не включается догреватель воды
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение melent » 19 июн 2009, 15:28
Всем привет! Уменя Сорик 2002г 2500тд Стоит догреватель тосола, но зимой не вкючается. Эл. цепи исправны. Подскажите при каких условиях и откуда подается управление на реле? Хотелось бы разобраться пока ещё тепло
melent
Доп. информация: Дорестайл. TLX
Re: не включается догреватель воды
Сообщение BiBo » 19 июн 2009, 15:50
melent
Так он вроде ниже -5 включается
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение melent » 19 июн 2009, 21:12
мерял при -20, нет напруги
melent
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2009, 10:55
перед радиатором привернут термодатчик, который замыкает цепь при -5 (проверял путем заморозки в холодильнике). Я щас сам вожусь с ремонтом подогревателя этого. Самый тупой вариант, для запуска подогревателя - это снять разъем с этого датчика и подать напряжение +12В на один из выводов (думаю можно жаже экспериментально выяснить на какой из выводов подавать). Это все я написал для включения подогревателя авто с заглушенным движком. Если подогреватель запустится греть соответственно долго не нужно его (помпа не работает). С заведеным движком достаточно перемкнуть этот самый разъем, подогреватель должен заработать.
Вобщем для запуска подогреватель должно выполняться 2 условия-
1. Работает двигатель. С генератора на датчик температуры (который перед радиатором) начинает подаваться напряжение.
2. Температура -5С. Датчик шунтируется и подает напряжение на подогреватель.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Hrom » 22 июн 2009, 11:33
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
