Морозы. Кто как завелся?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Морозы. Кто как завелся?
Сообщение Drozd » 26 ноя 2014, 05:34
Минус 42.метеорологи обещали 34. :( вебасто сегодня надо мной не изгалялся.час работы и все норм :D
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение keksoid » 26 ноя 2014, 07:31
kral796 писал(а):обещали поднять цены
Уже подняли. Месяца полтора - два назад - 18000р с рашен свечей и 18500 с японской свечей был ....
Кстати - товарищ не смог се на сорика 2003 года воткнуть бинар .. говорит, что не влез ... купил гидроник
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Алексей 45 » 26 ноя 2014, 07:34
все входит читай форум :wink:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение keksoid » 26 ноя 2014, 07:35
Алексей 45да я то причем ... у меня вообще пока нет ничего :)
keksoid
Сообщение Алексей 45 » 26 ноя 2014, 07:42
Леха у вас и теплее :wink:
Алексей 45
Сообщение keksoid » 26 ноя 2014, 07:48
Алексей 45
С какого перепугу то у нас теплее ?
Самая настоящая сибирь со всеми ее прелестями.
Вечером -3
утром -30
на следующее утро -15
keksoid
Сообщение Алексей 45 » 26 ноя 2014, 07:49
тогда сори :oops:
Алексей 45
Сообщение keksoid » 26 ноя 2014, 07:52
Седня вытащил АКБ из дома (стоял на зарядке.. только как то он странно заряжался .... Аккумулятор AGM технология, поставил на заряд - брал всего 1 ампер ...
Изредка стрелка подскакивала до 3х ампер ....)
Ночь простоял.
Утром вынес, подцепил - замку зажигания только ключ показал :)))
и это при том, что машина 1,5 суток простояла на морозе.
keksoid
Сообщение velic-74 » 26 ноя 2014, 08:50
Алексей 45 писал(а):Леха у вас и теплее
Лешенька что у тебя с географией то :ROFL: , томск то как раз настоящая Сибирь
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Андрей Ж » 26 ноя 2014, 08:57
Андрей Ж писал(а):Заранее извиняюсь если не в ту тему пишу.
Помогите, пожалуйста. Вчера у нас температура на улице была -23 завелась раза с 30-го причем стартер крутит а не схватывает, и такое постоянно - 15 заводилась где-то раза с 4 - 7, в общем ужасно. Поехал после обеда на диагностику, подключились, и программа выдает ошибку иммо, говорит плохая связь с блоком управления, парни вскрыли панель, отсоединили мне авто запуск, проверили все контакты и соединения, но ошибка все равно выскакивает. Сегодня с отключенным авто запуском при – 13 со второго раза запустилась.
Еще я когда машину покупал предыдущий хозяин мне говорил про какой то датчик температуры из-за которого машина при температуре ниже -25 не заводится, не подскажите где он находится и как его можно обойти?
Да темы про запуск при морозах читал полностью, все алгоритмы запуска описанные в них применял и применяю всегда. Топливный фильтр новый, АКБ 61 но крутит хорошо, свечи 8 тыщ назад менял, форсунки и инжектор промывал в сентябре.
Короче не знаю, что делать, может у кого была подобная проблема?
Хотел бы вернуться к своему вопросу, может кто, что посоветует? А то голова кругом, такие проблемы а ведь настоящих морозов еще не было. %)
Андрей Ж
Сообщение Stas32 » 26 ноя 2014, 09:07
Андрей Ж
Диагностика. Или, хотя бы, проверь сопротивление датчика температуры, таблицу ищи в мануале. Это первое. Второе - проверь давление топлива в рампе. Если это в порядке, то дальше надо искать будет. Да, лямдозонд, предварительно по сопротивлению, а так, только диагностика параметры даст. Бензинка может не заводиться или заводиться по разному от сюда и причину надо искать.
Добавлено через 5 минут 46 секунд:
Андрей Ж писал(а):программа выдает ошибку иммо, говорит плохая связь с блоком управления
Это из-за посаженного аккумулятора ошибка.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение velic-74 » 26 ноя 2014, 09:15
Андрей Ж писал(а):Хотел бы вернуться к своему вопросу
Андрей, поправь свой профиль для начала, укажи в нем свое имя, так положено.
Я не знаю как на бензиновых Сориках, на немцах товарищ у меня всегда имел в кармане запасной датчик температуры, при температуре ниже 25 он его подключал теплый, запускал машинку, потом все ставил на место и катался целый день, где он находится можно найти по экзисту, там схемы есть. сразу и стоимость узнаешь
velic-74
Сообщение Алексей 45 » 26 ноя 2014, 11:42
вот и бензинки ...а то на наши трактора одни наезды :P
Алексей 45
Сообщение kral796 » 26 ноя 2014, 13:05
keksoid писал(а):товарищ не смог се на сорика 2003 года воткнуть бинар .. говорит, что не влез ...
надо было кувалдой помочь! :crazy: могу показать как у меня живет наглядно! также как в теме по бинарам.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение keksoid » 26 ноя 2014, 14:13
kral796 писал(а):кувалдой помочь!
он се помог сдаче бинара взад и покупкой гидроника
keksoid
