Стыковка центрального замка с сигналкой Мэджик Кар NEWGOLD
Сообщение KamdiF » 06 дек 2009, 07:25
Всем привет!
Вот у меня такой вопрос знающим:
Центральный замок (управление центральным замком) - это свойство сигнализации или это уже прошито где-то в мозгах сорика и управляется из этих мозгов?
Хочу иметь центральный замок, надоело уже бегать нажимать кнопку при открытии двери изнутри, что бы открыть задние двери.
На предыдущем сорике все было норммально в этом плане.
Кто подскажет где смотреть?
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
KamdiF
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Черный
Re: Цетральный замок
Сообщение kral796 » 06 дек 2009, 08:20
если есть кнопка на водительской двери которая может открыть все двери то это назвыается центральный замок... видимо вопрос в том что сама сигналка подключена (настроена) на открывание только водительской двери!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение KamdiF » 06 дек 2009, 19:45
Вот это хотел узнать. Кнопка есть ,которая открывает.
А как настроить сигналку? ....по идее, если она при 40 км/ч закрывает все двери, то наверное как-то должна все двери и открывать, но не при выключении зажигания - это и так происходит ,а когда водительскую дверь открываю не в движении. Такой алгоритм был на предыдущем сорике, хочу на этом :oops:
Сигналка Мэджик Кар NEWGOLD II
KamdiF
Re: Стыковка центрального замка с сигналкой Мэджик Кар NEWGOLD
Сообщение kral796 » 18 дек 2009, 19:05
скорее всего инструкцию читать надо по сигналке... и программировать... если вод дверь открыть изнутри флажком и все откроются то точно сигналка если нет то установщики чото намудрили... еще все двери должны открыться при выкл зажигания! :oops:
kral796
Сообщение Feanor » 24 дек 2009, 17:32
Читай инструкции, копайся в настройках. Я где-то встречал уже описание подобной проблемы. А вот где не помню. :Search:
Feanor
Доп. информация: синий
