Как проверить, работает ли Вебасто
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Костя » 13 окт 2008, 16:08
Привет коллегам!
Прочитал весь раздел про Вебасто, но не нашел ответа на такой вопрос. Машина у меня недавно, с лета. На ней штатно установлен догреватель Вебасто (на нем так и написано). На днях у нас ночью были заморозки, утром по термометру в машине +3. Машина была вся покрыта льдом. Пришел, завел двигатель, минут пять работал на месте - воздух холодный, пока не поехал. Каких либо новых звуков не было. На сервисе сказали, что проверить можно только, когда будет холодно, а сейчас плюс 10. Как-нибудь можно узнать, работает ли догреватель, а если да, то как быстро он должен нагревать машину, если температура около 0?
Слова "знать" и "Угадывать" в летном деле могут привести к противоположным результатам
Костя
Re: Как проверить, работает ли Вебасто
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2009, 11:02
проверить подогревателя можно при любой температуре. Достаточно зашунтировать разъем датчика температуры, который установлен переда радиатором. При шунтировании подогреватель будет запускаться всегда, при любой температуре
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Hrom » 22 июн 2009, 11:25
Или ...можно установить блок управления,продается комплект, к догревателю и получить полноценный подогреватель. :wink:
Hrom
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение Accent-58 » 07 авг 2009, 08:00
Забыл про помпу, а к помпе нужно тоже какойто блок управления кондерять.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Александр63 ru » 09 авг 2009, 20:05
Как правило он начинает срабатывать при температуре -5, так что летом проверить не реально или глушить датчик температуры, когда бортовой комп покажет символ снежинки -4
Александр63 ru
Доп. информация: KIA CEED
Сообщение Accent-58 » 10 авг 2009, 07:28
проверить можно при ЛЮБОЙ температуре, если зашунтировать разъем датчика температуры и завести двигатель.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
