Страница 1 из 1
Пороги MOBIS. Окислились алюминиевые накладки.
26 июл 2013, 14:17
Gai-Jin
Всем привет!
Осенью поставил оригинальные пороги Mobis, а к лету алюминиевые накладки на них покрылись матовым налетом. Подскажите, как убрать эту бяку.
В одном из автожурналов вычитал, что спрей-очиститель радиатора убирает также и окисление с алюминия. Купил флакон этой химии, от хорошего производителя, обрабатывал несколько раз - без результата...
Re: Пороги MOBIS. Окислились алюминиевые накладки.
26 июл 2013, 22:25
Echelon
Андрей,
вот ссылка на мой пост с проверенным рецептом очистки хрома и нержавейки после зимы.
Мобисовский алюминий на порогах чистить аналогично. Нужно только подольше выдержать накладки под действем средства, не менее десяти минут.
29 июл 2013, 08:12
Gai-Jin
Echelon писал(а):Андрей,
Сергей, спасибо огромное! Обязательно попробую.
29 июл 2013, 10:24
Echelon
Если плохо видно этикетку по ссылке - это силитовское средство для чистки ржавчины и камня для ванной и хромированных покрытий, на что важно обратить внимание при покупке.
По прошествии двух зим на алюминиевых накладках моих порогов после чистки все равно остались заметные многочисленные серо-черные точки. Это неглубокие раковины от очагов коррозии, где алюминий оказался съеден химией. В принципе сам виноват и запустил ситуацию, зимой машину почти не мыл и она часто простаивала с грязью на порогах. Поэтому совет: зимой по возвращению с грязной дороги взять за правило обливать пороги теплой водой из бутылки, чтобы смыть с них дорожную химию и не давать ей долго контактировать с алюминием.
05 авг 2013, 15:37
Gai-Jin
Echelon писал(а):Если плохо видно этикетку по ссылке - это силитовское средство для чистки ржавчины и камня для ванной и хромированных покрытий, на что важно обратить внимание при покупке.
К сожалению, эксперимент не удался. Купил 2 Силита - как на картинке и еще с зеленой крышкой. Обрабатывал 4 раза, по 15-20 минут - результат ноль! Т.е. даже начала процесса очистки не наблюдается.
Еще предложения будут?)))
05 авг 2013, 16:35
Echelon
Делал следующим образом. Пропитывал губку средством и обильно наносил его на накладки. Через десять-пятндцать минут этой же губкой со средством протирал (с нажимом) накладки в местах, где образовался налет. После чего все смывалось водой. Повторял эту процедуру в местах где за первый раз не очистилось.
Повторю, у меня неоригинальные пороги. Возможно накладки у них не совсем из того материала что у Мобис (?).
05 авг 2013, 18:13
lexa275
Небольшие окислы убираются обычной coca-cola, правда у меня концетрат был, но я его водой разбавлял - боялся что бы совсем алюмиху не с'ело!
Попробуй!
21 ноя 2013, 01:13
Andrey-kompl
Та же херь с Мобисом - не нашел решение?
06 сен 2015, 16:53
Iogann
подниму тему. кто-нибудь нашел решение по данной проблеме?
07 сен 2015, 07:58
keksoid
У Grass есть химия под название Motor Cleaner.
Отмывали головки блоков - такое впечатление, что головка новая после мойки.
попробуйте им. Хоть кажется и не в тему .. Единственное, что потом промыть надо очень большим количеством воды.
07 сен 2015, 19:19
Iogann
keksoid писал(а):У Grass есть химия под название Motor Cleaner.
спасибо, в выходные попробую.
07 сен 2015, 19:21
keksoid
Наибольший эффект эта химия дает при использовании горячей воды.
