KONI Heavy Track. Выбор, установка, эксплуатация
Re: KONI Heavy Track, выбор, установка, эксплуатация
Сообщение Алексей Омск » 10 окт 2013, 05:14
Технолог писал(а):. А на передок ставят 8641-1480
Я начал подготовку вживления 8641-1480. Фото можно посмотреть по ссылке http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... on/alekce/ Кони проплачены ждем посылку с Питера.Точить втулки и гайки будем как размеры снимем с вкладышем на месте.
Алексей Омск
Сообщение denis_kharkov » 10 окт 2013, 12:51
Почему именно, Ваш выбор koni 8641-1480, а не Koni Heavy Track 8641-1510 там ход штока больше
denis_kharkov
Сообщение Алексей Омск » 10 окт 2013, 13:09
koni 8641-1480 уже ставили и отзывы хорошие. 1410 вроде не кто не вживлял и отзывов нет. Ставят еще 8641-1504 они задние от спортриджа. А ход у них как и у родных. Просто надо сместить вкладыш в стойке что бы ходы штока на машине без нагрузки стоял по середине рабочего хода с пружинами хер.
Алексей Омск
Сообщение Технолог » 10 окт 2013, 20:05
Алексей Омск писал(а): Просто надо сместить вкладыш в стойке что бы ходы штока на машине без нагрузки стоял по середине рабочего хода с пружинами хер.
Подробней объясни или схемку скинь,плиз.
Технолог
Доп. информация: Черный .По кругу H&R+25 . Koni ; перед 8641-1480, зад 8240-1215.
Сообщение Алексей Омск » 11 окт 2013, 05:39
Технолог писал(а):Подробней объясни или схемку скинь,плиз.
Да просто. У родной стойки ход штока 200 мм. С родной пружиной колесо может подняться и опуститься на 100 мм. Когда ставим пружину хер машина приподымается на 25 мм соответственно ход колеса в низ будет не 100 мм а 75 мм а в верх 125 мм. При вживление картриджа хочу это исключить и поставить 100х100. А то будет хлопать при съезде с полицейского как сейчас (хотя редко но отбой бывает). В общем когда буду делать все выложу и отпишу.
Алексей Омск
Сообщение Николаевич » 14 окт 2013, 08:40
Кто юзал Кони зимой, есть ли смысл убавлять жесткость. :o
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Romires » 14 окт 2013, 09:08
Николаевич писал(а):Кто юзал Кони зимой, есть ли смысл убавлять жесткость.
На зиму убавлять жесткость не нужно.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение ferodo01 » 14 окт 2013, 09:32
Стоит ли выставлять задние в 0, если большую часть времени езжу один или максимум 2 чела в машине? При загрузке на дальняк не отразится ли отрицательно?
Мои уже скоро приехать должны, вот и прикидываю. Также стоит ли одеть армированный шланг на концы задних пружин или это только к передним относится ( для большей изоляции от кузова)
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Romires » 14 окт 2013, 10:09
ferodo01 писал(а):Стоит ли выставлять задние в 0, если большую часть времени езжу один или максимум 2 чела в машине? При загрузке на дальняк не отразится ли отрицательно?
Установка жесткости определяется главным образом личными предпочтениями в плане комфорта и управляемости. По моим ощущениям в диапазоне 180-360 гр. машина (даже пустая) ведет себя гораздо лучше чем при 0 гр. Шланг на пружины я одевал из-за износа штатных изоляторов, а новых у меня просто под рукой не оказалось.
Romires
Сообщение Виктор Ишимский » 14 окт 2013, 11:25
Николаевич писал(а):Кто юзал Кони зимой, есть ли смысл убавлять жесткость?
Лично убавил бы, меньше нагрузка на клапана, меньше износ! :wink:
Виктор Ишимский
Сообщение Romires » 14 окт 2013, 14:38
Виктор Ишимский писал(а):Лично убавил бы, меньше нагрузка на клапана, меньше износ!
Лучше всего совсем демонтировать, нагрузки на клапана вообще не будет, а ресурс практически вечный... :D
Romires
Сообщение Виктор Ишимский » 14 окт 2013, 16:03
Romires
Ценю твой "юмор", :D Но думаю на зиму поставить штатные аморты, мягенько будет и убивать их не жалко! :cry: :D Как подумаешь сколько возни по холоду аж вздрогнешь! :shock: :)
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 14 окт 2013, 16:16
Виктор Ишимский писал(а):штатные аморты, мягенько будет и убивать их не жалко!
Так они мерзнут при -15* и пока прогреются весь мозг протрясут.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 14 окт 2013, 16:25
Алексей Омск писал(а):Так они мерзнут при -15* и пока прогреются весь мозг протрясут.
С другими марками что лучшая ситуация? При морозах думаю они помягче других марок будут.
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 14 окт 2013, 16:30
Виктор Ишимский писал(а):При морозах думаю они помягче других марок будут.
Да не скажи.Даже наши меньше мерзнут амо чем корейские.
Алексей Омск
