Как удалить из памяти сигналки "лишние" брелоки.
Сообщение Sir Antony » 30 янв 2012, 16:52
Сигналка Сталкер 600 облегчённая :)
Подскажите, возможно ли как-то удалить из системы информацию о брелоках и вшить их заново.
Есть подозрение...
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Re: Как удалить из памяти сигналки "лишние" брелоки.
Сообщение Risha » 30 янв 2012, 17:57
А только мне пришла идея инструкцию почитать?
Risha
Куратор
Сообщение Олег34 » 30 янв 2012, 18:10
По инструкции записать заново свои брелоки. Старые стираются все!
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение Sir Antony » 30 янв 2012, 18:46
Что ж вы все такие умные :D
У меня кол-во брелоков в системе обозначается числом миганий диода сигналки в определённом режиме. Если я заполню все ячейки своими, то будет моргать всегда как-будто память полная, даже в том случае если ещё какой-то брелок запишется.
Т.е. я подразумеваю, что ячейки записываются по кругу.
Если же запись происходит до заполнения, то дописывание своих до полного не решит проблему.
Вот поэтому и вопрос возник.
Sir Antony
Сообщение Risha » 30 янв 2012, 21:00
Антон, я читала инструкции к своим аллигатору и старлайну, в обеих написано, что если перепрошиваешь свои брелки, то все остальное обнуляется (алгоритм все с нуля), как и написал Олег34. Поэтому я и спросила про инструкцию - в ней то что написано?
Risha
Куратор
Сообщение Alexander » 30 янв 2012, 22:49
Sir Antony писал(а):возможно ли как-то удалить из системы информацию
Свяжись с производителем или дилером, угона.нет их устанавливает, вроде.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Chief » 31 янв 2012, 13:02
У Сталкера это так -
1. набираешь ПИН код
2. входишь в программирование (для разных брелоков по разному - читаешь инструкцию)
3. набираешь на кодонаборнике команду 8.1
4. и вводишь новый брелок (см п.2 в скобках) 5 раз (память только на 5 брелоков)
5. слушаешь 3 дня инфу про новый брелок
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Сообщение Sir Antony » 31 янв 2012, 13:11
Ребята, инструкцию к Сталкеру я читал раз 8 до установки, пару раз во время установки и периодически - после :)
Вопрос не в том как прописать ещё один брелок в систему.
Вопрос в том как мне сбросить память по брелокам в 0 и заново внести 2 своих.
Сейчас у меня, судя по морганиям диода брелоков 4, причём 3 моих (штатный меняли один раз) и один по-поводу которого есть подозрение...
Я так понимаю что когда я загоню 5 брелков у меня будет моргать 5 раз. Если пропишется ещё один, то всё равно будет моргать 5 раз, просто 4 "моих", а один "чужой".
А я хочу, чтобы моргало 2 раза.
Так ясно?
Sir Antony
Сообщение Chief » 31 янв 2012, 13:19
В "Сталкере" не может быть "0" брелоков. Читай п.4. Новый брелок вводишь 5 раз и тем самым стираешь все что было кроме того чем вводишь, т.е. своим новым. Прослушаешь сообщение "Брелков в системе один" и вводишь второй. Услышешь "брелков в системе два".
Chief
Сообщение Sir Antony » 31 янв 2012, 13:26
Гена, это меняет дело!
Попробую, спасибо.
Добавлено через 42 секунды:
Chief писал(а):Прослушаешь сообщение "Брелков в системе один"
Вот этот момент ниоткуда не следует, поэтому и задал вопрос.
Sir Antony
Сообщение Chief » 31 янв 2012, 14:49
Это если у тебя Сталкер с речевым интерфейсом
Chief
Сообщение Sir Antony » 31 янв 2012, 14:51
Нет, не с речевым, но думаю смысла это не меняет.
Sir Antony
Сообщение Chief » 31 янв 2012, 14:54
Совершенно верно. Просто у Сталкера память на 5 брелоков и каждый вновь введенный "выдавливает" последний.
Удачи!
Chief
Сообщение ugona.net » 31 янв 2012, 23:39
Если будут затруднения или вопросы можете позвонить по т.725-04-66 и в режиме онлайн поможем, сам со Сталкером уже семь лет
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
