Глюки АКПП после подключения усилителя
Сообщение stan » 04 ноя 2008, 19:04
Неделю всего я радовался после покупки Соренты, после начались непонятные мне глюки с работой АКПП. Начну с самого начала. В воскресенье вечером я наконец то решился поставить буфер с усилителем в машину. Взял АСС+ от магнитолы, провел провод + от аккумулятора, взял провода от задних колонок для усилителя (на штатной магнитоле нет линейных выходов). Подсоединил все и отправился радостный домой. В понедельник утром пришел за машиной, а она не заводится, сел аккумулятор, видать вчера долго внутрисалонные лампочки горели. Зарядил я аккуму, машина завелась.... Далее собственно про глюки. Включаю первую передачу, а коробка типтроник, машина как то очень вяло трогается, обороты двигатель набирает, а она не хочет ехать, ползет как черепаха. Глушу машину, завожу заново и все нормально. Больше в этот день ничего плохого не заметил. На следующий день опять все повторилось, но теперь уже глюк с задней передачей. Включаю задний ход, двигатель набирает обороты, а машина не едет ни в какую, глушу-завожу и все нормально. Еще забыл, в то время когда проявлются эти глюки ручной режим либо вообще не включается либо включается, но не реагирует на переключения передач. Что такое могло случиться????? Мог ли я что нибудь замкнуть где нибудь. Подскажите плиззззззз. Жду помощи. Пишите любые предположения. На завтра записался в сервис на диагностику, но по воспоминаниям о прошлой машине не очень я надеюсь на помощь от сервисного центра.
Был Kia Sorento, 2005, ТЛХ, дизель, кожа, подогревы всего что можно, серебро. Производство Корея.
Теперь Соренто 2007 год, 2.5 TD, 170 л/с. Черный при черный.
stan
Re: АХТУНГ АХТУНГ! Глюки АКПП
Сообщение Nikoz » 04 ноя 2008, 19:13
Что то намудрил с подключением. Мне камеру заднего вида дилеры подключили,и то намудрили,ЕСП не работало,фонари стопов то включались,то перестали.Проверь,что то ,где то подсадил не туда.... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение stan » 04 ноя 2008, 19:16
Но ведь все играет чудесно. Почему тогда когда заново глушу-завожу глючить перестает????
stan
Сообщение Nikoz » 04 ноя 2008, 19:40
stan писал(а):глушу-завожу глючить перестает????
Сложно сказать,но....так бывает.Гдето Что то мешает,диагностику надо.После тех сервисменов,на диагностике показало три ошибки,ТРИ....Р0685;С1702;и С1513.Кто знает -поймет.А всего то один провод не там был где надо. :)
Nikoz
Сообщение romashka » 04 ноя 2008, 19:52
Попробуй сгонять к нашим офицалам или в Уралтехцентр на Циолковского
Внедорожник может проехать через лес, если диаметр деревьев в дюймах не превышает вес внедорожника в тоннах.
romashka
Доп. информация: темно-серый,кожа
Сообщение ПрокопА » 04 ноя 2008, 20:12
Было такое один раз, после перехода с автомата на типтроник и обратно, двигатель ревел, но стрелка спидометра дальше 60 км/ч не двигалась, занлушил, заваел поехал толку ноль, заглушил на 5-7 мин гдето, поехал дальше проблем не возникло.
В твоем случае имхо гдето чото коротит, ибо электроники дофига в машине.
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение stan » 04 ноя 2008, 20:17
Спасибо всем, завтра на диагностике наверное узнаю причину. Не знал что у нас на Циолковского есть официалы, надо будет заехать, а так на черных завтра поеду. Если ничего не найдут буду музыку наверное отсоединять ((((.
stan
Сообщение romashka » 04 ноя 2008, 20:31
Не на Циолковского не офицалы а просто очень хороший сервис,а на Черных офицалы там даже не Черных а Быкова
romashka
Сообщение Nikoz » 04 ноя 2008, 20:49
stan писал(а):музыку наверное отсоединять
Может и не придеться.Если у официалов хорошее оборудование,они тебе сразу скажут где косяк.У меня за 10 минут показали в чем проблема.Подключили,как нужно,все и заработало.Удачи тебе. :D
Nikoz
Сообщение LEO » 04 ноя 2008, 21:31
stan
Проверь провод, который должен идти от магнитолы на питание усилителя (так называемый, управляющий провод). При правильном подключении у тебя усилитель будет включаться только в момент включения магнитолы, и никак иначе. Проводок там маленький, обычно черный, на который подается "+" только при включении магнитолы. В противном случае у тебя усилок всегда включен, и в холостом режиме потребляет довольно-таки немало тока.
В твоем случае возможны такие варианты (которые я знаю):
1. Пропало согласование двигателя и АКПП, в этом случае надо вводить код согласования через оборудование у официалов.
2. АКПП входит в аварийный режим после посадки аккумулятора, и при следующем старте (когда аккум зарядился немного) у тебя становится все окей.
3.Коробка входит в режим самоообучения, как при отключении аккумулятора. В этом случае тупизна переключения и остальное просто гарантированы до пробега в 500-700 верст.
LEO
Re: Глюки АКПП после подключения усилителя
Сообщение stan » 05 ноя 2008, 19:32
Съездил сегодня на диагностику, нашлись ошибки в АКПП: Р0748, Р0753, Р0758, Р0763, Р0773. Мастер их сбросил поскольку не знал отчего они (. Я покатался после этого полдня, примерно 80 км накатал.... и снова началось все по старому, то не включается задняя, то не работает ручное переключение, то машина работает только на 2 передачах. Лечится все банальным вкл-выкл. Приехал в конце рабочего дня снова я в сервис, компьютер показал только одну ошибку Р0773. Разъясните пожалуйста кто знает, что она означает????? и лечится ли. Вечером снял всю музыку обратно, не надо мне больше музыки, хочу кататься на машине, а не на музыкальной шкатулке, которая не едет ((((.
stan
Сообщение stan » 05 ноя 2008, 19:33
И еще меня заитересовал этот пункт:
Что это значит?
stan
Сообщение Евген81 » 05 ноя 2008, 19:43
stan писал(а):надо вводить код согласования через оборудование у официалов
а вот именно то и значит,что только через диллерское оборудование сможешь решить проблему,то есть сам или в гараже у дяди Вани не решишь :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение stan » 05 ноя 2008, 19:44
Почитал ща про коды ошибок, но не нашел четкое описание. Что за роль выполняют эти соленоиды и где они находятся??? Мои ошибки означают повреждение электрической цепи соленоида. Как проверить эту цепь? Не означает ли это что моей коробке пришел триндец?
stan
Сообщение Nikoz » 05 ноя 2008, 20:36
Попробуй доктору в личку написать,или Олегу-чипико... :)
Nikoz
Вернуться в АКПП и МКПП (BL)
