Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Как работает встроенная с завода Webasto Thermo Top Z?
Сообщение val_grig » 04 ноя 2008, 00:03
Евгени
Очень внятно. Спасибо большое. БОльшую часть информации вообще впервые читаю :)
Кстати, алгоритм работы вебасты при климате чем-то отличается? Это я про то, откуда же взяться летом, при 10 градусах плюс теплому воздуху на холодном движке? Хто его там греет?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Alexander » 04 ноя 2008, 11:05
val_grig писал(а):теплому воздуху на холодном движке?
Вебасто греет охлаждающую жидкость , а не воздух . Не так ли ?
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение val_grig » 04 ноя 2008, 11:44
Alexandr писал(а):Вебасто греет охлаждающую жидкость , а не воздух . Не так ли ?
Абсолютно верно. Поэтому и вопрос: откуда берется теплый воздух при температуре +10, когда заводишь двигатель и включаешь климат? Думаю, пуск вебасты завязан на климате, а не на датчике, который её включат от 5 градусов, как пишет народ. А вот у кого климата нет, там может быть вебаста включается и при 5 градусах? Впрочем, не уверен в этом на 100%
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Alexander » 04 ноя 2008, 12:16
val_grig писал(а):пуск вебасты завязан на климате
Скорее на температуре за бортом и работает как при наличии кондиционера , так и при отсутствии .
Alexander
Re: штатный вебасто? миф или реальность?
Сообщение Kostik » 04 ноя 2008, 14:15
bobena писал(а):может кто поделиться инфой как правильно использовать данную штуку
а то в полной потере или еще нуно поставить управляемый еще один вебасто? :shock:
Не нужно вторую вебасту ставить, можно обратиться в http://www.webasto.ru и они вам примерно за 15 килорублей переделают ее в полноценный предпусковой подогреватель, путем замены мозгов и установкой управляющего органа!
Kostik
Сообщение Евгени » 04 ноя 2008, 19:38
Ну 15 килорублей конечно скромненько, это наверное только работа, а вообще комплектующие для переделки стоят в районе 18 тр. Я уже писал про это в разделе "дистанционный запуск Вебасты" и если интересно опишу как удешевить переделку. Мозги при переделке не меняются. Вебаста без переделки (полувебаста), а точнее Термо топ Z к климату автомобиля ни как не подвязывается, можно посмотреть схему. Запускается при включеном зажигании, далее плюс идёт через датчик температуры (перед радиатором кондея ) и на контакт 3 Вебасты (чёрный провод). Если нет циркуляции (двигатель не запущен и соответственно не врвщается помпа двигателя) то происходит отключение.
После переделки в Термо топ С подвязка к климату незначительна, лишь вращает вентилятор на малых оборотах, но уже при не работающем двигателе.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Просто парень » 05 ноя 2008, 10:55
Товарищи!!!!! Сфотайте этот чудоагрегат именуемый полувебастой.... А то в комплектации написано что стоит водный нагреватель а в итоге не наблюдаю ничего похожего...(желательно на дизельном двигателе).
Просто парень
Доп. информация: Чиповка и супер ТОД "а-ля Filin".
Сообщение Просто парень » 07 ноя 2008, 11:46
Чо фотика цифрового нет ни у кого??? :shock:
Просто парень
Сообщение deka » 07 ноя 2008, 12:16
Вечером сфоткаю.
Но найти проще простого, если отличаешь расширительный бачок охлаждайки от бачка тормозухи.
Вебаста стоит прямо под бачком с тосолом. И по англицки написано Вебасто. Прямоугольный железный блок.
Если под бачко пусто, то вебасту кто-то спер :)
Кстати, владельцам корейцев. Этот девайс шибко умный и может блокировать свой запуск при накоплении пары ошибок.
А раз года в три ее надо промывать и прочищать от нагара.
И у 90 процентов 3х леток она не работает по этой причине.
Убедился в этом прошлой весной. Всю зиму не работала вебаста, а когда весной апгрейдил TOP Z -> TOP C узнал от мастеров сей факт.
Сейчас включаецца автоматом при окружающей температуре ниже 5 градусов. Плюс появился брелок ручного управления.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Alexander » 07 ноя 2008, 13:42
Alexandr писал(а):У меня точно при минусовой .
Был не прав , вчера заработала при 3,5С . :D
Alexander
Сообщение Просто парень » 07 ноя 2008, 13:44
Под расширительным бачком у меня ничего нет... :( В расшифровке по ВИНу написано водный нагреватель...Получается ушлый кореец спер мою Выбасту??? :evil:
Просто парень
Сообщение grandlion » 07 ноя 2008, 13:57
А он как по англицки обзывается?
У тя написано что стоит WEBASTO?
Или написано WATER HEATER?
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение Просто парень » 07 ноя 2008, 14:27
WATER HEATER
Просто парень
Сообщение никита » 07 ноя 2008, 14:27
Мужики, у меня рестайл 2008гв комплектация LX ,подскажите,у меня есть эта хрень?
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение grandlion » 07 ноя 2008, 14:43
Просто парень
Так это кажись подогреватель тосола в печке, в смысле электро тены как в электро плите.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
