Страница 5 из 6
Re: Замена ламп ближнего света на светодиодные
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 00:47
dim_ich
Массол писал(а):Прошу подсказки какие лампочки лучше купить
Я себе с Алика заказывал диоды жёлтые на 3000к, какие-то укороченные. Светят немного лучше чем галогенки. Плюс в ПТФ стоит ксенон на 4300к с жёлтой пленкой на стеклах. В дождь видно нормально.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 21:17
100$
[user]100$[/user] писал(а):в ближний - желтоватые
Поставил "вырви-глаз-желтые"...
Вот это то, что надо.
Противотуманки "желтые", габариты - диоды, на дальнем (не включен) 4000К
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 14:11
Lomas
Купил машину недавно. Жирная комплектация. 2008 год. На ближнем стоит линза и ксенон. Это штатная фара или уже тюнинг чей-то? Как это дело все освежить? Еле-еле севтит.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 00:21
DiCh
Колхоз. Штатная лампа Н7. Хорошо светит светодиодная F5C
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 11:46
вик1
Доброго дня.
А не подскажете кто ставил F5C - как они становятся в нашу фару на ближний свет ???
Нужен ли колхоз, переходники ?
За ранее спасибо кто откликнется. :D
Лампы заказал, но после просмотра некоторых видосов закралось сомнения по установке. %)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 15:36
runner_Perm
Lomas писал(а):На ближнем стоит линза и ксенон. Это штатная фара или уже тюнинг чей-то? Как это дело все освежить? Еле-еле севтит.
Линза штатная. Ксенон колхозный.
Ксеноновые лампы при езде с постоянно включенным ближним светом выгорают примерно за год-полтора и перестают нормально светить. Решается заменой ламп.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 19:45
Vl@dK
Поставил какой-то дешевый С6.
Свет дерьмо, даже штатный галоген лучше на порядок.
Буду возвращать ксенон.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 12:09
вик1
Привет. А ставили с переходом ( адаптером ) или так как есть на фото с6.
Просто беспокоюсь что может мешать установке запор для галогеновой лампочки в фаре.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 12:52
ВЕЛ
вик1 писал(а):А не подскажете кто ставил F5C - как они становятся в нашу фару на ближний свет ???
Я проставил и в ближний, и в дальний свет. У нас что то в городе почти всё ГИБДД сократили.
Осталось народу, шиш да маленько... Так что, если что, на дальняк заменить лампы - недолго.
Сначала купил H7. Поставил с трудом. Потом понял, что сам дурак. Там имеется по сути
эдакий переходник, который надевается на саму лампу, цилиндрическая посадка. И на самой
лампе дви проточки и два силиконовых колечка. Сначала в фару устанавливаем это переходник,
а затем лампу утапливаем внутрь вращательными движениями. Блок управления аккуратно загружаем
внутрь фары.
А вот при установке H1 я как раз впал в ступор, не понимая, как её можно туда засунуть. И вот
тогда додумался, что лампа и цоколь ориентации по оси - разные детали. И вставил моментом.
Лампы светят конечно зачетно. Светограница четкая на линзе, и имеет ровную заливку. В сумерках
очень хорошо видно. Был тут в сумерках дождь, очень достойно выхватывает пешеходов-невидимок.
А вот дальний... Ээээ... Х.з. Когда его включаешь, ощущение, что он на 150-200 метров всё освещает
так, как будто днём едешь. И конечно, на дальнем совещаются обе обочины так, что видно на них
всё-всё. По крайне й мере, на таком дальнем ты точно увидишь даже мышь, перебегающую дорогу.
Но так то, вполне хватает и ближнего.
С галогеном не идёт ни в какое сравнение. Пока была и есть жара, даже днём езжу с включенным
ближним. Проверял - сгорят от жары или нет. Все таки работают в закрытом объёме... Норм!
Я лишь позже обратил внимание, что там применены тепловые трубки, для мгновенного
переноса тепла к радиатору. Как на куллерах современных микропроцессоров.
Брал вот тут:
https://aliexpress.ru/item/100500192084 ... gLIQvD_BwE
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 13:57
Alibek
А фару снять не пробовали? Там ее снять 2 минуты и поставить также. Зачем все усложнять то?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 14:21
ВЕЛ
Alibеk, ты своё сообщение кому адресовал?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 14:30
вик1
b]ВЕЛ[/b Привет!!! и я их заказал( F5C), вроде как в топе эта позиция, то есть переходник - ( адаптер ) не нужен, всё встаёт как надо в ближний, с коробки. :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 16:15
ВЕЛ
вик1 писал(а):то есть переходник - ( адаптер ) не нужен, всё встаёт как надо в ближний, с коробки.
Если вдруг ты не сможешь поставить их на место, вспомни мой пост и попробуй
повнимательней изучить сайт поставщика. На одном из фото становится понятно,
как вставлять лампу.
В принципе, это можно сделать с лампой и так, из коробки. Но тебе понадобятся
круглогубцы, которыми ты будешь заправлять язычёк крепления патрона.
Пальцами это не сделать. Я не смог.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021, 18:24
вик1
ВЕЛ
В
А вы не помните коробка с лампами должна быть в пластиковой упаковке запечатана или нет ??? Типо в плёнке ???
А то как-то стрёмно забирать стало, коробка открытая, небольшие царапины на одном из адаптеров ( сложилось мнение что их куда-то уже устанавливали.
+ Следы подключения на контактах как минимум одного раза, при этом то что лампы проверялись перед отправкой - озвучил не было.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 11:12
ВЕЛ
Обе коробки были из плотного качественного картона, обёрнутых тонким серым полиэтиленом.
Одна коробка была малость помята на углу. Но внутри толстый слой поролона с выштамповкой
под лампы и модули управления. Плюс перчатки для монтажа. + бумажки всякие красивые.
