Страница 1 из 2
У кого есть данный девайс (Super Lock)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008, 14:47
sai
Может я плохо ищу, но ни где нет о родной противоугонки. У меня есть такая штука: закрываешь водительскую дверь ключом с транспондером и держишь ключ в повернутом положении, потом секунды через три происходит защелкивание(как на засов). Все двери блокируются и не открываются из салона, с сигнализации, другими ключами. Открыть можно только одним ключом. Хорошая штука если авто стоит на улице, осложнит доступ угонщиков? Все про это знают?????
Re: У кого есть данный девайс
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008, 18:02
Евген81
у меня такого нету...слышал и проверял специально-нету...а так вещь прикольная,думаю.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008, 18:04
maz500
извини а транспондер это что за зверь?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008, 18:34
sai
Ключ с чипом
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008, 19:58
maz500
завтра попробую, может у меня такая штуковина есть
СообщениеДобавлено: 01 мар 2008, 20:46
Alawar
Ээээ...оставил машину на сутки под окном. ключом не закрывал, как обычно закрыл с сигналки. Так вот подхожу через сутки с сигналки пытаюсь открыть-фиг! Сигналка пикает а двери не открываются. Только ключом открылась. После этого всё норм закрывалась-открывалась с сигналки. Я вот думаю мож это по теме как то связано?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008, 08:07
sai
У меня в этом случае открыв ает только ключ с чипом или родной брелок от машины, сигналка не открывает.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008, 11:37
sai писал(а):У меня есть такая штука
Хм, надо будет попробовать сегодня, первый раз про такое слышу...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008, 18:55
maz500
вот блин, есть такая фишка, теперь надо придумать как это использовать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008, 19:42
podvoh
sai писал(а):Все двери блокируются и не открываются из салона
Кого-то уже запирал в салоне :?:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008, 23:22
Попробовал, но описанного результата не добился. Закрыл водительскую дверь ключом зажигания, в котором точно есть транспондер имобилайзера, удерживал ключ повёрнутым достаточно долго. Щелчок ЦЗ услышал сразу после поворачивания ключа проив часовой стрелки, потом никаких щелчков не было. ЦЗ открылся со штатного пульта ДУ (который шёл с машиной).
Повторил два раза с одинаковым резутатом, дальше экспериментировать не стал. Может чего делал не так?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 00:02
Sergik
ShineOn писал(а):Может чего делал не так?
Может, рестайлинг и очумелые ручки нашенских сервисменов? :wink:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 00:20
Sergik писал(а):Может, рестайлинг и очумелые ручки нашенских сервисменов?
Честно говоря, не думаю, чтобы наши сервисмены стали бы лазить в блок ЦЗ...
Больше похоже на очередное удешевление из разряда "резиновый коврик в бардачке".
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 09:17
Sergik
Если закрыть машину штатным брелком, то ЦЗ блокируется и дверь не открывается ни изнутри, ни снаружи. У меня сига подключена так, что эта функция сохранена. Открой боковое стекло, поставь машину на охрану и попробуй открыть дверь изнутри. Если откроется, значит очумелые ручки установщиков сиги. Таскай с собой штатный брелок.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 12:50
Toto
У меня если закрыть дверь ключом, то сигналка только снимает с охраны, а двери не открываются, я правда думал, что так установщики "намудрили".
