Совет по ГУ из Китая
Re: Совет по ГУ из Китая
Сообщение Vladimir1974 » 17 апр 2017, 12:21
Тачскрин на ней емкостной. Пока не заморачиваюсь. Позже попробую заменить
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Сообщение Илья 474 » 17 апр 2017, 12:36
[user]@patap262@[/user] писал(а):спасибо за наводку на данный аппарат
Не за что. У тебя кстати железо лучше
У меня вот такое 1 Gb RAM, 16 ROM, андроид 4.4.4, у тебя рестайл, как и машина собственно))
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение rotenflecke » 17 апр 2017, 12:45
Илья 474 писал(а):андроид 4.4.4
буду перепрошивать свою на 6.0 ))
если поискать - прошивки есть
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Илья 474 » 17 апр 2017, 16:40
rotenflecke
Я в этом профан полный))
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
Музыка играет, навигация показывает куда ехать, все устраивает, даже трогать не буду))
Илья 474
Сообщение rotenflecke » 17 апр 2017, 16:57
Илья 474 писал(а):даже трогать не буду
тоже верно ) работает - лучше не трогать )
rotenflecke
Сообщение Vladimir1974 » 17 апр 2017, 19:06
Более свежие программы требуют, как правило, больше ресурсов. Не факт, что после перепрошивки не будет подтормаживать. У меня старый новигатор после последнего обновления Навитела стал жутко тормозной. Изначально просто летал. Если есть время и желание - можно экспериментировать
Vladimir1974
Сообщение anton_gl » 18 апр 2017, 06:52
Вчера получил посылку из Китая. Чуть больше двух недель со дня оплаты. И очень порадовало качество упаковки, повредить ГУ можно разве что только ломиком пробив две коробки. Сегодня вечером принесу блок питания от сканера и буду пробовать запускать.
Ставить пока не буду, так как хочу сразу заменить усилитель tda7388 на tda7850 и конденсатор по питанию. Уже идут с Китая. Судя по отзывам на 4pda улучшения есть (хотя и на родной звук нареканий нет).
Так же начитавшись 4pda хочу вставить вентилятор. Так как описывались случаи самовольной перезагрузки при длительной нагрузке.
Но не просто вставить, а через терморегулятор. К нему и боксы акриловые продают.
Слегка призадумался как поставить ГУ в панель.
Но думаю если срезать переходную рамку (её тоже JOYING подогнал на халяву) по нижнему бурту горизонтальных перемычек, все встанет красиво.
Добавлено через 17 минут 59 секунд:
Vladimir1974
У меня последние версии Навитела для Андроида на планшете просто летают, хотя он раза в два слабее заказанного ГУ. А вот на старой балалайке (под WinCE) Навител 9.1 заводиться и вроде не тормозит, 9.4 уже тормозит, а 9.6 так и не завелся, вываливается с ошибкой "Недостаточно ресурсов" или типа того.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Илья 474 » 18 апр 2017, 08:37
А я яндекс-навигатор использую. Навителом пользовался последний раз в 2008г.
Илья 474
Сообщение Vladimir1974 » 18 апр 2017, 09:13
Антон, поздравляю с приобретением! Вот и у меня возникли сомнения, что повредили моё ГУ при транспортировке. Про замену усилителя читал. Когда буду менять экран, возможно заменю и усилитель. Вчера написал китайцу про экран, подожду, что ответит.
Vladimir1974
Сообщение anton_gl » 18 апр 2017, 09:51
Vladimir1974
Спасибо.
Ты у Joyinga брал?
anton_gl
Сообщение Vladimir1974 » 18 апр 2017, 13:12
Нет. Я брал по ссылке, которую указал Илья в первом посте. Вреде как оф.магазин Eunavi
Vladimir1974
Сообщение @patap262@ » 18 апр 2017, 21:58
Илья 474 писал(а):У меня вот такое 1 Gb RAM, 16 ROM, андроид 4.4.4, у тебя рестайл, как и машина собственно))
Все тоже самое да и машина тоже дорестайл :D
@patap262@
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: с желтыми клубными щитами
Чип-тюнинг от Андрея13
Сообщение Vladimir1974 » 27 май 2017, 15:28
Всем привет!
И так рассказываю свою эпопею по замене сенсорного экрана на моём ГУ из Китая. Возможно кому-то будет интересно...
Переписывался с китайцем неделю. Выслал фото своего экрана с трещиной и несколько скриншотов экрана в программе проверки сенсора экрана.После чего китаец согласился, что нужна его замена и... предложил купить (заказать) у него три пустые коробки с логотипом почты DHL %) . Вот... я тоже задумался: может развод? По цене выходило 35$ (как сказал китаец-это по себестоимости). Кто не рискует - тот ничего не получает,подумал я и заказал эти коробки. В худшем случае, будет что подарить друзьям :ROFL: Месяц ожидания, ругань на почте - посылка провалялась в Саратове на сортировке неделю и вот заветная коробочка, размером с коробку от самой магнитолы, в руках. Китаец прислал не только сенсорный экран, но и весь экран целиком, всё новое, хорошо и раздельно упаковано. Попутно заказывал у другого поставщика усилительную микросхему TDA 7850 в комплекте с термопастой и конденсатором на 10 000 мкф. Раз уж делать вскрытие, так делать всё сразу. В итоге заменил экран сам, в течении часа. Ничего сложного, видеороликов на эту тему в интернете много. Микросхему с конденсатором перепаял мой знакомый электронщик - нужно соответствующее оборудование, которого у меня нет. При сборке ГУ сам себе создал проблему: в магнитоле есть два одинаковых шлейфа. Сразу не пометил и не запомнил какой куда идет. Сидел, как сапёр с дилеммой: красный резать или синий? :o Методом дидукции :lol: , по характерным изгибам, установил шлейфы на свои места и пошел в машину проверять. После включения и загрузки системы зазвучало радио с приличным звуком и мой вздох облегчения :ROFL: . Проверка показала исправную работу всех приложений. Звук, однозначно, стал лучше: басы сочнее, пропал бубнеж на средней громкости. Не hi end конечно, но ожидаем результат получил, меня устраивает. В придачу ко всему установил хаб на 4е usb 3.0 разъема с поддержкой питания на 5В и, соответсвенно, саму плату преобразования питания 12В - 5В с возможностью регулировки напряжения и силы тока на выходе. Теперь в один задний usb разъем ГУ подключен хаб, в который подключается usb передняя камера и жесткий диск на 150 Гб. Плюс два разъема usb 3.0 слева от розетки на 12В (на центральной панели).
Vladimir1974
Сообщение Илья 474 » 30 май 2017, 12:11
Vladimir1974
Ну ты прям до конца пошел))
Илья 474
Сообщение rotenflecke » 30 май 2017, 12:36
уважуха ))
буду мучаться со своим дейстаром и TDA 7560 :cry:
rotenflecke
