Выбор магнитолы с навигацией в Sorento XM
Замена штатной не цветной магнитолы на штатную с navi
Сообщение ivakin_sasha » 20 мар 2017, 16:54
Всем привет.
Задумался над заменой простой магнитолы на цветную 965002P000 , чтоб ребенку было веселее
Магнитолы китайских магазинов ставить не хочу,так как не хочется проблем с кнопками управления на руле и микрофоном на потолке.
Кто-нибудь делал такую процедуру?
Кнопки на руле работают без проблем?
Вообще в моей простенькой комплектации проводов то хватит для такой магнитолы?
ivakin_sasha
Доп. информация: чёрно-чёрный
Re: Замена штатной не цветной магнитолы на штатную с navi
Сообщение skv173 » 20 мар 2017, 17:51
странная логика. Я поставил китайца на Андроиде, до этого стояла на Винс СЕ. Никогда небыло проблем с кнопками на руле. вас ввели в заблуждение!
Более того, можно подстроить и под себя кнопки, как вам вздумается. к тому ж возможностей больше, звук , на мой взгляд, лучше и проблем с навигацией вообще нет. хошь навител, на который можно кучу карт накачать, хошь яндекс. Простейшую диагностику авто поставить можно. единственное чего нет, так голосового управления. так это на мой взгляд, мелочи. хотя читал, что как то ОК гугл цепляют.
а микрофон там действительно выносной. на лобовое клеится или на панель. 1,5 на 2 см маленький и второй в самой магнитоле. звук вполне приелемый, если верить моим абонентам.
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение серый016 » 20 мар 2017, 18:34
ivakin_sasha писал(а):Магнитолы китайских магазинов ставить не хочу,так как не хочется проблем с кнопками управления на руле и микрофоном на потолке.
У меня стоит ГУ из Китая. Кнопки руля подключились без проблем. Микрофон (выносной) стоит возле передней стойки. Абоненты говорят, что звук стал лучше.
Радио ловит лучше.
Из минусов: не могу листать папки (песни внутри папки листаются без проблем) с помощью кнопок руля. Переднему пассажиру (жене) не хватает крутилки громкости, также ей не нравится листать песни на экране (отдельных кнопок для этого нет).
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение ivakin_sasha » 20 мар 2017, 20:49
А какие магнитолы у Вас стоят?
А насчёт ввели в заблуждение, то это возможно.
Просто хотелось без головняка.
Одну вытащить, другую вставить и пользоваться.
А прописывать как то кнопки , протаскивать микрофон за торпедой, и т.д.
А голосовым набором я и так не пользуюсь, как не пробовал, речь не распознает.А вот снять - положить трубку - это да, удобно.
Ещё слышал что сторонние магнитолы не долговечны. Есть такое?Зимой как в мороз?
Как дисплей видно?
ivakin_sasha
Сообщение серый016 » 20 мар 2017, 21:47
вот ссылка на мой пост: Тема: Выбор магнитолы с навигацией в Sorento XM
Установка очень простая, сложностей не возникло. Старую вынул, антенну навигации установил под торпедой, подсоединил провода (ошибиться невозможно), и ...и всё.
Кнопки руля прописываются элементарно, через меню ГУ.
Микрофон протащил под торпедой, потом поднял до низа передней стойки.
Зимой проблем не было.
Экран на солнце видно нормально, сравниваю со смартфонами ASUS (примерно также).
серый016
Re: Выбор магнитолы с навигацией в Sorento XM
Сообщение SPJ » 26 мар 2017, 21:29
https://ru.aliexpress.com/item/steering ... a67b03364c
Вот эта штука встала ИДЕАЛЬНО! (всё необходимое уже в комплекте).
"Щенячий восторг" не покидает уже около года!
Установка прошла спокойно и элементарно - кому надо солью даже установщика на Западном.
Короче говоря: магнитола + раздача через мобильник (или USB-модем, если кому надо чтобы у магнитолы был личный постоянный канал) + отличнейшее громкая связь - и Вы получаете авто со всеми возможными мультимедиа наворотами ))) Особо удобно, что это полноценный Андройд со всеми вытекающими!
Предустановлено много платного (уже зарегестрирвоано) ПО. Особо просил прогу OBD себе у продавца - исполнили.
Прикупил OBD-адаптер на том же Али (берите Wi-Fi версию лучше) и теперь она же - полноцейнейший сканер "здоровья" моего коня!
P.S.
Лучше сразу прикупить и переднюю камеру (или с внешним жёстким диском "прикручивать" регистратор встроенный)... в общем, есть ещё доп плюшки у этой вещи весь и весьма приятные )
SPJ
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SORENTO 09MY
Code:XM09(XM)
engineno: G4KE9H702214
Рабочий объем:2400 CC-THETA 2
АКП: (G) AUTO - 6 SPEED 4WD
Двигатель:DOHC-MPI
Топливо:GASOLINE
Сообщение arkady » 17 апр 2017, 23:29
Спасибо за ответ, но у меня модель 2013 года
arkady
Доп. информация: максимальная комплектация Prestig
