Re: Автонавигаторы.
Добавлено: 05 мар 2012, 12:49
ShineOn писал(а):и размер файла карты в данном случае не должен оказывать такого катастрофического значения.
Игорь! У меня например в навигаторе не понятная ситуация с картой памяти.Прибор её то видит,то нет.Периодически происходит сбой программы.Я в начале грешил на то,что карта памяти имеет слишком высокую скорость и прибор просто не успевает её считывать и обрабатывать.Купил самую "медленную" карту,думал что проблема уйдет-не ушла.Прибор(OYSTERS 2010) периодически глючит и с ней.Допускаю,что это глюк конкретно взятого прибора.Но на Гармине(другой прибор),происходит примерно тоже самое с момента увеличения веса карты.Получается,что оперативная память самого прибора маловата для такого веса карт и при подгрузке карт с карты памяти происходит сбой.
Но если загрузить карты в память прибора сбои происходят значительно реже.При использовании СитиГида у меня периодически выскакивает таблица с надписью Low level of memory .Причину выскакивания этой таблицы объяснить я не могу,не могут объяснить и представители СитиГида.Какой памяти и какой уровень? Программа у меня загружена во внутреннюю память прибора.
