер,наглым образом врет.
ivory345 писал(а):XWKJC524890012230
По этому ВИНу бьется фильтр 26310-4A010 и S2631-04A010(МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АК}} (Product line 2 : not to be used for warranty repair)
Сообщение ivory345 » 19 апр 2015, 21:51
Nikolay0812 Ага,понятно. Кстати,ругали они форумскую братию, не слушай типа ни кого,знаем мы эти форумы,слушай ток нас... :P
ivory345
Сообщение Gubkin » 29 июн 2015, 07:37
Распилил FIAAM FT6029
Из плюсов только толстый металл корпуса
про равномерность складок (точнее вертикальность) и клея лучше скажет фотография :)
Так выглядит клапан байпаса
В морозилке обратный клапан при -24С задубел так, что его согнуть вообще не возможно было. Вот так резина.
Даж задумался о том, что масло не пойдет в фильтр при такой дубовости, будет срабатывать редукц.клапан маслонасоса.
Авно какое-то в общем
Вернуться в ГСМ
