Страница 1 из 1
Что такое Webasto!?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 15:59
Comrade
Дорогие форумчане, подскажите пож-та, что такое эта webasta? У меня авто 2006 года корейской сборки для России, увидел под капотом в левом дальнем углу прямоугольную коробочку, на которой и написано webasto! Для чего она нужна! И ещё она гудит всегда, особенно заметно после выключения двигателя! С начала думал турбина подгуживает, (звук как у компрессора), потом прислушался, а звук от этой вебасты идёт!?
Re: Что такое Webasto!?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 16:36
Pelikan
Webasto - Для чего это нужно?
Это нужно для Вас! Если машина "ночует" не в теплом боксе или приходится оставлять автомобиль на парковке на улице, но хочется комфорта, Webasto - для Вас!
Если вы крайне негативно относитесь к холоду, или, например, Вам приходится отвозить дитишек в садик, Webasto - для Вас и Вашей семьи!
Также нельзя забывать, что Webasto - система и для Вашей машины! Вы заводите прогретый мотор, а не холодный, как это реализовано в системах с автоматическим запуском! При этом установка отопителя не влияет на системы охраны автомобиля.
Как оно работает?
Система предпускового отопления Webasto встраивается в Ваш автомобиль дополнительно и задействует штатные системы. Для своей работы отопитель потребляет то же топливо, что и Ваш автомобиль. Питание происходит зачастую напрямую из бака. Сжигая топливо, отопитель подогревает жидкость в системе охлаждения двигателя, перекачивая ее через штатный отопитель салона, а потом и через двигатель. Таким образом осуществляется нагрев печки в салоне и двигателя. После достаточного нагрева охлаждающей жидкости автоматика включает вентилятор отопителя салона и происходит отопление салона.
Для сравнения - отопитель по мощности работает как 3 электрических чайника, а циркуляционный насос отопителя перегоняет охлаждающую жидкость со скоростью 500 литров в час.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 16:38
Pelikan
Comrade
Только в Краснодаре он тебе зачем?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 21:08
Comrade
Да в том то и дело, что мне он скорее всего не нужен! Ну не снимать же его!? Кстати, если он работает на дизтопливе, то соответственно и расход дизеля больше?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 00:51
Comrade писал(а):У меня авто 2006 года корейской сборки для России, увидел под капотом в левом дальнем углу прямоугольную коробочку, на которой и написано webasto!
А разве поиск по форуму уже отменили?
Вэбасто
Как работает встроенная с завода Webasto Thermo Top Z?
Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2009, 00:57
DrFOX
Comrade
Этот раздел для кого? Лень почитать?
Предпусковые подогреватели и догреватели
Pelikan
Зачем отвечать на обмусоленые темы?
Модераторы
Тему удалить!!!
