Автомобильная магнитола Navipilot Droid
Re: Автомобильная магнитола Navipilot Droid
Сообщение Adom » 05 дек 2014, 12:49
смотрите выше, на пару постов. Из-за того, что на сорике объединили ГУ и панель управления климатом. Можно сделать всё, былоб желание... но смысла не вижу.
А так установка минут 20 занимает.
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение URSUS » 05 дек 2014, 14:23
Ребята, помогите )
купил нового Соренто. установлен Navipilot.
проблема в том, что кнопки руля прописываются, но слетают из памяти через день-два.
поменяли на другой но такой же.
3 дня всё ок. потом голова вообще уснула и не проснулась.
поменяли на MYDEAN. кнопки руля слетели. сняли клемму, поставили клемму - ура. работает 2 дня.- настройки кнопок руля слетели.
кнопки руля не настраиваются..... %)
звонок в службу поддержки
получена перепрошивка в виде файла в почту
установлена перепрошивка
кто может помочь с советом? :idea: :idea: :idea: :idea:
URSUS
Сообщение Adom » 05 дек 2014, 15:54
Это вопрос скорее к электрике машины, а не ГУ. Если слетают настройки - значит на длительный период полностью обесточивается ГУ, аналогично на тему заснула и не проснулась. А начать надо было с того, когда сбросились настройки кнопок, посмотреть меню настройки кнопок и что там пишется (сохранилось ли обозначение, проходит ли сигнал и тп).
Adom
Сообщение Matt » 06 дек 2014, 16:56
Adom писал(а):Из-за того, что на сорике объединили ГУ и панель управления климатом.
Спасибо. Почему задаюсь вопросом, потому что увидел вот такое вот описание: http://www.navishop.ru/m/#/m/catalog/120/1726/
Там написано что есть возможность вывода информации климата. Поэтому и решил поинтересоваться. Есть ли там такая функция в действительности? Потому что в описании к предыдущему ГУ такой информации небыло.
Matt
Сообщение Adom » 06 дек 2014, 19:13
Возможность вывода есть, прошивка одна на все модели. Вывод на экран климата и тд осуществляется через кан адаптер, которого штатно нет, для сорентовского ГУ. Но его можно вкорячить, поставить настройки кана от киа К7 и будет Вам всё выводится или почти всё, тут как повезет. Но как Выше написал, всё упрется в панель управления магнитолой и климатом, которая находится под экраном, тк она в соренто идет совместно с основным экраном.
Adom
Сообщение Matt » 07 дек 2014, 15:36
Adom писал(а): всё упрется в панель управления магнитолой и климатом, которая находится под экраном, тк она в соренто идет совместно с основным экраном.
Панель управления функциями гу - согласен, тут дыра, но это не проблема, заделывается в два счета, красиво и аккуратно. А вот про панель управления климатом не согласен, ибо это отдельный блок кнопок и регуляторов, и в сравнении с моделями в комплектации которых нет гу с большим экраном различается только контролем климата, который непосредственно выводится на экран гу, а не на другой источник. По сути тут важна только температура задатчика и режим подачи воздуха... Извиняюсь если где то не прав...
Matt
Сообщение Adom » 07 дек 2014, 18:10
Matt писал(а):Извиняюсь если где то не прав...
Правы, но всё упирается в то, что нужно что-то колхозить. Выж спросили, какие трудности, я Вам их описал, а дальше сами думайте стоит или нет :oops:
Получается, что одна панель у Вас вообще уходит (управление магнитолой) и надо еще какой-то переходник прицепить управление климатом к магнитоле. Ближайшее, где такое сделано это магнитола для киа к7, но в живую я её не видел и хз, как там это реализовано (в Россию такое ГУ не завозили)
Adom
Сообщение Matt » 08 дек 2014, 02:24
Вот. В итоге осталась одна проблема, климат. Теперь вопрос как ее решить?
Смысл понятен, требуется CAN и собственно ГУ. Как это все связать? Есть варианты?
Вообще на NaviPilot предусмотрен какой нибудь софт для этого?
Matt
Сообщение Adom » 08 дек 2014, 10:35
Matt писал(а):Вообще на NaviPilot предусмотрен какой нибудь софт для этого?
Там софт единый для всех машин, как раз в этом вопросе проблем нет. Основная фишка, в том, что хз куда и как прикручивать кан шину к гу
Adom
Сообщение Matt » 09 дек 2014, 19:26
Adom писал(а):
Matt писал(а): хз куда и как прикручивать кан шину к гу
И я так понимаю что никто тут этого не знает? :(
Ладно, Т900 так Т900.
Matt
Сообщение Adom » 10 дек 2014, 09:55
Matt писал(а):И я так понимаю что никто тут этого не знает?
Цена вопроса на сегодняшний день 80тр, оно стоит того? Так как не вижу другого варианта нежели взять одно ГУ от Сорика, второе от Хендая или найти от К7 и там с помощью паяльника монстрячить...
Ни китайцы ни представители Навипилота или еще кого-то врятли этим займутся, не выгодно.
ПС я из-за этого "люкс" себе и брал
Adom
Сообщение Matt » 10 дек 2014, 22:15
Adom писал(а):
Matt писал(а):Цена вопроса на сегодняшний день 80тр
Я заказывал машину, когда их еще не было. Я имею ввиду рестайлинг.
А откуда такой ценник 80 кусков? Из чего складывается?
Matt
Сообщение ShineOn » 10 дек 2014, 22:36
Matt писал(а):А откуда такой ценник 80 кусков? Из чего складывается?
Из цены ГУ и цены нового блока управления климат-контролем. Плюс работы по установке всего этого хозяйства.
Можно родное ГУ поменять на корейское, даже с учётом недешёвой прошивки получается намного дешевле указанной цены.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Adom » 11 дек 2014, 11:06
Ув. ShineOn - правильно ценообразование написал.
А что там за корейское ГУ, то что находил - это полный аналог Motrex, из плюсов что usb-модем поддерживается?
Ну и Вариант, который предложил ув. AndreyL - имеет место быть, заменить панель на люксовую (847402P025DAQ) и панель от климата (972502P535)...
Adom
Сообщение ShineOn » 11 дек 2014, 13:20
Корейская штатная магнитола Actune, внешний модем не поддерживается, в некоторых моделях есть встроенный модем, но он привязан к собственной сети (APN) KIA/HYUNDAI.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
