Выбор магнитолы с навигацией в Sorento BL
Re: Какую магнитолу с навигацией поставить в SORENTO?
Сообщение ХРюндель » 15 май 2014, 09:47
с ГЛОНАССом надо искать :)
ХРюндель
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Белый
Сообщение Unnamed33 » 15 май 2014, 14:28
ХРюндель писал(а):с ГЛОНАССом надо искать :)
необязательно, можно и GPS, отключение передатчиков на территории России не повлияет на работу бытовухи, "гранаты" не той системы. :D
Хотя с точки зрения патриотизма - может быть.
Есть наколки на ГУ с ГЛОНАССом?
Unnamed33
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Luxe
Сообщение pepsonist » 04 авг 2014, 06:52
Здравствуйте! Я пробовал задать вопрос в разделе отопления и вентиляции, но там как в танке, может здесь кто-то поможет.
Подскажите пожалуйста, можно ли отдельно приобрести панель, расположенную над панелью управления климатом, которая какраз отвечает за индикацию климата?
Вопрос возник в связи стем, что есть желание поменять магнитолу, а у меня вместо вышеуказанной панели находятся рукоятки управления головным устройством и индикация климата идет напрямую в голову.
http://kia.autoportal.ua/img/new-cars-gallery/kia/sorento-2012/interior/kia-sorento-2012-029fc6b-1600x1200.jpg
Так же в связи с этим вопрос: придется ли менять пластиковую рамку (отличается ли панель рукояток магнитолы от панели индикации климата)?
Спасибо!
Если у кого есть- выложите пожалуйста каталожны номер данного табло индикации.
Вообще- как поменть голову на человеческую :)
Китайцев не нашел пока тех, у которых информация от климата по кан-шине берется на голову, все продавцы пишут, что нет такого.
pepsonist
Сообщение legus9 » 04 авг 2014, 10:19
legus9
Сообщение ShineOn » 05 авг 2014, 08:33
legus9, это как раз "короткий" вариант, для которого нужен тот самый блок индикации. В противном случае получишь дыру высотой примерно 5-6 см. В этой (или в параллельной) теме выкладывали информацию о "длинной" модели, сейчас нет возможности искать. Там как раз вариант для полноценной замены штатной навигации, с отображением климата на экране ГУ.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
Во, нашёл видео в загашнике: RedPower 12042
Добавлено через 3 минуты 24 секунды:
Хотя визуально с твоей 18042 на картинке похожа один-в-один. Так что может быть просто не полное описание, и я могу ошибаться.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение legus9 » 05 авг 2014, 22:50
http://www.youtube.com/watch?v=ahs7xw6Y ... Q&index=43 12042 на WinCE.18042 на Android 4.1
legus9
Сообщение ShineOn » 06 авг 2014, 06:41
Да, я уже примерно так и понял, что железка похожа (хотя внутренности могут отличаться, андрюша много прожорливее по ресурсам), только софт другой. :)
ShineOn
Сообщение Beat » 01 окт 2014, 15:26
Доброго времени суток, клубни!
Посоветуйте голову на Андроиде для нового Соренто 2014г. с возможностью подключения камеры заднего вида, с GPS\ГЛОНАСС-навигатором (Навител хочу поставить), чтобы русский язык был (возможность прошить) и 8" экран.
Заказывать буду на Ebay\Aliexpress (не хочу кормить наших спекулянтов :D ), поэтому если есть опыт приобретения там же, буду благодарен за ссылку\название продавана.
Не ожидаю какого-то сверх чуда, просто хочется красивую, чёткую (хорошее разрешение экрана), функциональную (подключение камеры заднего вида, wi-fi через 3g, датчики давления в шинах опционально) и не особо дорогую (как NaviPilot) голову.
Расчитываю на бюджет 15 (ну может 20, если прям всё круто) тысяч рублей (с доставкой).
P.S. Подскажите, камера заднего вида проводом подключается к ГУ? Т.е. надо вскрывать обшивку? Не имею рукастости в ковырянии машины :oops:
Beat
Доп. информация: Comfort
Сообщение Adom » 01 окт 2014, 16:51
Там все ГУ разные, смотрите на характеристики, вариаций немеренно. Если хотите с андроидом >4 то оперативки минимум 1 Гб, экран стандартно будет 840*480 (1024*600 только у Навипилота видел) Остальное однотипно. "wi-fi через 3g" - этого не понял, в ГУ либо один, либо два конца УСБ, что туда поставите то и будет работать, "датчики давления в шинах опционально" - зависит от прошивки и возможностей.
Как подрубается камера - выкладывал инструкцию, но учтите, качество картинки будет не айс, если у Вас штатная камера выводила изображение на экран 4,3. Если нет вообще камеры, то провод прячется под обивку, тащится до ГУ и питание еще с реверсом связывается
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Beat » 01 окт 2014, 17:24
А аналог NaviPilot'а есть рублей за 20?
Почему картинка будет не айс?
Камеры в "комфорте" нет, поэтому буду покупать отдельно. Ну и многие продаваны на ebay в подарок кладут к голове. Или там плохие кладут и надо купить какую-то суперскую?
Beat
Сообщение Adom » 01 окт 2014, 17:33
Навипилоту не нашел,поэтому его и взял (выбил со скидкой). Есть аналоги редповеру На цену внимания не обращайте, можно за 16-17 найти
картинка - т.к. у камеры тоже есть разрешение и очень большая разница выводить на экран 4 дюйма или 8 дюймов.
Камера китайская - они разные, но почти все очень плохо ночью показывают, поэтому подключал штатную
Adom
Сообщение Beat » 03 окт 2014, 16:08
Adom писал(а):Есть аналоги редповеру
Ссылка не открывается :(
Adom писал(а):поэтому подключал штатную
А где взять? на Али можно купить или только в салоне\на разборе? Есть какие-нибудь параметры, по которым можно определить качество камеры?
Beat
Сообщение Adom » 03 окт 2014, 16:17
странно у меня ссылка открывается, на али посмотрите, что есть.
На счет камер, к любой нормальной камере есть описание, типа:
Разрешение: 420 линий
Парковочные линии (разметка) будет или не будет на картинка разметка
Количество пикселей: 656*492 - разрешающая способность
Минимальное освещение 0.2 LUX - чем меньше, тем лучше ночью видно
Видимый угол: 170 градусов - чем больше, тем шире обзор
Рабочая температура: -40+65 градусов
Рабочее напряжение: 9~15V DC
Изображение с камеры зеркальное
Соответственно, сколько денег не жалко - такую и покупайте. Хорошие камеры около 5тр стоят
Adom
Сообщение vitdim07 » 14 дек 2014, 14:34
А про NaviPilot DROID2 ктонибуть ставил
http://www.navipilot.ru/catalog/KIA/1908.npl
vitdim07
Сообщение Adom » 14 дек 2014, 15:17
vitdim07 писал(а):А про NaviPilot DROID2
А про него рядом Тема: Автомобильная магнитола Navipilot Droid
стоит и нормально работет
Adom
