Эпиграф:
ShineOn писал(а):Главное, чтобы форумчанам польза была, и экономия. В качестве работ этой компании вроде никто уже не сомневается
Без эмоций и оценок.
Сегодня был,предварительно созвонившись с Олегом, на замене масла.К сожалению Олега самого не застал.Со мной работал мастер цеха - Валерий.
1.
Мойка на въезде. Процесс мойки автомобиля занял от силы 3 минуты,и состоял из выборочного опрыскивания кузова чем то прозрачным и не пенящимся.Далее, практически без перерыва,смыв грязи водой под высоким давлением.В итоге - приехал грязный,уехал мокрый.Уже на подъёмнике,при частичном высыхании обнаружилось - весь обвес грязный,арки - грязные,диски - грязные,задняя дверь и стекло - грязные.Все хромированные детали - грязные.Остальной кузов,благодаря песочному цвету,кажется чистым.
2.
Работы по замене масла и фильтров. После водных процедур,мастер цеха,загнал автомобиль на подъёмник,где его оперативно подняли,открутили сливную пробку и старый фильтр,слили старое масло,закрутили пробку и поставили новый фильтр не заливая в него масло,в сухом виде.
Замена воздушного фильтра вызвала заминку,так как новый фильтр,в неопытных руках не хотел становиться на место,несмотря на силовые попытки прихлопнуть его, его же крышкой.Пришлось вмешаться и подсказать - как поступить в данном случае - выручила информация полученная в Москэбе.
После этого приступили к заливке масла.Мастер сходил на склад и вернулся с двумя канистрами-маслёнками,которые и опорожнил в двигатель.По щупу было видно,что масла маловато.После заводки движка и его работы в течении 30 секунд - масла на щупе стало ещё меньше.
Мастер ушёл на склад,долго отсутствовал и вернулся с извиняющейся улыбкой - масло вдруг и неожиданно кончилось...Удалось залить только 7,5 литров...И если мне будет угодно,сервис соорудит специальную экспедицию за маслом,но в условиях московских предновогодних пробок это мероприятие займёт несколько часов...И может быть вы сами купите,где нибудь недостающий литр Mobil Delvac 1 5W40...
Как ни странно,я согласился на последнее предложение.Уехал на 7,5 литрах.Маслёнка на приборке не горит.
3.
Цены.Работы:
Замена масла и маслянного фильтра....................................................................................528.81
Замена воздушного фильтра................................................................................................122.03
НДС..................................................................................................................................117.16
Расходные материалы:
Фильтр маслянный..............................................................................................................308.47
Масло Mobil Delvac 1 5W40
7.5 литров.........................................................................2605.93
НДС...................................................................................................................................524.60
ИТОГО..............................................................................................................................4207 RUB.
Вот и всё.
P.S.Народ,подскажите,где этот Дельвак продаётся в литровых упаковках,а то я только в 20-ти литровых видел,а мне столько не нужно.А может плюнуть на него и долить любой синтетикой этой же фирмы?
