Страница 1 из 1
Установка Северс+ на Kia Sorento XM 2.4 (G4KE)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 21:11
836
Установил Северс + (2кВт) выходы на 20, на свободный болт на 6 на моторном щите. Закрыл кран печки. Патрубок подачи печки (в моем случае верхний) подключил на вход подогревателя, предварительно вставив туда пружину из комплекта. Потом отрезком шланга с пружиной соединил выход подогревателя с входом в отопитель. Прогрел двигатель, открыл кран печки на полную, долил антифриза (примерно 0, 5л) прокатился пару км на машине, чтобы окончательно выгнать воздух. Провод питания Северса проложил по штатной проводке закрепив, входящими в комплект, стяжками. Бамперную розетку пока не установил, надо удлиннить провод. Сейчас нет возможности заехать в теплый гараж. Подогреватель работает отлично, однако при экстремательно низких температурах (ниже -25) для комфортного пуска требуется длительное время прогрева порядка 2-2,5 часов. Думаю для более быстрого прогрева вариант Северса на 3кВт был бы интереснее.
Re: Установка Северс+ на Kia Sorento XM 2.4 (G4KE)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 20:12
Леонид В
соренто 2.5 170 дизель, установил подогреватель лунфей 1.5квт с помпой на подачу к печке, заглушил ЕГР двумя заглушками а шланги соединил уголком ,проверил работу вчера,на улице-39 ,за 2 часа прогрелся градусов до 50,завелся отлично
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 15:09
Танкист
Алексей, доброго дня! Хороший отчет. Все просто и понятно! Тоже после морозов задумался об установке такого подогревателя. Подскажите: не снизилась ли эффективность работы печки?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 09:17
836
Приветствую. Изменений в работе не заметил, печка работает также эффективно. Единственный момент, в сильные морозы, для комфортного пуска нужно греть не менее 2 часов. Планирую в последствии изменить схему подключения, перенаправив поток горячей жидкости из подогревателя в двигатель, а вход на подогреватель взять из выхода печки. В таком случае, на мой взгляд, будет быстрее прогреваться мотор и не будет потерь на радиаторе отопителя. Хотя производитель подогревателя (ЗАО "Лидер") категорически не рекомендует так делать. Однако, опыт подобного подключения имеется у наших коллег. В иструкции по установке webasto п.7.3, на наш автомобиль, описана подобная схема подключения.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 19:39
Hotdad
Планирую тоже себе поставить подогрев.
У кого какие идеи по поводу места установки розетки ? Куда удобно ?
Стоит ли покупать северс с бамперным разъёмом или лучше приколхозить компьютерный(как на задней стороне системного блока) ?
Какой подогрев лучше - Северс(видимо, если буду покупать, то самый дорогой 2квт) или китайский Лунфей тоже ничего(не увидел у них комплекта с розеткой в бампер) ?
