Mystery 7700
Сообщение val_grig » 28 июн 2007, 12:44
ula писал(а):У кого есть такая техника Mystery 7700? Подскажите как он выключается ПОЛНОСТЬЮ? А то на экране горит заставка часов!
У меня стоит. Отличный аппарат.
1. Скриншот с часами горит постоянно, пока работает аппарат
2. Отключается кнопычкой крайней левой
3. мануал подробный, читается просто (сам до конца еще его не изучил :) )
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение ula » 28 июн 2007, 12:47
значит он у меня подключен неправильно! :( при нажатии левой кнопки включается заставка: часы и надпись мистери! :( все!
ula
Сообщение ula » 28 июн 2007, 12:50
val_grig
а телик у вас показывает? а то мне антену даже ставить не стали, говорят, что смотреть все равно не возможно! :?:
ula
Сообщение val_grig » 28 июн 2007, 12:52
Включается автоматически при положении ключа в замке зажигания "Шесть часов ровно"(в этом же положении отключается, если нажать кнопочку слева внизу). Выключается автоматически при вынимании ключа. За аппарат с установкой отдал 28 тыр (в инете 500 гринов, потом уже нарыл :? ) Нормальный. не меняй. Сравнивал с JVC, хозяин последнего разочаровался в своём. Мистери, говорит, лучше
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение val_grig » 28 июн 2007, 12:57
ula писал(а):а телик у вас показывает? а то мне антену даже ставить не стали, говорят, что смотреть все равно не возможно!
пусть ставят, хады :evil: Показывает телик, все каналы (качественно - только некоторые). На ходу рябит, но, когда авто стоит, то нормально. Антенна идет в комплекте - 2 рогульки, по одной на каждое из задних стекол
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение ula » 28 июн 2007, 12:57
val_grig писал(а):Включается автоматически при положении ключа в замке зажигания "Шесть часов ровно"(в этом же положении отключается, если нажать кнопочку слева внизу). Выключается автоматически при вынимании ключа. За аппарат с установкой отдал 28 тыр (в инете 500 гринов, потом уже нарыл :? ) Нормальный. не меняй. Сравнивал с JVC, хозяин последнего разочаровался в своём. Мистери, говорит, лучше
а у меня он и без ключа работает :o
он стоил 23900р. со скидкой мне отдали с оптового склада за 20900р. ну и + за установку 1500р. взяли! и чтоб еще антену подключить + 1500р.! но я не стала, раз телик не кажет!
ula
Сообщение Владимир Ростов » 28 июн 2007, 13:05
Шоб телек казал надо не две эти рогульки ставить, а серьезную антену. Они обычно в задний бампер вклеиваются, или внешнюю. Но это к спецам надоть. А эти разводилы, что питание подключить нормально не могут, и антену не поставят.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение val_grig » 28 июн 2007, 13:10
Владимир Ростов писал(а):Шоб телек казал надо не две эти рогульки ставить, а серьезную антену.
говорят, что все равно не будет того качества, что имеешь дома по кабельному :D
Владимир Ростов писал(а):Но это к спецам надоть. А эти разводилы, что питание подключить нормально не могут, и антену не поставят.
сто пудов прав, Володя. Так что, Ula, найдите нормальных спецов, они переподключат, как надо
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение FISHBONE » 28 июн 2007, 13:12
ula
Если есть желание можешь обратиться к нам в Киа Центр, будет интересно напишу адрес....
FISHBONE
Сообщение ula » 28 июн 2007, 13:13
val_grig
спасибо! буду искать
ula
Сообщение ula » 28 июн 2007, 13:15
FISHBONE писал(а):ula
ириновский проспект?
ula
Сообщение Владимир Ростов » 28 июн 2007, 13:21
Ну, как дома, ессно, не будет, но если у меня с поганной антенкой чего-то кажет, дык с нормальной, а то и с усилителем, можа и толк будет?
С одной стороны лень заморачиваться, с другой - времени нет, а с третьей, этот телевизор и дома надоел. Еще этих памперсов - прокладок в дороге не хватало!.
Другое дело, купил ДВД с концертом Скорпионз, или Пёпл, ехай, смотри и слушай! :)
Владимир Ростов
Сообщение val_grig » 28 июн 2007, 13:45
Владимир Ростов писал(а):телевизор и дома надоел. Еще этих памперсов - прокладок в дороге не хватало!.
наш человек!!!
:D я еще дискотеку 80-х включаю. некоторые перцы исчо ничаво :D
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Владимир Ростов » 28 июн 2007, 13:49
val_grig писал(а): :D я еще дискотеку 80-х включаю. некоторые перцы исчо ничаво :D
+1 :D
Владимир Ростов
Сообщение ula » 28 июн 2007, 13:53
просто я считаю, раз есть такая функция как ТV, то она должна быть подключена! все должно работать и быть при деле! :)
я просто готовлюсь к хоккейному сезону, который начнется в конце августа! мне придется пять раз в неделю ребенка на хоккей возить и ждать его по 1,5 часа! вот и буду сидеть в машинке и телик смотреть! т.к. дома я почти не бываю! :D
ula
