Зимой кондиционер отключать или нет?
Сообщение Egor14 » 26 мар 2016, 22:37
Уважаемые форумчане подскажите как правильно эксплуатировать зимой кондиционер, а точнее выключать или оставлять включенным?
На просторах интернета есть различные мнения одно из них включать раз в месяц, как правильно?
Egor14
Re: Зимой кондиционер отключать или нет?
Сообщение anlevin » 26 мар 2016, 22:52
Эт смотря какой кондиционер, если в системе климат-контроля, то она сама разберется, если автономный, то это совсем другая история.
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение GeCube » 27 мар 2016, 00:58
Полностью отключать не рекомендую, некоторые раньше даже ремень меняли...
Сам делаю так: Сел, завёлся, поехал, включил кондиционер, поработал он немного и отключил.
Если народа много в машине, то вообще не отключаю.
GeCube
Сообщение Георгичь » 27 мар 2016, 06:16
Egor14
У тебя климат контроль?
Лично у меня круглый год темперетур
а 21 включеа ,горит кондиционер вкл.
Он сам разберется, когда подогревать, когда заморозить :D
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Лео » 27 мар 2016, 07:49
КМК, в мороз кондиционер свою функцию охлаждения не выполняет-не работает, даже находясь во включённом состоянии. Чтобы в контуре происходила внутренняя смазка маслом, в т.ч. соединительных резинок, раз- два в месяц заезжаю в теплое место для возможности включиться кондиционеру.
Добавлено через 2 часа 27 минут 59 секунд:
Egor14 писал(а):выключать или оставлять включенным?
Без разницы, как пожелает твоя душа. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение operator » 27 мар 2016, 10:26
Лео писал(а):КМК, в мороз кондиционер свою функцию охлаждения не выполняет-не работает, даже находясь во включённом состоянии.
А я вот не уверен в этом.
В своё время даже соответствующую тему создал: Тема: Вкл/выкл кондиционера в режиме 'авто'
Чёткого ответа для себя так и не нашёл. Пока думаю, что включение/выключение кондиционера зимой ограничивается не забортной температурой, а датчиками давления в системе.
Если по сути заглавного вопроса, то включать кондиционер, действительно, рекомендуется, хотя бы раз в месяц. Автоматика не даст сделать с ним ничего плохого даже в лютый мороз, в крайнем случае просто не позволит ему включиться. Правда, я кнопку кондишена зимой всегда держу выключенной, включаю только при необходимости. У меня климат и при выключенном кондее продолжает работать в "авто" режиме.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Egor14 » 27 мар 2016, 12:45
Спасибо за ответы! Как я понял если климат(как у меня), то с включённым кондеем можно кататься круглый год.
Egor14
Сообщение Roman73 » 27 мар 2016, 14:17
Где-то здесь видео выкладывал, что в мороз кондер не включается. Так что включен он кнопкой или выключен по барабану, автоматика своё дело знает, если исправна конечно же.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение игоряныч » 27 мар 2016, 14:47
Лео писал(а):в мороз кондиционер свою функцию охлаждения не выполняет-не работает, даже находясь во включённом состоянии.
Кондиционер не морозит, а сильно осушает воздух-от этого и прохлада. Работает даже в мороз. Если б не работал-то стекла так быстро не отпотевали.
игоряныч
Сообщение Roman73 » 27 мар 2016, 15:04
И каким образом он его осушает?
Roman73
Сообщение игоряныч » 27 мар 2016, 19:16
Roman73 писал(а):И каким образом он его осушает?
У тебя запотевания на стеклах каким образом исчезают? Если включишь просто обдув то это одно время, если включишь при этом кондей, то совершенно другое время. Не замечал не? Почитай для чего нужен кондер ВООБЩЕ и не будет вопросов.
игоряныч
Сообщение Roman73 » 27 мар 2016, 19:24
Блеск!
Roman73
Сообщение игоряныч » 27 мар 2016, 19:26
А включать нужно. Раз в месяц или два-не знаю. Но дабы система работала нужно периодически ее включать. Я раза три-четыре в месяц включаю. Стоит климат,но я им не пользуюсь и вручную врубаю.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Roman73 писал(а):Блеск!
А ты, как думал! :D
игоряныч
Сообщение Roman73 » 27 мар 2016, 20:55
Ты по какой книжке устройство кондея изучал? Чтобы разночтений не было. Особенно где можно прочитать про то, что кондер не морозит, а осушает воздух, поэтому прохладно. Очень интересно. Тем более смотрю у этой версии поклонники появились. Тоже хочу быть просвещенным.
Roman73
Сообщение Gubkin » 27 мар 2016, 21:01
Госпади исуси, испраритель кондёра - обычный радиатор
если через него пропустить теплый воздух летом, то темп. воздуха уменьшается с +30С до +5С,охладился, сжался, прошла точка росы, выпала влага, стекла через дреннаж на улицу
КАК может зимой воздух там осушиться ? Был 0С в салоне, прошел через радиатор (явно не минусовой темп.) и ничего не изменилось.
Не, ну если темп. испрателя кондёра -30С то может и осущиться воздух :crazy:
В школу кто-то ходил ? :lol:
