Страница 5 из 12
Re: Сигнализация с запуском?
12 янв 2009, 12:13
maz500
http://www.auto-set.ru/get_doc141.html ссылка на инструкцию к Шерхан Маджикар 5
12 янв 2009, 13:39
Urei
maz500, спасибо за ссылку, только я там ничего не нашел по теме регулировки времени проркутки стартера ...
12 янв 2009, 20:08
maz500
читай внимательно стр 36-37
задержка перед прокруткой стартера, есть 4сек и 10сек, у меня стоит 4 мало, завтра поменяю на 10
13 янв 2009, 18:13
maz500
у тебя какой шерхан : 5 или V?
15 янв 2009, 11:03
Urei
Спасибо за номер страницы! Значит это я слепошарый.
На номер не обращал внимания, помоему 5,а не V.
Они что разные?
15 янв 2009, 11:08
maz500
да, и настраиваются по разному, у меня 5
27 мар 2009, 16:53
ПрокопА
У меня алигатор, турботаймер работает нормально.
Сколько будет стоить активировать автозапуск???
Автозапуск и нагрев свечей перед запуском.
07 окт 2010, 23:50
Magic
В связи с планируемой установкой сигнализации с турботаймером и автозапуском возник у меня вопрос:
Сигналка с автозапуском включает зажигание и выдерживает паузу ~3сек для того, чтобы бензонасос накачал топлива перед запуском двигателя, это как бы для бензиновых двигателей. На дизельном Соренто(ну по крайней мере у меня так) при включении зажиания загорается контрольная лампа свечей накаливания, в теплую погоду свечи нагреваются быстро, как раз 2-3сек. Сейчас же, например, при 2-5град.Цельсия лампа горит около 7 сек, зимой я так подозреваю еще дольше.
Продавцы сигналок сказали, что время предпусковое увеличить на сигналке нельзя якобы, или надо искать сигналки для дизелей, на рынках Самары я таковых не нашел.
Вопрос собственно в чем - что будет если запускать двигатель раньше, чем прогреются свечи? Чем грозит? И встречал ли кто-нибудь в природе сигналки для дизелей?
Re: Автозапуск и нагрев свечей перед запуском.
08 окт 2010, 04:49
Грозит худшим запуском.
Ищи сигналку с возможностью изменять задержку включения стартера.
Их превеликое множество.
И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
чтобы на рынках Самары таких не было
Навскидку:
Starline A8, A9, B9
Tomahawk 9010
Бюджетные, имеющие указанную функцию.
08 окт 2010, 06:58
Махно
BlkDem писал(а):Tomahawk 9010
У меня стоит такая,в сильные морозы не рискую завожу ключом дважды нагревая свнчу.
08 окт 2010, 07:43
Мы в одной из тем уже пришли к выводу о том, что свечи продолжают работать некоторое время,
не смотря на то, что индикатор свечей уже погас. Посему, думаю, эта развлекуха с многократным
"зажиганием индикатора прогрева свечей" особого смысла не имеет.
08 окт 2010, 07:43
Sergeant
В настройках сигнализации есть отсрочка запуска до 10 секунд (причем там есть пометки для дизелей), посмотри настройки своей сигналки, которую возьмешь (программируется через кнопку valet). Это есть у многих сигналок, в том числе которые тебе здесь привели. Но если машина в мороз с первого раза не запустилась, автозапуск будет предпринимать еще 2 попытки (всего вроде бы три или больше) с небольшим перерывом между запусками, в конце концов она (сигналка) тебе просто посадит аккум. Так что в мороз лучше заводить ключом. Сам через это проходил. Альтернатива запуска ключом: у сигналок с автозапуском есть возможность запускать двигатель по температуре (например при понижении температуры воздуха до -25), по времени (н/п, через каждые три часа), по будильнику (н/п, в 6 утра) и т.д. Виктор, изучай возможности сигналки и будет тебе счастье
08 окт 2010, 07:57
Примерно так я и провел эту зиму
зы: у тамахаукоф кнопка "valet" называется "override", если память не изменят
17 окт 2010, 09:03
Рамзес
У меня стоит пандора, в ней точно есть задержки и турботаймер.
29 окт 2010, 11:54
Karapuz.
Рамзес писал(а):У меня стоит пандора, в ней точно есть задержки и турботаймер.
точно там причем тока что игрался:
штатно 4 сек
есть еще 2 и 8 и можно все объеденить как угодно, что я и сделал получив 8+4=12 сек
