Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение nort » 14 ноя 2014, 05:32
[user]Bob's[/user] писал(а):Никто не правил топливный? Он у нас воздухом выправится?
это ты что имеешь ввиду ? :shock:
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Алексей NSK » 14 ноя 2014, 06:15
Похоже бак имеется в виду. Как его воздухом выправить? Там же шланг есть,чтоб вакуум не создавался. Да и фигня это. Весь раздует как шарик. А на пустом баке нам и низя ездить. ТНВД это не на пользу. Блин,какой же кайф на ВД сегодня ехать с утра было ))) Пока все тронутся,я уже другой светофор проезжаю :P И по трассе классно.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение nort » 14 ноя 2014, 07:10
Алексей NSK писал(а):Пока все тронутся,я уже другой светофор проезжаю
Тут главное как тормозить будешь :D
nort
Сообщение Алексей NSK » 14 ноя 2014, 07:39
Как тормозить? Руками,ногами,на крайняк якорь кину :oops: А вообще если летом у меня проблема с дистанцией,то сейчас приходится держатся на расстоянии.
Алексей NSK
Сообщение nort » 14 ноя 2014, 08:02
Алексей NSK
Ну что когда снега пойдем месить ? с Вовой то стыкуйте свои выходные :D
nort
Сообщение Алексей NSK » 14 ноя 2014, 09:27
Дим,снега то ещё нет ни фига. Чё месить то? Рано пока.
Алексей NSK
Сообщение nort » 14 ноя 2014, 10:04
Мы же не по городу собрались ездить ? :)
в поле как раз выехать. Тем более пока определимся где, а потом когда .... пару недель точно пройдет :crazy:
nort
Сообщение Bob's » 14 ноя 2014, 19:20
nort писал(а):с Вовой то стыкуйте свои выходные
Да давайте состыкуем выходные Алексея с Вовиными безвыходными. :D
Вы пока договаривайтесь без меня, а когда будет известно что и когда, я уже определюсь. Все теперь моя очередь на встречи не являться. :oops:
Добавлено через 6 минут 50 секунд:
nort писал(а):Тем более пока определимся где, а потом когда .... пару недель точно пройдет
Поехали на беловский водопад, там полюбому весело будет. Я же туда почти по такой же погоде ездил, только весной :D
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
Алексей NSK писал(а): А на пустом баке нам и низя ездить. ТНВД это не на пользу.
А когда лампочаа заморгала, это же не пустой, там же еще резерв есть?!
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Алексей NSK » 15 ноя 2014, 02:45
Резерв около +-15 литров. Да и мыргает она у нас фактически не мыргая. Тут горит,а тут уже не горит. Я по первости очковал ездить как только начинала мыргать,а ща нормально,привык уже. А карман,карман ты мой дырявый (с) Ну и так далее :oops:
Мне тоже надо маленько подправить бак. Когда по лету стакан вытаскивал под рукой подходящего черенка чистого не было. А так каааак бы вдарил по этой выпуклости. Ну или впуклости,смотря от куда смотреть :)
Блин, всю ночь не спал на работе, мозки ваще не бибикают. Старый что ли стал? Ещё и по этой какашке до дома ехать :o
Добавлено через 5 часов 51 минуту 17 секунд:
До дома доехал,только на трассе карина чуть в лоб не прилетела. М..дак пошёл на обгон где запрещено,да ещё по каше. Схватил средний вал и давай гулять :o Еле ушёл по обочине. Благо ВД был включен и по снегу на обочине как на санях проехал.
Алексей NSK
Сообщение Bob's » 15 ноя 2014, 20:51
Алексей NSK писал(а):Да и мыргает она у нас фактически не мыргая. Тут горит,а тут уже не горит. Я по первости очковал ездить как только начинала мыргать,а ща нормально,привык уже.
Вот видишь, а у меня теперь нельзя чтоб даже мыргала. Сразу воздух подсасывать начинает. :( А что за стакан? Где оно? И насколько удобно и реально через него править бак? :D
Bob's
Сообщение Алексей NSK » 16 ноя 2014, 06:16
Снимаешь заднюю сидуху,поднимаешь покрытие. Оно там с краю на липе. Видишь лючёк на четырёх саморезах. Откручиваешь,снимаешь лючёк. Дальше видишь крышку на шести болтиках уже на самом баке. Желательно приготовить пылесос и кисточку. Никитос минут пятнадцать там всю какашку убирал,капец там грязи было. Откручиваешь эти болтики,снимаешь штуцера топливной(2 штуки),электроразъём,и дальше уже вынимаешь стакан. Но аккуратней! Там поплавок немного мешает,и нужно стакан вынимать как бы прокручивая по оси. А дальше уже по ситуации. Обязательно посмотри грязь на дне стакана. Нижняя часть отсоединяется помоему с верху,освобождая три пластиковые защёлки.
Алексей NSK
Сообщение Guver » 16 ноя 2014, 19:12
Чето затишье прям какое тт тут один Алексей и пишет) Эскудовод Borden mcwolf потерялися)
Кто как вы хи провел то ?
Guver
Сообщение Алексей NSK » 17 ноя 2014, 09:49
Я вчера от безделья в деревню поехал дорогу протоптать. Снега по бампер намело,сарайка даже не почувствовала что сугробики под ней. А на той смене на территории завода покуражился по снежку. Устроил дрифтинг по площадке.
Алексей NSK
Сообщение брат-1 » 17 ноя 2014, 11:22
Продолжаю ездить с промывкой HG 2207, осталось 3 тыщи до плановой смены масла, потом залью за 200 км перед сменой масла еще 2 флакона такой же мягкой промывки и перед самой заменой еще 5-минутку HG 2204, появилась тяга нормальная, двигатель стал эластичным и отзывчивым, снизился расход масла.
Вопрос-куда копать по расходу, электронная диагностика говорит, что все ок, т.е. ДМРВ откидываем, еще вариант- турбина не развивает мощу, турбина есть новая, пока не ставил, старая дует по ощущениям нормально. Форсунки диагностировал тупо по обратке, 4-ая лила в 2 раза больше, поменял, толку ноль, расход прежний. Хотел в Экспосервис на механическую диагностику ДВС записаться, разговаривал с диагностом с Экспосервиса-говорит, катайся так, типа 15/100 это норма, а у тебя всего 16,8/100, еще спрашивал про замену цепи ГРМ, говорит, если и скручивали пробег, то всяко до 200 тык. можешь не париться. Имеет ли смысл снимать форсы для диагностики факела распыла и т.д.
В общем, осталось две проблемы-расход и ветровик, ветровик от Виктора явно не подошел, он шире, и прозрачный.
И еще..., есть мысль на зиму снять вентилятор радиатора, кто-то снимал? как фефект?
Кто как, а я в выхи жрал пироги с рыбой и принимал гостей, чистил снег и гулял с детьми.
ЗЫ: привыкаю к заднему приводу, стараюсь ездить аккуратно, уж больно дискомфортно переставляет сорика при отсутствии межосевого дифференциала, как говорится, сердито, но дешево. :(
брат-1
Доп. информация: LX
Сообщение Алексей NSK » 17 ноя 2014, 13:10
А чё ВД не врубаешь? Я при такой какашке практически его не выключаю. Расход не меняется. Что с ним,что без в среднем в смешанном режиме 14 литров на сотню едим. Больше по расходу ничего не посоветую. А чисто по трассе пробовал сколько ест? Я в 8 пару раз укладывался.
Добавлено через 6 минут 57 секунд:
Блин,чёто не пойму. Дима escudovod обиделся что ли,или мы чем обидели? 8го ноября последний раз заходил,и даже не написал ни чего. Димаааа,аууууу :!:
Алексей NSK
