Ошибка Р0130
Ошибка Р0130
Сообщение Fairytale » 26 янв 2015, 23:47
Товарищи, возник трабл, иногда появляется ошибка, как я понял верхний кислородный датчик, собираюсь покупать и менять сам, кстати пробег 64 тыщи (по гарантии есть смысл суваться?)
Возник вопрос, кто нибудь уже менял? Я так понимаю, что необходимо обрезать провода и выкручивать датчик, вроде головкой на 22-24, а как потом его обратно вкручивать, также обрезать провода, потом их спаивать?
Fairytale
Доп. информация: Ноябрь 2011 года. Красный, как кровь!!!
Re: Ошибка Р0130
Сообщение DiCh » 27 янв 2015, 01:18
Зачем резать? Есть специальная головка с вырезом под провода.
Яндекс покажет вам картинку такой головки.
DiCh
Re: Ошибка Р0130
Сообщение dr_slam » 27 янв 2015, 07:41
Тоже перед новым годом поймал 0130, но пока менять лямбду не буду, была у меня проблема которая вылезала как ошибка второй лямбды, уже и датчик купил, а после замены свечей всё прошло, возможно и здесь та же ситуация, у вас часто появляется?
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Fairytale » 27 янв 2015, 09:12
dr_slam писал(а):Тоже перед новым годом поймал 0130, но пока менять лямбду не буду, была у меня проблема которая вылезала как ошибка второй лямбды, уже и датчик купил, а после замены свечей всё прошло, возможно и здесь та же ситуация, у вас часто появляется?
Появлялась 3 раза, первую сбросили умельцы с прибором, потом опять появилась, когда бак был практически пустой, залил 95 покатался, ошибка пропала, вообще заправляюсь 92, потом опять оставалось в баке 20 литров, залил 98.... 10 литров, приехал домой с чеком, брат приехал с работы чуть позже пошли смотреть по его компу, чек пропал.... чудеса.
Fairytale
Re: Ошибка Р0130
Сообщение DAN » 27 янв 2015, 12:48
можно ли "вычислить" номер чека без спецоборудования( допустим, понажимав кнопки на ГУ) ?
и ещё- сохраняется ли номер ошибки, если через некоторое время чек погас( не через отключение аккума) ?
DAN
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Лео » 27 янв 2015, 13:41
DAN писал(а):можно ли "вычислить" номер чека без спецоборудования(
Нет :Yahoo!:
DAN писал(а):сохраняется ли номер ошибки
Сохраняется. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ошибка Р0130
Сообщение dr_slam » 28 янв 2015, 07:20
Ошибки сохраняются не все, есть алгоритм согласно которому если ошибка не повторяется какое-то количество километров, то она удаляется автоматом, но это по аналогии с другими авто.
dr_slam
Re: Ошибка Р0130
Сообщение operator » 28 янв 2015, 09:58
Fairytale писал(а):... ошибка, как я понял верхний кислородный датчик, собираюсь покупать и менять
Я бы не спешил с заменой датчика. Большая вероятность того, что это ничего не даст или ошибка начнет выскакивать по нижнему датчику. Было такое на предыдущей машине.
Качественный 92-й на проверенных АЗС должен решить проблему. Причем, может сразу, а может только после второй заправки.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Alex69$ » 28 янв 2015, 11:40
Тоже загорается Р0130, но только зимой, по гарантии поменяли верхнюю лямбду. Толку нет, загорается и через некоторое время гаснет, проверяю и скидываю уже сам адаптером ELM. Офф. дилеры собираются проверять всю проводку. В чем проблема (не в бензине точно, ТО только проходил)?
Alex69$
Re: Ошибка Р0130
Сообщение DAN » 28 янв 2015, 12:07
Лео, dr_slam
спасибо
только это как то неправильно.. :unknown: Имея возможность вызвать номер ошибки, можно по согласованию со специалистом либо не лить "такой" бензин, либо медленно ехать на кладбив сервис, либо закрыть на это глаза до лучших времён.... а так чеши репу, к чему такой чек приведёт :o
DAN
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Fairytale » 15 фев 2015, 19:57
Ездил 3 недели без ошибки, приехал к ОД по неработающей камере заднего вида, вылетел чек. Подключили комп, говорят датчик, я им знаю..... проверили, он работает исправно, почему чек выскочил сами не поймут..
Добавлено через 35 секунд:
Посоветовали его заменить...
Fairytale
Re: Ошибка Р0130
Сообщение operator » 15 фев 2015, 21:51
Fairytale писал(а):Посоветовали его заменить...
:D Это да! Это они умеют!
Особенно, когда
Fairytale писал(а):почему чек выскочил сами не поймут...
operator
Re: Ошибка Р0130
Сообщение Fairytale » 16 фев 2015, 11:04
Датчик 39210-2G150, в Экзисте стоит 10 килорублей, можно за 8 найти, будет ли толк.... может его снять, замочить в ортофосфорной кислоте, промыть и высушить, без "разбора" датчика? Просто я так понял необходимо спилить защитный колпачек, что чревато порчей замого датчика....
Fairytale
Re: Ошибка Р0130
Сообщение sergejbaba » 25 фев 2015, 22:37
Ребята была и у меня проблема с выскакиванием ошибки P0130.Решилась очень просто,я убрал скачки напряжения.Описание в теме мигание света,в общем пропаял клеммы провода от генератора до аккумулятора и стало всё ОК.Свет не мигает и ошибка не вылетает.
sergejbaba
Re: Ошибка Р0130
Сообщение den732 » 26 фев 2015, 15:28
sergejbaba писал(а):пропаял клеммы провода от генератора до аккумулятора и стало всё ОК.Свет не мигает и ошибка не вылетает
+1 только я пропаивал клеммы в блоке предохранителей.
den732
