Блок предохранителей в салоне
Re: блок предохранителей
Сообщение Лео » 10 фев 2014, 07:21
На всякий случай: ещё два блока находятся в подкапотном пространстве. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Блок предохранителей в салоне
Сообщение omar18 » 16 июл 2014, 15:18
помогите пожалуйста, у меня соренто дизель 2010 года чистый кореец. Соответственно все на корейском. Не мог б кто нибудь выложить фотки крышек предохранителей с описанием (моторный отсек, салон)
omar18
Сообщение d1m0n » 16 июл 2014, 20:39
я себе заказывал наклейку и прилепил прям на корейскую
d1m0n
Доп. информация: limited
Сообщение operator » 17 июл 2014, 10:14
omar18 писал(а):помогите пожалуйста, у меня соренто дизель 2010 года чистый кореец. Соответственно все на корейском. Не мог б кто нибудь выложить фотки крышек предохранителей с описанием (моторный отсек, салон)
omar18
:shock: :crazy: Страниц в теме всего две. Буквально на предыдущей есть вся раcкладка.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение omar18 » 17 июл 2014, 12:17
operator писал(а): Страниц в теме всего две. Буквально на предыдущей есть вся раcкладка.
я просто не знаю эта раскладка для дизельного подходит или нет и в моторном отсеке это или в салоне
omar18
Сообщение operator » 17 июл 2014, 12:23
Тема: Блок предохранителей в салоне - в салоне
Тема: Блок предохранителей в салоне - моторном отсеке
Различия бензинового и дизельного в наличии дополнительных блочков предохранителей в моторном отсеке (например, вторая картинка во второй ссылке). Подогрев фильтра, свечи накала и пр. В бензиновом их попросту нет/ За ненадобностью.
Раскладка дана для полной комплектации автомобиля. Если какой-то опции нет в автомобиле, например люка, то и в посадочном месте нет соответствующего предохранителя. Никаких премудростей.
Также можно почитать и Руководство по эксплуатации автомобиля KIA SORENTO XM
Кроме прочего, там есть и раздел про плавкие предохранители. На русском языке. Стр. 7/66.
operator
Сообщение omar18 » 21 июл 2014, 20:36
Блин не могу понять по выложенным фотографиям где находится предохранитель подогрева и вентиляции водительского сидения (в салоне или в моторном отсеке и какой именно там предохранитель) помогите плиз добрым делом очень надо!!!
omar18
Сообщение operator » 21 июл 2014, 20:54
omar18 писал(а):Блин...
Вот уж, действительно, Блин!
Омар! Я ж дал ссылку на инструкцию к автомобилю. Там на русском все расписано.
Если я правильно понял при беглом просмотре с телефона, нужные тебе предохранители есть и в салонном блоке и в подкапотном. С указанием номеров и номиналов. Даже пинктограммки нарисованы.
operator
Сообщение omar18 » 21 июл 2014, 22:53
operator писал(а):Вот уж, действительно, Блин!
Проблема в том что у меня ни в салоне ни под капотом на крышках нет ни номеров ни рисунков, все написано на корейском. А инструкции то, что написано просто идет список, а где именно данный предохранитель находится не понятно. Завтра сфоткаю крышки и сам блок предохранителей и выложу.
Добавлено через 10 часов 53 минуты 50 секунд:
вот фото предохронителей. Какой из них отвечает за обогрев и вентиляцию водительского сидения не понятно.
в салоне
крышка от салонного блока предохронителей
блок под капотом
крышка от блока под капотом
omar18
Сообщение operator » 22 июл 2014, 09:54
:shock:
Омар. Ты или прикалываешься или погода нелётная.
На предыдущей страничке рисунки. С картинками. Сравниваешь. И все.
Блок предохранителей в салоне:
Второй ряд слева направо. Первый и второй предохранитель снизу. 30А и 20А.
Если не поможет, смотришь в моторном отсеке. Но, это врядли. Там предохранители объединённые. Не работало бы еще нечто.
Последний раз редактировалось operator 22 июл 2014, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
operator
Сообщение omar18 » 22 июл 2014, 09:59
operator писал(а):Омар. Ты или прикалываешься или погода нелетная.
видимо погода не летная :D
Дело в том, что я эти предохранители уже смотрел, они не от сидушки точно.
omar18
Сообщение operator » 22 июл 2014, 10:05
Ты бы суть проблемы обрисовал. Предохранители - это хорошо! Но, если бы все проблемы были только в предохранителях, то бы и сервисы не нужны были бы. Возили бы с собой набор предохранителей и при необходимости меняли бы.
:roll: Вот, замечательно было бы!
operator
Сообщение omar18 » 22 июл 2014, 10:29
operator
суть проблемы в том что у меня сидение водительское своей жизнью живет то греет то холодит, причем не зависимо от положения кнопки. Мне сейчас ехать в дальнюю поездку на ремонт времени нет, в сервисе сказали что надо снимать кресло и смотреть. Хочу вытащит предохранитель отвечающий за обогрев и вентиляцию, чтоб не занимался самодеятельностью кресло. Пробовал отсоединить фишки под креслом но тогда привод сидения не работает.
omar18
Re: Блок предохранителей в салонея
Сообщение Buldog1400 » 26 июл 2014, 12:27
Подскажите где предохранитель тот который отвечает за заднию разетку прикуривател
Buldog1400
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Есть рабочий Fiat Ducato 2.3 синий
Сообщение operator » 26 июл 2014, 13:02
Buldog1400 писал(а):предохранитель тот который отвечает за заднию разетку прикуривател
Салонный блок. Предохранитель N°25 / Power Outlet - 15A
Добавлено через 1 минуту:
Обзывается центральной розеткой питания.
operator
