Страница 1 из 1
Что будет, если Вебасту отключить?
06 янв 2007, 21:42
бандерас
Народ, у меня новый соренто с вебастой догревателем. задался я тут вопросами экономии топлива - и в голову пришла мысль - а если сделать принудительное отключение вебасты (на улице -3, движение по городу на короткие расстояния). В таком режиме мне кажется он не нужен - не успевает он ничего - а соляру потребляет.
Вопрос! скажите мне опытные сорентоводы - в вышеописанном режиме если я буду вебасту отключать - ничего плохого ему не будет?
Re: Что будет, если Вебасту отключить?
30 янв 2007, 12:36
ak
Не буду настаивать,но,мне кажется,особого смысла в этом нет.Не такое уж и большое потребление топлива у Вебасто,и к глобальной экономии врядли приведет.
30 янв 2007, 13:35
Dimagon
не помню где но где то видел или слышал, что определенного минуса она и так не включается
08 июл 2009, 11:45
Accent-58
можно поставить тумблер в разрыв одного из 2х проводов датчика температуры, который расположен перед радиатором.
08 июл 2009, 13:02
Vicktor2009
бандерас писал(а):и в голову пришла мысль
Лучше мысль оставить в покое - не мы придумали не нам и "колхозить" - экономия просто копеечная !
Так что гони ее ! Мысль!
21 янв 2011, 18:13
малыш86
У меня стоит вебаста .Была догревочной, а спомощью доп.помпы и пару рылюшек стала предпусковой. На таймер пока нет финансов ,так пользуюсь клавишей и могу ее вкл. при езде,если надо
. Расход стал гораздо меньше,
21 янв 2011, 18:39
Accent-58
кидай сюда схему подключения релюшек, это сильно бюджетный вариант и этим этот вариант мне нравится, только если забудешь отключить конечно, можно остаться с разряженным АКБ. Но некоторым начать можно с этого, потом долепить таймер, кстати таймер можно приделать бытовой, он стоит всего 500 примерно, ссылку позже дам
28 янв 2011, 19:48
малыш86
Пока нет времени залезть под капот
24 ноя 2011, 12:18
малыш86
Не получается вставить рисунок.
