Фонят и свистят динамики звука навигации
Всем привет,
Обращаюсь за советом к общественности.
Так как стоит в Сорике не родная голова (родная без навигации была в комплектации) звук навигации выведен на колонки Konoos KNS-PU10http://market.yandex.ru/nonmodel.xml?modelid=7852256&hid=91107, которые успешно уместились за магнитолой под колонкой центрального динамика. Сделал так, потому что ресивер в авто не имеет входа для NAVI звука (вернее входы есть, но звук в аудиосистему не транслирует). Запитаны колонки на дешевый китайский USB адаптер прикуривателя.
По факту выход не плохой, все отлично слышно, но возникла неожиданная проблема - колонки издают звук в фоне (гудение, не громкое но фоновое, плюс иногда посвистывание).
Помогите советом, как выйти из ситуации.
Сам вижу сл.выходы:
- заменить адаптер на более дорогой. Судя по всему свист и фон - это из-за импульсного стабилизатора адаптера. Если так, то замена на другой импульсный проблемы не решит (у меня есть еще один китайский, эффект тот же).
- заменить адаптер на адаптер с линейным стабилизатором. Я таких в продаже не вижу, может ошибаюсь, видимо придется городить что-то самостоятельно, не хотелось бы. Плюс у них судя по форумам теплоотдача.
- заменить адаптер на инвертор 220В и запитывать там через адаптер 220-5В. Глупо както(
- запитаться на USB вход магнитолы. Не уверен, что после этого правильно будет работать USB вход.
Хелп.
Сам вижу сл.выходы:
Хелп.
